 Московское время 20:16:41
 Владивостокское время 03:16:41
 Конец Александрова.
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-12 04:52
Всем доброго времени суток!
Сегодня получил документы (судовой билет) на вновьприобретенную лодочку.
Всё здорово, вот только в обеспечении спасательными средствами, помимо спас жилетов по числу пассажиров, числится этот Конец. В нашем замечательном городе он не продается. Как он выглядит, посмотрел в и/нете (плавающий шнур с поплавками на конце).
Возник вопрос, а может можно сделать нечто подобное из подручных средств или чем его заменить? Кто как выходит из данной ситуации?
Помогайте, други!
 Re: Конец Александрова.
Автор: КэМэУшнег (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-05-12 05:03
я конечно не специалист в этом деле,но вот именно сегодня отдал документы на постановки на учёт своей лодочки,и инспектор обьяснил мне что и как должно быть,про конец ;-) он мне сказал так,верёвка 15 метров 4-5 мм диаметром(у меня 8мм) на конце петля с парой крупных балбер чтобы можно было этот конец закинуть куда надо и он плавал,изготавливается без поблем
Дата:   25-05-12 05:08
То есть шнур 4-5 мм, длина 15м., на конце петля.
Простите, а что такое "балбер"?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   25-05-12 05:13
Я из двух пластиковых бутылок по 0,5 сделал, прикрепив их к верёвке с помощью красной изоленты.
Автор: Sanyashell 66 (---.27-157-90.telenet.ru)
Дата:   25-05-12 05:17
VNagaev (Калуга) писал:
> лодочку.
> данной ситуации?
> Помогайте, други!
Это не сложная штука
Правильный выглядит так
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-12 05:24
Конец Александрова - бесполезная вещь. Годится только ГИМСу на техосмотре предъявлять.
Потому что у нас мало кто умеет кидать лассо даже с земли.
Нечто подобное уже давным-давно придумало.
Представь себе цилиндр из крепкой тряпки типа авизента длиной сантиметров 35-40 и диаметром сантиметров 10. в один торец вставляешь блин из твердого пенопласта с дыркой посередине и крепишь к авизенту. В дырку вставляшь один конец веревки длиной метров 25, делаешь на этом конце петлю. Остальную веревку набиваешь в цилиндр. Все!
Когда надо кинуть эту хрень, достаешь конец веревки из цилиндра, берешь его в руку. Другой рукой кидаешь страждущему.
При небольшой тренировке попадаешь метров с 15 в футбольный мяч 3 раза из пяти, остальные два в кркг диаметром метров пять от мяча.
У туристов - водников такая хрень называется морковка.
Главное - не делать слишком мегкую морковку.
Потеряешь и в дальности, и в точности.
Во, он самый, Sanyashell 66 уже и фотку повысил.
Это макси-вариант
Дата:   25-05-12 05:26
Это скрученный "канат" из фибрилированной полипропиленовой нити. Грубо говоря, веревка скрученная из плоской нитки шириной
( нитки ) 2-3 мм. Диаметр примерно 20 мм.
Это придает плавучесть.
Складывается в чехол так, чтобы при выброске летел без cпутывания. Петля на конце заведена в "кембрик".
Ну или в кусок более-менее гибкой трубки из пластика
для хвата как спасающего ( при выброске ) так и утопающего.
ИМХО проще купить через интернет.Стоит копейки.
Дата:   25-05-12 05:27
еще
Дата:   25-05-12 05:28
и еще
Автор: Игорь_Берики (188.19.103.---)
Дата:   25-05-12 05:34
Конечно, всё зависит от местного ГИМСа. Вот у нас, например, прокатывает простая верёвка (мм. 5-8) с привязанным на конце куском пенопласта. Даже не оранжевого цвета. А просто, тупо кусок обычного белого пенопласта. Лишь бы длинна была метров 15-20 и всё.
Автор: КэМэУшнег (85.26.232.---)
Дата:   25-05-12 05:40
мне например инспектор обьяснил назначение,и я понял что для этого нужно(балбер это то что на сетку привязывается чтобы она плавала,только большой)
Дата:   25-05-12 05:45
Раз вещь бесполезная, изготовлю пока из верёвки. Есть несколько поплавков от сетей ещё Советского производства. Обмотаю красной изолентой. Если не прокатит, куплю готовый.
Всем спасибо, ясность в вопросе достигнута.
Как то так.
Дата:   25-05-12 05:51
Игорь_Берики писал:
> 15-20 и всё.
Для меня и моих компанейрос штука очень полезная и не раз.
На сплавах по нашим речкам особенно весной и осенью.
Летом когда вода теплая и низкая накуй не нужен.
А в выше означенные сезоны многие не раз хватались за его конец
Нравилось это самому Александрову или нет мне не известно.
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата:   25-05-12 06:04
bubble перевод как : пузырь, нарыв
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-05-12 06:18
А бывают готовые? Ни разу готовых не видел, ручками делал.
Действительно, есть готовые тут на картинках.
Дата:   25-05-12 06:31
Есть не магазинный.. подарили.. сделан из веревки 12-15 мм.. на петле стоят 3 цилиндрообразных поплавка (2 по 100 г. и один на 200-250 г плавучести) которые на сети ставят.. места занимает меньше, чем спасательный круг и гораздо легче.. то есть - нельзя выбить остатки сознания из тонущего человека, при попадании петлей по голове...
кидать далеко наверно и не нужно.. но он позволяет, не подходя вплотную к тонущему человеку, кинуть веревку на 5-6 метров.. и вытащить его на борт или при опасности переворота небольшой лодки, при вытаскивании человек через борт - отбуксировать его к берегу..
Использую уже 2-й конец.. первый делал сам из 8 мм веревки, поплавки были самодельные из плотного пенопласта.. он несколько обгорел, от костра на пикнике.. :) и мне знакомый новый сделал, "покрасивше" прежнего.. т.к. он огоны аккуратно оплетать умеет..
Конец Александрова - вещь полезная в лодке.. хоть и не нужная.. и хорошо бы, чтоб она никогда нужной не оказалась.. :)
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   25-05-12 06:45
Как то ГИМС подъехал ко мне незнакомый...
В общем документы, как самочувствие, жилеты ему покажи, ну и где говорит круг спасательный или этот самый конец??
Круг спасательный никогда не возил. Вспомнил про веревку для буксировки лыжника. Она тонущая тогда была, а на конце треугольник с поплавками. Я её показываю гордо, с приколом немного, а они все спасибо - счастливого пути. То есть прокатило..
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   25-05-12 13:29
Если есть свой конец зачем возить чужой?
а вообще почему такие вопросы раз есть права на управление лодки точно помню что учил про конец этот.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-05-12 15:02
берешь поплавки цилиндры от сетей цена по 20 р.3шт. красишь краской красной , одеваешь на веревку делаешь петлю и готово, у меня так проканало в гимсе, в магазине готовый конец 1500р. стоил, а еще Я эту же веревку под Якорь пользую с карабинами (т.к в ПВХ лодке все место маловато).
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-05-12 17:33
Года два назад прикупил попутно к основному заказу такой наборчик за 5 баксов по скидке : Ссылка.
Вещь удобная , внутри все необходимое , много места в лодке не занимает , корпус выполняет роль черпака и самое главное для ТО есть внутри сертификат по нормам ISO .
Автор: sergeyrum (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   25-05-12 18:30
> 15-20 и всё.
Длинный, однако, Александрова конец.
Автор: Игорян (---.Kaluga.net)
Дата:   25-05-12 18:36
Приветствую Вячеслав! Данный "конец" продается в ТЦ "Московский" на 3 этаже. На неделе буду регистрировать свой катерок, чуствую мне тоже мозги поканопатят.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   25-05-12 19:31
+++Вещь может быть очень полезной (именно про "морковку", а не "конец А"). Причем внезапно.
Кстати, обрати внимание, на возможность доступа к "морковке" на фотках у Sanyashell 66. В случае чего с момента падения до выбрасывания пройдет всего несколько секунд.
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.net-62-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   25-05-12 20:54
Игорян писал:
Игорь, приветствую!
Я думал ты уже на воде, а у тебя ещё регистрации нет!!!!! ??????
Если все сложится, сегодня свою лодочку на станцию приволоку.
В Московский заеду, посмотрю на этот конец :).
Автор: Сергей Ша (---.203.102.206.tario.su)
Дата:   25-05-12 23:16
Верёвку лучше всего плавающую использовать, от финских сетей.
С уважением.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-05-12 22:11
Вот конец Александрова, связанный мной для комплектации новой лодки.
Купил в одном магазине пластиковые полумягкие поплавки,
в другом магазине плавающую веревку диаметром 6 мм, длиной 20 м.
Петля вяжется такого диаметра, чтобы утопающий мог надеть ее на себя, пропустив под мышками.
Сегодня специально проверил - довольно точно метаю этот снаряд на 15 метров.
Автор: sergeyrum (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-05-12 22:18
Иван писал: "Вот конец Александрова, связанный мной для комплектации новой лодки."
А в какие деньги обошлось сие изделие? А то в Эсктриме в Москве, это, правда в красивом чехле, под тысячу продается.
Дата:   26-05-12 22:39
Хотел бы обратить внимание на диаметр троса. Довольно сложно будет обращаться с тросом диаметром менее 8мм - он будет довольно травматичен как для спасателя, так и спасаемого. Кроме того, поплавки на тонком тросе имеют тенденцию закручиваться вокруг троса.
Вот в комплект П2М, кроме черпака, входил т.н. "спасательный линь". Он имел диаметр 20-25мм и не тонул сам по себе, без поплавков. Я бы лично предпочёл, чтобы мне именно такой кинули, а не шнурок запутанный.
Сорри, не туда запостил - надо было в корень.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-05-12 22:41
sergeyrum писал:
Недешево - рублей 600 в сумме, эти поплавки дорогие, но прочные.
Они не для рыбацких сетей, а для якорных буйков и прочих водномоторных целей.
Но если использовать рыбацкие поплавки - в сотню - полторы можно уложиться.
А если поискать халявные поплавки по побережью - так и вовсе даром.
Но мне рыбацкие применять не хотелось: они мнутся, крошатся и боятся бензина.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-05-12 22:43
arkie писал:
Возможно, ты прав.
Я в спешке принял во внимание только разрывную нагрузку.
Дата:   26-05-12 22:53
" Возможно, ты прав."
Ваще-то я не твой имел ввиду, попадались ещё тоньше :-). Из любопытства можно пару раз попытаться кинуть этот конец, тогда станет понятно.
Хоть я не люблю спас. круг на лодке, но он более юзер-френдли, если им по голове не попадут, конечно.
Автор: Николай С. (95.67.253.---)
Дата:   27-05-12 00:34
При техосмотре нам объяснил ГИМС что вместо этого конца может быть спасательный круг и веревка и все
Автор: GEKK (95.73.80.---)
Дата:   27-05-12 04:27
А у меня 3 красные ракеты попросили предъявить - хорошо не все на закрытии сезона выпустили:-)
Автор: Осип 40 (MICROSOF-D91930)
Дата:   27-05-12 16:56
Привет Слава. Глянь у Сашки Ярощука у него ещё с Советских времён остался.Ему тоже в этом году написали вместо спас. круга. Оно и лутше места меньше занимает.
Автор: КАП (81.4.195.---)
Дата:   27-05-12 18:01
У нас вот такие продают 770р.
Автор: alongTHEcoast (194.190.115.---)
Дата:   27-05-12 18:14
смотрите вот и цены вот и модельки Ссылка.
Автор: Иван (SC)
Дата:   27-05-12 18:22
alongTHEcoast писал:
Хм, а диаметр линя 6 мм, как и у моего.
Дата:   27-05-12 20:22
<смотрите вот и цены вот и модельки >
Ну вот, ближе к истине.
Автор: Охотник163 (85.26.232.---)
Дата:   27-05-12 20:30
Хотел купить в Моремане, но "душила жаба" отдавать 1500 за кусок верёвки и поплавки. И вот на днях заскочил в "Петроканат" за за якорной лентой и вот он родной 450рэ. Если место не позволяет хранить спасательный круг, то это отличный вариант.
