| Московское время 07:17:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:16 |
Автор: mrmun (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-05-12 06:16
Вопрос: Нептун 500 хочу поставить с основным и маленький дополнительный для троллинга,высота ноги тоже должна быть 505 или 380 подойдёт для дополнительного и какая минимальная мощьность нужна,просто есть 3,5лс хватит его?
Автор: igoral (178.45.32.---)
Дата: 24-05-12 15:18
Ну я то брал китайца к Вихрю. А если Вы будете брать бренд то получится как раз разница между 2 и 4 -т основного двигателя.
Дата: 24-05-12 15:33
Блин! ТОЛЬКО пробовать! Моторчики эти очень слабые. У меня Крым с 2.5 просто стоит на месте против течения на Волге.
Автор: maxin (83.149.35.---)
Дата: 24-05-12 15:37
igoral писал:
Так то да...
Автор: Островитянин (---.gtspskov.ru)
Дата: 24-05-12 16:11
У нас яхты таскают в основном Мерки 3,3 и тохи 3,5 2-х тактные... течение 1-2 км в час...- ни кто не жалуется .
Дата: 24-05-12 16:22
а высота то ноги какая должна быть у доп мотора?такая же как и у основного?
Автор: фотон (109.169.251.---)
Дата: 24-05-12 22:21
igoral писал:
> Вот только обязательно попробуйте сначала 3.5. Может неприятно
> удивить
в смысле тем что такой малыш может столько тащить?
Мой прог 4 2.5 силы по течению до 12км в час разгоняется против км 9 идет,но сейчас течка весной бешенная,на стоянке парняга на кабине то же 2.5сил стоит говорит 7 км в час толкает но у него тонну как минимум весит
Автор: ANDRE31 (217.118.78.---)
Дата: 25-05-12 03:29
Фибербот490 транец508 основной 40мерк 2т, доп .с короткой ногой 5тоха4т на выносном транце тянет троих плюс шмотки 10км.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 25-05-12 05:17
mrmun писал:
> да хочется поэкономить бенз
Если только это,тут вряд ли экономия будет. Расход на троле основным ,просто смешной. Можно принебречь.
Автор: igoral (---.opera-mini.net)
Дата: 25-05-12 07:52
и звук не сравнить если основной устойчиво на самых малых работает. а по поводу скорости на мелком моторе - я послушал сказочников про 12 км/ч на больших лодках. может они конечно про водоизмещиющие посудины писали.... а глиссирующую лодку мелкомоторы не тянут. или слона на нос сажать' чтоб корма из воды поднялась и ее за собой не тянула.
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-05-12 08:04
Длина ноги не имеет значения если использовать регулируемый дополнительный транец. А насчет мощности----на ГРИЗЛИ580 устанавливал доп. мотор 4л.с. Вполне приличное мотовесло. Смело пробуйте свой мотор.
Автор: кибервихрь (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 25-05-12 08:31
можно фото плиз покрупней, хочется посмотреть как 2 мотора спарены
Дата: 25-05-12 08:51
кибервихрь писал:
> спарены
Кому вопрос?
Дата: 25-05-12 09:05
kness писал:
> Кому вопросу?
забыл цитату вставить
вопрос ANDRE31
Дата: 25-05-12 09:06
тут всего одно фото во всей теме )))
Автор: фотон (95.67.180.---)
Дата: 25-05-12 09:19
Аурелиано писал:
> mrmun писал:
Это смотря у кого какой основным стоит, у топикастера н-500 а это минимум 60 сил я думаю,расход с малышом на троллинге несоизмерим.
по поводу шума скажу так ,сначало надо послушать ,их в работе а потом утверждать(я сейчас имею ввиду четырехтактную докатку)
Спарка в принципе не нужна,я себе сделал но еще не успел поставить,потому как основным рулю,мелкого закрепляешь и все,главное если радиус поворота не критичен,для троллингавполне сносно
Дата: 25-05-12 09:22
Ну да, просто описаний много. Там стойка с тягой, а газ и реверс похоже ручками.
Дата: 25-05-12 19:16
на допе кронштейн крепления авто антенны рации ,соединяется прямой кочергой.Рулить основным мотором при закрепленном допе легко только на спокойной воде ,на ладоге при волне и ветре проблематично поэтому и выросла приблуда.
Автор: kness (---.43.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 26-05-12 05:28
ANDRE31 писал:
И всётаки заводим руками?
Газ-реверс руками?
Прошу прощения, просто интересно.
Автор: фотон (95.67.187.---)
Дата: 26-05-12 05:43
kness писал:
> Газ-реверс руками?
Ну конечно ими родными
Дата: 26-05-12 06:48
Газ-реверс руками?
Все руками как правило,другим не пробовал ,в катере обычно два человека и с завод-газ-реверс сложностей не возникает.
Дата: 28-05-12 01:55
фотон писал:
> Аурелиано писал:
> > mrmun писал:
> несоизмерим.
Померить можно всё. Вот интересно эту разницу не соизмеримую услышать.
Или это просто думы такие))
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-05-12 02:37
Лодка МКМ + Я20.
Дополнительный мотор Меркурий 9.9 L.
Проблем нет!
На фото - возвращение из Ладоги в Свирь.
Автор: фотон (109.169.176.---)
Дата: 28-05-12 06:00
Аурелиано писал:
> услышать.
Про себя напишу,у меня осн.двухт.трехцилиндр. на троллинге ест примерно 2-2.5 литра за час а малыш потребляет 0.9 литра часа за 3.
Самое главное для меня все таки не расход , а возможность двигаться со скоростью в диапазоне 1-8 км в час
Дата: 28-05-12 23:21
фотон писал:
> Аурелиано писал:
> > mrmun писал:
> несоизмерим.
Или это просто думы
тоха5-4т- 0,5литра в час(проверяли на ст.баке1,5л на 3,5часа)
мерк40elpto 2т-примерно 1,3 -1,5 литра в час .
Автор: ботаник (195.239.199.---)
Дата: 28-05-12 23:52
Главное не расход, а количество моточасов которые основной мотор будет накатывать. Как продавать если м/ч за несолько сезонов будут ого-го, будете расказывать как тролили.У меня за 2 сезона все вместе 280
Автор: фотон (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 29-05-12 05:33
ботаник писал:
+1000
даже не в продаже дело,ресурс двигателя малыш стоит 25,а основной как минимум 6-7 раз дороже.
я в прошлом сезоне 230 м\ч примерно ,накатал,троллингом 30% причем только в июле этим видом ловли занимался ,в этом году побольше планирую посвятить этому действу.
