 Московское время 03:37:10
 Владивостокское время 10:37:10
 Рывки на полном газу
Автор: Chert-19 (178.130.42.---)
Дата:   23-05-12 04:29
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос. На полном газу появляются рывки такое ощущение что не хватает подачи топлива. Как бороться?
 Re: Рывки на полном газу
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   23-05-12 04:33
какие обороты?
Дата:   23-05-12 04:46
Ну у меня тахометра нет. Полный газ на ямахе 30. Раньше дёрганья не было.
Дата:   23-05-12 04:56
Все убежали к гадалке.................гадать.............какой же у топикстартера мотор????????????
Автор: vinnolodochnick (95.84.43.---)
Дата:   23-05-12 05:19
Chert-19 писал:
> дёрганья не было.
Попробуй на полном газу чтобы кто-то грушей покачал, если рывки прекратятся - значит проблема в топливе...
Но вообще-то не факт то это топливо, если перебои возникают он обычно просто глохнет на полном...
Все же надо посмотреть обороты - возможно срабатывает ограничитель.
Автор: Vovan Kostroma (2.93.239.---)
Дата:   23-05-12 06:37
Искра еще могет пропадать.Плохо работает бензонасос.В любом случае троит скорее всего.Карбюратор засрался за зиму.У меня тоже непонятки-не прет.Топливо я не смог на зиму выработать.из карбюратора.Думаю,что оно испарилось,а маслом все забило.Неохота разбирать.Может сам просерется?
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   23-05-12 16:09
Было подобное при подсосе воздуха через магистраль, обороты сбрасываешь-нормально, добавляешь-дергается. Подтянул хомут на груше и все стало нормально.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   23-05-12 16:10
На полном прохваты кратковременные, а на средних оборотах тоже есть?
Дата:   23-05-12 16:41
Нет на средних всё хорошо только на полных рывки. Шланги все новые.
Такие же рывки начинаются когда на баке воздух забываешь открыть.
Дата:   23-05-12 16:46
Ну дак точно топлива не хватает, либо подсос воздуха, либо фильтра смотри (не может прогнать необходимый объем, забивало после неудачной заправки фильтр под колпаком сетчатый). Да, проверь штуцера соединительные, там тоже бывают косячки.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   23-05-12 17:48
Юрич опередил. Всё правильно. По своему опыту могу предположить:
1. Засрался карбюратор. Можно попробовать средство типа HighGear, продаётся в автомагазинах. Если не помогло - чистить. От соринок помогает дополнительный фильтр. У меня стоит сразу за баком, меняю пару раз в сезон.
2. Бензонасос. Из-за потери герметичности в местах соединения шлангов может подтравливать, что приведёт к нехватке топлива на высоких оборотах.
3. Проверьте клапан на груше. Должна качать в одну сторону, держать в другую.
4. Проверьте места соединения шлангов на предмет подтеканий топлива.
Дата:   23-05-12 18:47
у меня такое было из за качества бензина.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   23-05-12 18:50
А мотор точно не перекручивает? Какая лодка и какой шаг винта? Просто отключения одного цилиндра возможны как защита от перекрута, свыше 6000 оборотов.
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата:   23-05-12 19:48
Chert-19 писал:
> На полном газу
> Как бороться?
Не факт, что из-за нехватки топлива. Из-за дохлой свечи (чаще нижней) тоже может колбасить мотор на полном газу. У меня на тохе-25 накрылась нижняя свеча, но пока не давал газ в полную тапку, проблема никак себя не проявляла.
Вкрути по очереди в горшки заведомо исправную одну свечу - может в этом дело ... если нет, вот тогда зажигание можно полностью исключить.
Автор: Александр Алексеевич (46.39.224.---)
Дата:   23-05-12 21:36
У меня рывки с ударом были на sail 15- были стесаны зубья на переключателе передач.
Дата:   23-05-12 23:27
Спасибо всем буду смотреть. Свечки я по этой причине и поменял мне даже показалось что пару дней все было нормально но потом опять. Хомуты, шланги, доп фильтр от жигулей всё новое. Видимо надо под колпаком всё проверить.
Сергей/Самара у меня прогресс-4 винт стандартный по моему 12или 13 я уже и не помню.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   23-05-12 23:35
Доп. фильтр убери.
Автор: Dim-Mosc-Merc115 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-05-12 23:38
У меня так выключатель "массы" умирал. Заменил - ОК стало.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-12 01:01
Chert-19 писал:
К такому сочетанию вопросов нет, моя версия отпадает.
Автор: Альберт 2 (---.170.nat.atknet.ru)
Дата:   24-05-12 04:48
Я за отсечку при перекруте. У меня такое было, когда винт тяжелый стоял, а лодка на легке. Попробуй винт поменять на более легкий и прокатись.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   24-05-12 07:06
Chert-19 писал:
> дёрганья не было.
А раньше сколько человек в лодке было? Попробуй посадить пару человек и посмотри, что получится.
Автор: Иван (SC)
Дата:   24-05-12 08:38
Chert-19 писал:
Если 12-й и налегке - возможна отсечка.
Автор: Р7172 (217.118.93.---)
Дата:   24-05-12 18:31
У мен такое было из за груши подкачки бензина, перестал работать клапан. Поменял и все стало хорошо.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   24-05-12 18:36
Читаю тему и не пойму Яма30 2т или 4т.Если 2т тогда есть ли у нее отсечка по перекруту.Может и на моем Тохомерке 30 2т она тоже есть?А я и не знаю.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   24-05-12 18:54
Прошлый сезон как то ездил на рыбалку , в лодке был один, решил в очередной раз максималку посмотреть по ЖПСу, пошли рывки , сначала не дошло, думал засорилось чего, взгляд на тахометр, понял - сработала отсечка, перекрут до 5850 об/мин.
Автор: Иван (SC)
Дата:   24-05-12 19:43
Руфман писал:
> Читаю тему и не пойму Яма30 2т или 4т. Если 2т тогда есть ли у нее отсечка по перекруту.
Я не нашел упоминания об этой фиче ни в инструкции по эксплуатации, ни в руководстве по ремонту.
Однако, на "Радуге" под "Я-30" с 12-м винтом был перекрут под 6000 и отсечка.
Не знаю, достигалось это электроникой или, может быть, на таких оборотах тупо не хватало топлива.
Дата:   24-05-12 20:23
Вопрос про отсечку для меня не праздный.Для больших загрузок купил винт на 10".Испытывал ес-но с недогрузом и перекрутом(кратковременно) до 6200.После непродолжительного движения с макс доп оборотами мот начал тухнуть и даже глохнуть если не сбрасывать газ.Явно видно было что глох из-за недостатка топлива.Грешил и на грушу,и на бензонасос,и на подсос воздуха.Проверил все.Вроде норма.Поставил доп бак выше бензонасоса.Глюк повторился.Сейчас мне выправили винт на 11".В выхи продолжу испытания без перекрута.Надеюсь что глюк уйдет!ПС.Специально между карбом и б/насосом установил прозрачный шланг.Пузырей не было.
Дата:   25-05-12 04:56
Походу надо покупать тахометр. Дергает и при 4-х и когда один.
Дата:   25-05-12 17:51
Т.С. Ты не написал КАК дергает.Это может происходить по-разному.Короткий провал,Плавное затухание и т.д.У меня однажды было плавное затухание -100-300 об\мин с посл.набором оборотов.Оказалось свечи с калильным числом на единицу меньше и просто перегревались.
Дата:   29-05-12 04:07
У меня рывки резкие на секунду может чуть больше (короткий провал) и такое ощущение что они прогрессируют и начали появляться на более низких оборотах. А свечи я поменял. Купил точно такие какие на наклейке под колпаком.
Автор: N-sk.Pro. (178.45.78.---)
Дата:   29-05-12 05:49
Chert-19 писал:
Было такое на Тохе 50 один в один причиной были все таки свечи.
Дата:   29-05-12 05:54
Ну вот когда я их поменял рывки пропали на несколько дней а потом опять появились. Может новую свечу пробило?
Автор: N-sk.Pro. (109.169.148.---)
Дата:   29-05-12 18:39
Chert-19 писал:
Если возможность есть можно стрельнуть рабочие у товарища и прокатиться.
Купить точно указанные в мануале как правило НЖКей у проверенного продавана. (может фуфел подсунули НЖКей самая подделываемая говорят или старье помытое)
Проверить свои свечи на прекращение искрообразования (в авто мастерских есть приборчик давление там накачивают)
Удачи.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   29-05-12 18:43
тоже победил НЖК купив аналог от денсо, а потом НЖК но из пендосии
