| Московское время 04:00:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:09 |
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 23-05-12 17:13
Уважаемые,
помогите подобрать винт на докатку амура.
в качестве докатки ставится Хонда 8 л.с.
Какой винт поставить?
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 23-05-12 18:21
Из "оригинальных":
- 4-х лопастной 9 1/4 x 8
- 3-х 9 1/2x8 3/4
Подешевле:
Rascal - 3х9х9
Для докатки в принципе пофиг какой винт, конечно, если применять мотор для тролинга и основной мотор часто капризничает.. то тогда желательно подобрать подходящий винт.. :)
Дата: 23-05-12 18:32
хм,ИМХО, тогда, скорее всего, подойдет - Гребной винт Solas 3113-100-05 (диаметр - 10" / шаг - 5"/ лопасти-4)
Винты для моторов категории A. Диаметр ступицы вала 61.5 мм, 8 шлицов на валу:
- 8 л.с. с 2001, 9.9 л.с. с 1988 г.
- 15 л.с. с 1988, 20 л.с.с 2003 г.
Или - Гребной винт Solas 3113-100-07 (диаметр - 10" / шаг - 7"/ лопасти-4)
Для троллинга, обычно - чем меньше шаг, тем лучше, легче получить нужную минимальную скорость и иметь при этом большую мощность (обороты двигателя) для толкания лодки... как бы..
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 23-05-12 21:43
MuMuNa писал:
> Уважаемые,
А не тяжеловата докатка ? - 39,5 Кг
Дата: 23-05-12 21:58
а какие варианты? - самый легкий это тохатцу 9,9 - 2 тактник весом 28кг... думаете настолько принципиально 10 кг?
Ваш ветерок сколько весит?
