 Московское время 10:03:53
 Владивостокское время 17:03:53
 доработка ПЛМ "Ветерок" (фототчет)
Автор: auto-master (---.volia.net)
Дата:   21-05-12 20:41
пациент - "Ветерок-8" семидесятых годов.
цель - сделать беспроблемный мотор с улучшением всех возможных характеристик.
мотор разобран, дефектован, доработан и собран.
Делалось:
- доработка впуска: шлифовка каналов, удаление паразитных объемов со стороны боковой крышки и т.д.
- повышение степени сжатия до 7,5
- замена всех подшипников и сальников
- доработка ср. опоры - доп. уплотнение лабиринтного уплотнения))
- доработка канала перекачки конденсата (уменьшен объем)
- балансировка коленвала с маховиком в сборе "на ножах"
- развесовка поршневой с точностью до 1грамма
- полировка поршней и камер сгорания до зеркала
- замена втулок шатуна (самотеченные) и поршневых колец (зазор 0,15-0,2мм)
- доработка выхлопа (пластина на крышку выхлопа и платина в дейдвуд, сверление 8 отверстий в ноге вместо родного одного)
- переборка ноги и помпы
- заменены пружины подвески на более мягкие
- сделана кнопка СТОП
- упорный винт для регулировки оборотов ХХ (винт количества)
- убраны зазоры в связке румпель-магдино (меньше люфтит и легче крутить теперь)
- покраска и обесшумка капота (8мм) и поддона
- доработка стартера (убираны люфты)
в результате заводится отлично, работает ровно, приятно и тихо (шумит только выхлоп).
осталось сделать упор для поворота магдино (чтобы в "поздно" не заходило), перепаять тиристоры и отполировать винты. Дальше - на воду с тахометром регулироваться.
видео работы двигателя здесь:
Ссылка. (здесь еще не доработан дейдвуд - отверстие родное)
 ступенька на впуске
Дата:   21-05-12 20:45
ступенька между блоком и картером!
 каналы и кромки окон
Дата:   21-05-12 20:48
шлифуем кромки перепускных и выпускных окон чтобы легче было кольцам проходить.
обрисовуем маркером, как доработать каналы
 доработанные каналы
Дата:   21-05-12 20:49
доработанные каналы
 доработка пуска со стороны крышки
Дата:   21-05-12 20:54
доработка впуска со стороны боковой крышки. Обезжириваем, наносим холодную сварку, мажем маслом и вставляем крышку до затвердевания сварки.
также кругляем кромки окон со стороны впуска.
 Re: доработка пуска со стороны крышки
Дата:   21-05-12 20:55
удаляем лишнее, придаем округлую форму везде.
 доработка поверхности под крышку
Дата:   21-05-12 20:58
стачиваем приволочную поверхность боковой крышки -з за счет этого крышка садиться глубже и убираются "паразитные" (ненужные) объемы на впуске, исчезает паразитный мешок, поверхность крышки становится заподлицо с поверхностью впускных каналов.
 крышк без прокладки
Дата:   21-05-12 20:59
крышку садик на герметик, без прокладки! За счет этого крышка еще глубже садится
 канал перекачки конденсата
Дата:   21-05-12 21:03
заполняем лишний объем канала перекачки конденсата холодной сваркой. За уменьшения объема конденсат должн перекачиваться гораздо лучше
 дефектовка иголок
Дата:   21-05-12 21:06
перемеряем все иголки микрометром, я заменил 28 шт. - кажется в средней опоре
 меняем подшипники и сальники
Дата:   21-05-12 21:07
меняем подшипники и сальники на импорт
 Re: упор сальников нижних
Дата:   21-05-12 21:09
срезаем упор нижнего сальника (фиксируем от выппадения керном). Хотя и так думаю не выпадут. Теперь можно менять сальники без разборки картера.
 средняя опора
Дата:   21-05-12 21:13
их фторопласта вырезаем уплотнение для средней опоры
 Re: средняя опора
Дата:   21-05-12 21:17
уплотнение канавки (пару десяток мм) ср. опоры
 фиксатор
Дата:   21-05-12 21:24
все болты/винты/гайки внутри двигателя садим на фиксатор резьбы (в продаже видел два варианта -средней и сильной фиксации - взял сильной)
 поршня
Дата:   21-05-12 21:26
сверлим отверстия в бобышках для лучшей смазки пальца
 Re: поршня
Дата:   21-05-12 21:29
полируем поверхность поршней и камер сгорания. Результата сильно ощутимого от этой процедуры не будет, но нагар будет приставать меньше и, соответственно, греться поршень будет меньше - а это важно. Полируется за 10-15 минут.
 поршневая - развесовка1
Дата:   21-05-12 21:31
уравниваем массу поршневой (по отдельности и в сборе) до 1 грамма.
 Re: поршневая - развесовка2
Дата:   21-05-12 21:32
второй комплект
 сборка постелей
Дата:   21-05-12 21:33
собираем постели шатунов с иголками
 шлифовка соединения вал-маховик,
Дата:   21-05-12 21:39
поверхность прикосновения вала с маховиком была 30-35%, надо не меньше 70%
и припаиваем к управляющим катушкам провода для кнопка "стоп" (куда паять - указано стрелками). Кнопка должна быть с двумя независимыми парами контактов, чтобы каждая катушка отдельно замыкалась на массу!)
 притирка соединения вал-маховик
Дата:   21-05-12 21:40
притираем соединение пастой ГОИ
 балансировка
Дата:   21-05-12 21:42
балансируем на "ножах" (у меня ножами балы линейка металлическая) коленвал в сборе с маховиком
 двигатель
Дата:   21-05-12 21:43
собранный картер/блок/головка
 втулка под магдино
Дата:   21-05-12 21:45
втулка под магдино (была уже) немного проварачивалась - пришлось акуратно сверлить, нарезать резьбу и фиксировать винтом на фиксатор резьбы и полировать заподлицо
 пластина в выхлопе
Дата:   21-05-12 21:47
приклепываем пластину 4-5мм (тише выхлоп)
 пластина в дейдвуде
Дата:   21-05-12 21:49
новая, более толстая и длинная пластина в дейдвуде не резонирует и не звенит, как короткая родная
 люфты в стартере
Дата:   21-05-12 21:51
стартер от вибрации мотора звенит, т.к. люфтов там - море. По возможности их убираем
 люфты в приводе -1
Дата:   21-05-12 21:56
убираем люфты в приводе от румпеля до магдино и карбюратора.
только сверлить нужно не как на фото, а срезать родной штифт и НА ЕГО МЕСТЕ сделать отверстие, нарезать резьбу и посадить винт на фиксатор резбы.
уже переделал, но фото - старое осталось.
также можно немного срезать привалочную плоскость хомута стойки до исчезновения люфта
 Re: люфты в приводе -3
Дата:   21-05-12 21:58
керном уменьшаем люфт в поводке
 Re: люфты в приводе -4
Дата:   21-05-12 22:02
эта полушестерня болтается, как го...но в ополонке. Делаем прокладочку фторопластовую под полуось (уменьшается зазор в соединении шестеренок. Снизу сверлим полуось на 7-10мм, режем резьбу на 5мм, и прижимаем винтом с шайбой (у меня шайба была еще и прорезиненная вогнутая). Шестреня больше не люфтит.
 Re: люфты в приводе -5
Дата:   21-05-12 22:07
эта доработка мало что дала. Фото плохое. В двух словах - в наружной стороны на втулки одеваются пружины (я нашел конусные) и прижимаются длинными болтиками на 6мм (гайки обязательно контрить или фиксировать фиксатороv резьбы).
Лучше искать тонкие шайбы и подкладывать между румпелем и кронштейном под него. А еще лучше вместо люфтящих втулок выточить что-то поплотнее. Не стал заморачиваться, ибо трудоемко сильно
 пружины подвески
Дата:   21-05-12 22:10
пружины заменены на более мягкие
 помпа
Дата:   21-05-12 22:13
поставлена новая крыльчатка (из старых запасов). Разболтанная шпонка (родной диаметр кажется ок. 2,5мм). заменена на вырезанную новую. из сверла диаметров 3мм. Села плотно, то что надо.
под стакан вырезана прокладка, т.к. высота самой крыльчатки больше высоты стакана на 0,8мм или даже больше.
сейчас вал с собранной помпой можно прокрутить рукой. Раньше только плоскогубцами.
 кнопка СТОП
Дата:   21-05-12 22:19
установлена кнопка СТОП. с двумя независимыми парами контактов (пара - на один цилиндр, пара - на другой цилиндр). Кнопку подобрал от автомобиля (Шкода фаворит, с консоли, включала толи повороты, толи обогрев зад. стекла). Вобщем найти такую кнопку или тумблер - думаю, не проблема, главное перепроверить,ч то она попарно контакты замыкала, а не все вместе.
кнопку закрепил на поддоне. От кнопки впровода в термоусадочной оплетке идет прямиком в магдино (в магдино для провода нужно просверлить отверстие)
 дроссель карбюратора
Дата:   21-05-12 22:24
сначала сделал, как на фото.
но послде всех доработок оброты ХХ стали очень высокими (выше 1000-1200). Пришлось заменить родной дроссель с вырезом внизу, на новый самоточенный из 25коп (по диаметру подходит) без выреза внизу (подрезать нужно совсем немного, только чтобы он влез в смесит. камеру карбюратора). Обороты снизились немного (на слух может на 100-150об.), но остаются все еще высокими, можно оставить, но мере меня они не устраивают. ХОЧУ ниже. Буду регулирвоать дальше.
 упор дросселя карбюратора (винт количества)
Дата:   21-05-12 22:26
после переделки дросселя, сделан упорный винт - винт количества смеси. Теперь смесь можно не только по качеству регулировать, но и по количеству.
что дадут эти переделки - покажет работа на воде.
 резюме
Дата:   21-05-12 22:32
вот такие пироги.
все работы выполнялись после прочтения большого кол-ва информации на этом форуме.
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ - Сашок33 и другим бывалым лодочномоторникам за их подробные посты на форуме по теме Ветерка и за ответы на мои текущие вопросы!
надеюсь результатом работы будет длительная и безпроблемная работа двигателя.
п.с.: за некоторые некачественные фотографии и за ошибки/опечатки - сорри, "маемо то, шо маемо"))
 Re: резюме
Дата:   21-05-12 22:51
критика принимается!
 Re: помпа
Автор: ted (31.163.227.---)
Дата:   21-05-12 23:01
чем отрезать сверло 3мм чтобы сделать шпонку под крыльчатку т к твёрдость сверла выше твёрдости полотна по металлу?
 Re: помпа
Дата:   21-05-12 23:04
ted писал:
наждаком отрезал
 Re: помпа
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   21-05-12 23:07
ted писал:
А турбинку запретили к использованию? *-)))
 Re: резюме
Дата:   21-05-12 23:08
что вы скажите о крыльчатке с 8 лопастями?
 Re: помпа
Топикстартеру спасибо за фотки, наглядно, но не хватает результатов испытаний на воде! :-)
 Re: помпа
Дата:   21-05-12 23:09
еще после обкатки хочетсья посоревноваться с Тохой - 9,8!
 Re: помпа
Автор: ted (188.17.77.---)
Дата:   21-05-12 23:24
PPS писал:
присоединяюсь тоже спасибо за фотки
 Re: помпа
Дата:   21-05-12 23:38
PPS писал:
будут! но результаты испытаний на воде какие могут быть - могу замерять макс. скорость (после обкатки), часовой расход на средних, расход на ХХ (троллинг), макс. вес выводимый на глисс.
 Re: доработка ПЛМ "Ветерок" (фототчет)
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-12 14:30
Класс! старая зажигалка безпроблемная?
 Re: помпа
Дата:   22-05-12 17:59
auto-master писал:
> PPS писал:
Тогда - ждемссс!!! Как понимаю испытания будут на Днепре? Очень интересны параметры по и против течения, тип лодки и т.п.
Сам сейчас сохраняю себе инфу с форума по Ветеркам, т.к. подарили груду железа 60-х и 70-х годов (типа остатки двух В-8), хочу собрать действующий экземпляр со всеми возможными улучшениями.
Удачи на воде!
Автор: Курт (31.23.147.---)
Дата:   23-05-12 04:28
Всегда считал умнее и покладистей чем русаки в мире нации нет…
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   23-05-12 05:34
Представляю себе сколько работы перелопачено.. Похвально.Если оценить в рублях трудоемкость,наверное сравнится с иномаркой...Бензин теперь какой кушает?Должен прибавить мощности несомненно!Желаю удачи и отчетик на воде.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-05-12 12:49
На видео, в первом посте, вал не отбалансирован, т.к. через несколько колебаний четко возвращается в одно и то же место ... или видео неудачное...
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-12 14:12
auto-master
вот на твоем аидео "Стуки при сбросе обортов" Ты их победил??? и как ??? что это было???
Автор: Павел В. Череповец (---.122.quantum.ru)
Дата:   23-05-12 15:30
Респект за выполненную работу! Самое главное, чтоб самого радовало.
По снижению оборотов: когда "воевал" со своим ветром, пробовал карб и как у тебя старого образца, и нового (он стоял на моторе изначально). Так вот скажу, что мне намного больше понравился именно новый. После тщательной регулировки мотор с ним работает намного ровнее и мягче. Безпроблемный запуск,хорошая приемистость, не нужно подстраивать его под погодные условия ;), а самое главное: ХХ, он устойчивый и ровный, мотор шепчет с этим карбом. При наклоне мотора из карба ни чего не течет.
Дата:   23-05-12 17:22
Боб-51 писал:
там, просто процесс балансировки. Вал там не отбалансирован еще.
вал 5 раз стал в одно положение. После высверливания металла - вал становился в любом положении. И работает теперь довольно ровно.
Дата:   23-05-12 17:24
ant107 писал:
> auto-master
еще не победил, т.к. мотор на даче. Увреен, что это не металлический стук - там реально стучать нечему, т.к. все собрано нормально. Скорее всего паразитные искры и вспышки в Н.М.Т. Жду выходных.
Дата:   23-05-12 17:28
Павел В. Череповец писал:
> радовало.
у меня есть только К-33Б, нового образца нет. Да и К-33 вроде нормальный, по крайней мере здесь о нем так говорили. Я дроссель переделал, сделал упорный винт - вот через 1-2 недели на воду - там оно себя и покажет.
Дата:   23-05-12 18:10
К33 - "простой как валенок".. в этом же его плюсы и минусы.
Очень удобен для чистки и регулировки на воде, что особенно актуально при отсутствии фильтра на бензопроводе.. а основной минус - он мокрый, топливо подтекает при подъеме мотора..
Поэтому, если "дружить" с техникой, то качественный к49(х) будет не хуже К33, даже лучше.
У меня 49-х карбов нет.. но знакомые, которые ими пользовались, хвалили их до тех пор, пока проблем с ними не возникало.. они не могли сходу с этим карбом справится (чистка, регулировка), после 33-го.. :)
Дата:   23-05-12 18:49
auto-master---бег по граблям преинтереснейшее занятие(только потраченного времени в итоге жаль.........)...............Свои грабли всегда лучше.........
Немного облегчу=уменьшу шишки от твоих граблей(жест доброй воли...).
Рассказываю что будет далее( к бабке не ходи)...........для начала:
-вернешь "более мягкие пружины" подвески в то ведро откуда их достал..........
-поставишь на место родную пластину в дейдвуд(которая нижние сальники "бережет"...)
-вернешь на место дроссельную заслонку...
Не знаю какой ты там автомастер, НО почитай теорию смесеобразования в карбюраторе, какое соотношение бензин-воздух должно быть для нормальной работы мотора и как оно работает...........маленькая подсказка-срез на дросселе снизу дает ПОЧТИ необходимое количество воздуха(меньше необходимого, до оптимального "добивается" сечением=выходным отверстием канала ХХ!!!!!!!!!!!), а далее включив опосля прочтения теории голову, думаем,почему качество смеси на ХХ регулируется винтом хх "по воздуху" а не бензу.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сечение отверстия,через которое поступает бенз на ХХ статичное и не меняется(если уровень бенза в поплавковой стабильный!!!!!!!!!!!!!)
и посмотри какого сечения жиклер и отверстия "системы" смесеобразования на ХХ".............как думаешь, через отверстие меньше=равно(от косорукости производятла от 0,4 до 0,7 примерно) половины мм поступит в картер нужное количество воздуха,для приготовления смеси для 170 кубов мотора?????????????
491 карб в топку, так как граблей в нем гораздо больше чем в К33, с которым не смотря на его простоту справится не можешь..............если менять, то на КЛМ100 от мелкомоськи(сложно, но можно...)
Дерзай...( я пока улыбаюсь...)
При твоем раскладе ( уверен), даже после обкатки меньше 1000-1200 оборотов устойчивых ХХ не будет..........Пачиму??? -отдельная тема.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   23-05-12 19:08
auto-master, спасибо за отчет. Буду ждать продолжений.
Очень (мне) интересно, почему двигатель держит больше 1000 оборотов при полностью закрытом (доработаном=герметичном) дросселе. Бензин поступает каналом ХХ, а воздух? (где-то дырка в моторе значит?)
Дата:   23-05-12 20:19
Сашок 3 3 писал:
> воли...).
> начала:
> достал..........
> мотора?????????????
> -отдельная тема.
спасибо за критику))))))))), только конктруктива бы побольше. А то прям секреты какие-то...
про пружины, не спорю, возможно придется вернуть назад, но читал пост , тут кто-то переделывал (не резина!) - вроде лучше!
пластина - анлогично, тут многие её ставили - чего-то подумал, что и ты ставил - ну тут мог ошибиться, значит другие ставили...
про карбюратор - тут я не парюсь, я их перекрутил за свою жизнь.., и мен парралельно срезаный там дросель или цельный, у меня задача сделать нормальные ХХ при нормальном смесеобразовании. Кстати при моем дроселе винто воздуха все регулируется - и обогащается и обедняется, там выше де-то писал. А пока обороты 1000 (может там и меньше - я не мерял, но на слух - не катит. Может по книжке оно и нормально и кто-то этим довольствуется и не парится, но не я, хочу меньше - буду делать меньше.
Сашок33, вот хотелось бы твое видение решения проблемы высоких ХХ узнать. Повышение сжатия не даст такого прироста ХХ. Вероятнее всего - это из-за доработки впуска/продувки и герметизации сред. опоры.
в сечение жиклеров не хочу щас углубляться, думаю там нет проблемы - вот если не отрегулирую - тогда буду считать и думать че делать.
Дата:   23-05-12 20:31
vladd писал:
> в моторе значит?)
дырка в моторе?)))) улыбнуло))
С родным дросселем (со срезом внизу и дополнительным отверстием напротив топливного канала ХХ) обороты были еще выше.
Когда я на работающем моторе тонкой отверткой закрыл просверденное отверстие - оборты упали, немного но упали. В итоге - отверстие я заклепал. (Тоже самое у меня было на машине, не помню уже на какой - сверлил напротив канала ХХ два отверстия в дросселе по 1,5мм - в итоге ХХ стал высокий и я их тогда клепал).
потом на работающем моторе я толстой отверткой закрыл ту часть отверстия, что образована срезом дросселя - обороты еще упали. Тогда я выточил цельный дроссель - обороты снизились. Воздух поступает через щель между дроселем и стенками смесит.камеры - там плотности нет! К тому же сделан упорный винт - теперь дроссель можно открывать на любой угол и обеспечить любое нужное кол-во воздуха на ХХ. А винтом качества регулировать качество...
Дата:   23-05-12 20:34
Секретов нет, влом по клаве стучать по глупым моментам.....
поставь родную пластину (расклепать чуть чтобы тугенько вошла и не бренчала) в дейдвуд( я ранее указывал что с такой пластиной обороты будут выше и заводка хуже, резче дергать нуна....невнимательно читал....) и верни родной дроссель....................хх сразу снизится................но будет выше чем было бы без поджатия...........после обкатки и дальше только регулировкой и настройкой........!!!!!!!!!!!! Проверить уровень в поплавковой(снизу винтик, сделать штуцер и прозрачная трубочка..)
но В ИТОГЕ будет ВСЕ РАВНО выше чем было бы без НЕНУЖНОГО , в данном случае, поджатия..........нужно было проверить только одинаковый обьем по камерам и шлифануть до ровного привалочные..............
 Re: помпа
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   23-05-12 20:38
auto-master писал:
Не стоит. Тоха 9.8 сделает ветерок. Говорю из опыта эксплуатации и того и другого.
Дата:   23-05-12 20:48
Сашок 3 3 писал:
ты имеешь в виду, что длинная пластина влияет на обороты? Типа подпор на выхлопе больше?
 Re: помпа
Дата:   23-05-12 20:50
Viktor-1972 писал:
> auto-master писал:
та я не сильно то и расчитываю конечно, чудо не произойдет. Но сильно думаю не отстану, может пусть не по максималке, но по массе на глисе...))
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-12 20:55
auto-master писал:
+++ Пропустил САМЫЙ ГЛАВНЫЙ момент хождения по чужим граблям - полироффка винта! Без этого тохую не одолеть! :))))
Дата:   23-05-12 21:04
Zuzik писал:
> auto-master писал:
не пропустил! Это вы что-то пропустили...)))
если такие грабли приносят при одной скорости снидение оборотов на 100-200-300 - я ЗА такие грабли, тем более - цена вопроса - 10минут времени...
Дата:   23-05-12 21:11
Полировка редуктора и винта... поможет маленько..
У меня получилось с В12 - вытащить на глиссер 30-35 кг. массы на л.с., при этом, судя по оборотам двигателя (4600 об/мин.) он выдавал 10-10,5 л.с. на винте (примерно).
То есть, тогда В8 (с примерно 7 л.с. на винте) -Тохе 9.8, совсем не конкурент...
Дата:   23-05-12 21:25
DenZ писал:
В своё время сохранил на комп замеры Андрея Князева из Иркутска (в то время пользователи Ветерков были ОБЯЗАНЫ (потому, что кроме него структурированный фотоотчёт выкладывал лишь Scorpion) прочитать его версию доработок). Если не удалили, то оригинал должен быть на Бороде , дату указал.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ МОЩНОСТЬ МОТОРА
Давно обещал знакомым устроить покатушки, да всё некогда было (рыбалка важнее). Вчера, после четвертого приглашения, наконец - то собрался. Лодка Лидер 340. Мотор переделанный В8. Установлен кривошипный механизм от В12 (собран руками), карбюратор К33В не нашел, стоит от В8 К33Б. Топливо бензин А80, масло Шеврон 1/50. Винт полированный, стандартный от В12. Израсходован практически полный бак 14 л.
Запуск. Из примерно 40-50 запусков - 3 со второй попытки, остальные с первой.
Для транспортировки на пляж расстояние 1,2 км. загружал 7 человек и 1 собаку. Идет на полручки 10 км/час, на полной 14 км/час. Вывод: смысла при такой загрузке крутить ручкой нет никакого.
195 кг. - общей массы (включая лодку, мотор и т.п.) выводит на глисс легко. Глиссирование от 1/2 ручки, выход 1 секунда, 3/4 ручки - 37 км/час. Больше не давал - перекрут. Идет очень устойчиво, дельфинирования нет. Волну от большого катера на скорости пересекает мягко.
300 кг., выводит на глисс легко скорость чуть меньше 34 км/час. Раньше скорость при такой же загрузке была 35 км/час. Отличие - сейчас на нос была закреплена сумка с барахлом и якорем весом 12 кг.
320 кг. - аналогично 300 кг. скорость не падает.
330 кг. - начинает падать скорость до 30 км/час.
340 кг. - выходит с трудом скорость 24 км/час.
350 кг. - скорость 20 км/час. и то только в том случае, если пассажиры сидят лицом к рулевому. Стоит одному развернуться на 180 градусов - переходный режим.
Посоревноваться с надувными плавсредствами было не с кем. Был один Кайман 300 с мотором 6 сил. С одним наездником скорость грустная.
Итого: для данного комплекта получилась норма примерно 30 кг/л.с. С В8 коэффициент получался 35 кг/л.с. Но вес был другой и осадка лодки была минимальная. Получается, что коэффициент сильно зависит от осадки лодки.
Предположим, что лодка бегала под 10 л/с и давала коэффициент 30 кг/л.с. Если повесить 15 л/с, то + 150 кг. на той же лодке не получится. По данным моего знакомого Мерк 15 на Л 340 450-460 кг. на глисс не поднимает. 350-360 кг. - скорость 32,5 км/час.
Конечно, хотелось бы, что бы фирмы-производители лодок давали подобные таблицы. И каждый бы для себя подобрал оптимальный комплект.
Андрей (Иркутск) 12.07.2004
Дата:   23-05-12 21:39
DenZ писал:
убили мечту на корню..)))) Эх
Дата:   23-05-12 21:51
Zuzik писал:
> DenZ писал:
> массы
> 12 кг.
ОЧЕНЬ полезно, будет с чем сравнить, правда у меня ПВХ-330, ну думаю не большая разница будет
Дата:   23-05-12 22:53
Спросил, т.к. карбюратор для меня пока самое загадочное место, и у меня винт хх держит щель 1,5 мм, обороты при этом 1000-1200, при постепенном закрытии (винтом хх) заслонки (со срезом внизу) обороты падают до самых низких с очень неустойчивой работой секунд пять, затем глохнет. Думал это нормальное поведение - воздуха нехватает.
Дата:   23-05-12 23:19
vladd писал:
вопрос - а как это - "винт ХХ держит щель 1,5мм". О какой щели речь??
Винт ХХ в карбе К-33 один - винт качества, он регулирует подачу воздуха в систему ХХ
Дата:   23-05-12 23:59
винт хх - это упор холостого хода, который за 2 минуты, так сказать винт количества хх (почти как твой). Щель 1,5 мм - это зазор между дроссельной заслонкой и стенкой карбюратора, в районе отверстий хх (т.е. заслонка приоткрыта). Вот когда этим винтом я закрываю, потихоньку заслонку, обороты падают, постепенно, до остановки двигателя. (Извени, что запутал своими терминами).
Дата:   24-05-12 01:24
auto-master писал:
> Zuzik писал:
> > DenZ писал:
> > массы
> Иркутска
> на
> 3/4
> км/час.
> весом
> > 12 кг.
Нихрена она не полезная, эта информация. Потому как мой Фрегат 320-й на В8Э выдавал всего 27 - 28 км.ч.
Сверху пишут, что на лодке 340-й аж 37 поехали на в8 (переделанном). Остаётся только догадываться о степени и глубине переделок. А вообще осётр ну очень велик. Либо тюнинх слишком глубок.
П.С. Нынче на Т18 максимум со мной одним (120 кг) - 42 км.ч.(при попутном ветре) на К360S. А так 40км. Если ещё в лодку + 140 кг , то 36км.ч.
П.П.С. Нахера я В8 продал при таких показателях.
Дата:   24-05-12 01:39
Viktor-1972 писал:
+++ Я в те времена с такими же как у ТС горящими глазами и верой в то, что и Ветерок может работать не хуже иномарки :))), "модернизировал" свой В12 и общался по этим вопросам на Бороде, в том числе и с Князевым. Да, он рыбак, но у меня сложилось впечатление, что про Ветерок не привирает :)))
Весь его тюнинх, в бОльшей степени, заключался в "заставить работать узел как задумал конструктор", а не "насверлить дырок побольше". Да чего рассказывать-то, почитай его статью, там немного (набери в сети Князев Ветерок).
ЗЫ У меня тоже не получилось дотянуться до его показателей. Как только скорость под моим В12 начинала издалече приближаться к инопятнашке и я радостно сообщал здесь об этом, Георгич сразу писал "ПЕРЕКРУТ!!!" :)))
Дата:   24-05-12 01:41
"то" время - первая моторка, первый мотор, официальные права!!! :)))
Дата:   24-05-12 02:03
vladd писал:
> терминами).
ты тоже примудрил упорный винт заслонки?)
и при щели в 1,5мм - мотор глохнет? Ну надо смотреть начиная от железо - заканчивая зажиганием, свечами и регулировкой самого карбюратора.
у меня, как уже писал выше - дроссель полностью закрыт (только просветы вокруг из-за неплотного прилегания) и при этом обороты повышены.
Дата:   24-05-12 02:06
auto-master писал:
+++ Давно не брал я шашки в руки, но, разве это на переходный режим?
Дата:   24-05-12 02:09
Viktor-1972 писал:
> слишком глубок.
Угу.. информация несколько неоднозначна, но вполне приближена к реальности (возможно ветер или течение сказалось)..
Надо смотреть не на загрузку лодки, а на общую массу, приведя свои 120 кг. - вы чисто себя и мотор посчитали, а Андрей считал все и бензин и массу лодки и мотор и вообще все, что в этой лодке было.
Лично у меня, при 330-350 кг. общей массы комплекта (загрузка: я+мотор+бензин=130-140 кг.) - В8 скорость примерно в 16-17 км/ч показывал, максимальную, на К5.. мотор без переделок был тогда, все абсолютно родное...
Далее, надо почитать как Андрей Князев подгонял транец лодки под мотор.. в своей статье - Ссылка.
Там есть 2 варианта: 1-й - без переделок, 2-й - с подгонкой транца.
Результат:
" Вариант 1.
Стандартный транец, положение упора 2, неполированный винт, общий вес лодки и пассажиров 285 кг. - скорость 25,8 км/час.
Вариант 2.
Переделанный транец, положение упора между 2 и 3, полированный винт, вес прежний - скорость не менее 32,4 км/час.
Стоило ли заниматься этим делом из за каких то 6 км/час? Ответ однозначный - стоило. Если в первом случае добавить ещё 30 кг., то лодка вообще на глиссер не выходит, а во втором случае, хоть медленно, но все же выползает, а затем разгоняется и идет около 28 км/час. Вот теперь разница весьма ощутимая."
Так что, не надо беспредметных заявлений.. Когда Т18 на глиссер вытащит 600 кг., то в то же время В8 всего 200 кг. сможет вытащить.. против разницы в мощности спорить глупо.. и максимальная скорость с минимальной загрузкой у Т18 больше, чем у В8 будет.. 10-15-20 км/ч.. х.з. насколько но будет.. и винты еще подбирать надо.. подходящие.. и мотор правильно на транец повесить.. Редукцию, обороты двигателя и шаг винта никто не отменял..
Зачем все упрощать..? по глупому..? Максимум от комплекта можно получить после "танцев с бубном".. иначе и будет В8 до 25-27 км/ч разгонять ПВХ-шку налегке.. а Т18, всего чуть-чуть превосходить по максималке тот же В8, но правильно поставленный на лодку..
П.С. С ростом скорости, сопротивление воды растет не линейно.. поэтому многие не видят ощутимого прироста скорости добавив 5-10 л.с. на транец... а масса загрузки, при котором этот комплект на глиссер выходит.. увеличивается.
Дата:   24-05-12 02:16
Zuzik писал:
> auto-master писал:
> обороты повышены.
> режим?
не понял о чем
Дата:   24-05-12 02:18
vladd писал:
> терминами).
начинать все-таки надо с карбюратора, ГТЖ, винт качества, уровень проверить, а потом все остальное смотреть
Дата:   24-05-12 02:32
auto-master писал:
+++ Ещё раз предлагаю почитать СТАРЫЕ сообщения. Дело в том, что тогда народ искал в сети не общения (форума "О разном" ещё не было, только Лодки и моторы), а решения проблем с неработающими моторами. Дня не проходило, чтобы про Ветерок не писали. А сейчас не все из тех, кто победил Ветерок в начале 2000 годов помнят подробности, или в сотый раз писать лень (удивляюсь Сашку 33 :))) ), а кто-то уже давно не появляется здесь. Да чего там, ПО НОЧАМ НЕ СПАЛИ :)))
Дата:   24-05-12 02:34
DenZ писал:
> отменял..
Поверю в 37 км.в ч. на в8 + лодка ПВХ 340-я только после видео с навигатором. А так в инете много чего пишут...
Кстати по ссылке выше, в статье самого Князева о 37 км. в ч. ни слова не увидел.
Дата:   24-05-12 02:37
auto-master писал:
> Zuzik писал:
> > auto-master писал:
> этом
> > обороты повышены.
> > режим?
> не понял о чем
+++ Может уже подзабыл, но ИМХО, ты напрочь закупорил карб и опережением заставляешь мотор как-то крутиться на малом ходу. У меня крутился 650 об/мин, но при включении передачки частенько глох, поэтому добавил до 750. Но МОГ же и 650. Заслонку не пилил.
Дата:   24-05-12 02:42
Viktor-1972 писал:
+++ Если не путаю за давностью лет, то я один на 330 под в12 максимум выжимал 33км/ч, вдвоём - 28км/ч при общей массе (лодка+мотор+бенз+барахло+люди) 300кг.
Дата:   24-05-12 03:11
Zuzik писал:
> пилил.
- не понял, как можно не дать двигателю необходимое кол-во смеси и поддерживать работу зажиганием?? Перечитайте, что написали..
Если он работает - значит ему достаточно смеси. А если работает еще и с высокими оборотами - значит предостаточно. Для этого и сделан регулируемый винтом дроссель.
а то что мотор у вас крутился 650 - так мотору ЧТО делалось?
Дата:   24-05-12 03:34
Zuzik писал:
> auto-master писал:
> здесь. Да чего там,
это я не про свой, это я отвечал vvladу.
у меня игла притёрта изначально.
Дата:   27-05-12 04:11
на выходных регулировал.
все отлично отрегулировалось - обороты на слух от 750 до 900 оборотов. Тахометр ищу, чтоб точно померять.
Не знаю, сколько должен Ветер-8 кушать на ХХ, пока расход на ХХ (редуктор включен, но без винта) - 0,5л в час. Хорошо это или плохо? Вроде неплохо... как для необкатанного.
Дата:   27-05-12 07:26
вот последнее видео после регулировки (работа на ХХ) - Ссылка.
Автор: Zuzik (---.79.95-29.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-12 14:38
auto-master писал:
+++ Отлично работает, молодец. Желаю, чтобы на воде руки бензином не пахли! :))) У меня так не получалось :(
Дата:   28-05-12 05:02
мотор проработал еще 4-5 часов.
седня был на воде. Мотор работает отлично, обороты ХХ очень низкие (по нормальному низкие), тролили 4 часа, все отлично. Иногда глох - наверно свечи закидывало, Ключ остался на берегу))
Покатал на разных режимах.
Скорость на ХХ - 3,6 - 4км/ч. Винт - от В12, обрезанный, я пока винтами не занимался, этот достался от предыдущ. владельца.
на глис и близко не выходит - максимум 14км/ч (лодка - 65кг, загрузка - 230кг- 2 чел. и пасочки).
видно винт тяжелый для него.
надо другой винт, выставить мотор на транце и возможно гидрокрыло.
Дата:   28-05-12 06:26
при троллинге чтобы свечи не закидывало (точнее, чтобы маселко на них лучше сгорало), наверно надо поменять их на А14В, а то щас 17-е
Автор: Артем Харьков (---.179.250.20.pool.3g.utel.ua)
Дата:   28-05-12 08:25
Тоже ставил новую дроссельную заслонку.Добился колосального снижения оборотов ХХ(еще менял сечение жиклера ХХ). Но при этом непонятно куда делась нехилая часть мощности.На глиссирование стал выходить с очень большим трудом.После установки родного карба с родной заслонкой,мощность стала прежней.Для меня загадка.
Дата:   28-05-12 08:42
Артем Харьков писал:
> загадка.
значит проблема в карбюраторах, а не в дросселях - когда на полную тапку , то дроссель влияния не оказывает
Дата:   28-05-12 15:20
Проблема началась с родным карбом после замены дросселя.Сам понимаю,что полоностью открыт,но...На винт полного газа реагирует нормально,при откручивании переливает,при закручивании нехватает.Уровень в камере стабильный.
Дата:   15-07-12 06:38
отчитаюсь по результату, чтоб отчет был законченным
после всего еще перепаял тиристоры и заменил катухи (трансформаторы) + ВВ-провода + свечи.
работа мотора - песня)
- Ссылка.
выводит на глиссер ПВХ ок. 290-295кг (больше не пробовал)
- Ссылка. (это видео с грузовым винтом! Выводит еще и со скоростным каким-то, но видео с ним пока нет)
ХХ - устойчивый, троллить - самое оно. Расход на ХХ - ок. 450мл/час
заводится всегда хорошо. Мотором - доволен!
Дата:   15-07-12 06:56
> Zuzik писал:
> > DenZ писал:
> > массы
> Иркутска
> на
> 3/4
> км/час.
> весом
> > 12 кг.
после доработки своего В-8 и испытаний на воде понимаю, что вышеописанная ситуация - нереальная! 350 кг на глиссер? 37км/ч? Такая скорость даже с В-12 недостижима, ну или Ветерок у него был с турбонаддувом или лошади под допингом)))
Дата:   06-08-12 04:02
дальнейшие хождения под ветерком показали, что на глиссер получилось выводить 310-315 кг
При этом скорость - 17-18км/ч по ЖПС, при загрузке 285-295кг - 21-22км/ч
Автор: Shtorm (---.dhcp.datasvit.dn.ua)
Дата:   12-09-12 05:33
Все может быть! Когда в конце 80-х Юра Яковлев поднял свой А-8 на восьми!!!!!!!! л.с. в небо - тоже многие кричали - не может быть! А может все дело в обводах лодки и винте? Я на своем изобретении с вихрем 30 добился 65 км/ч, потом с саблевидным винтом - 85 км
ч - чудак на ямахе шел параллельно и мерял скорость - у него спидометр на гидроцикле - он не верил своим глазам. А вихря вообще не модернизировал, только полирнул ногу и винт.
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.233.---)
Дата:   12-09-12 05:54
Титанические усилия! Респект! Безумству понимающих механиков поем мы песню!.
РС Сколько денег на сколько нормальных моторов можно было за это время усилий заработать!
Автор: Андрей Михайлович (94.125.8.---)
Дата:   12-09-12 16:01
А я вот посмотрел про А-8. Написано, что на нем устанавливался двигатель от снегохода Буран 35 кобыл.
Дата:   12-09-12 17:14
Буран был уже в 91 году! Потом Ротакс 582
Дата:   12-09-12 17:59
Тахометр надо еще, чтоб обороты посмотреть, т.к. подточив винт на В-12, я получил прибавку к оборотам (300-400 об/мин) и к скорости примерно 2 км/ч., этого я бы не сделал без тахометра...
А В8, с грузовым винтом, должен наверно побыстрей лодку с 300 кг. загрузки тянуть, у меня же тянет 16-17 км/ч с загрузкой в 350 кг. и кажется (субьективно), что еще чуть-чуть и он на глиссер лодку вытащит
Дата:   12-09-12 20:22
Морис Крым + Тох 40 писал:
> поем мы песню!.
- на самом деле, если есть запчасти все, то работы от А до Я там на пару дней, не более.
я делал месяц или полтора - выделял 1 день в неделю, итого около 4-6 дней вобщем, и это при отсутствии опыта ремонта ПЛМ!
потрачено на з/ч - копейки...
Автор: Вад55 (---.net46-233-212.se1.omkc.ru)
Дата:   13-09-12 13:33
Shtorm писал:
> Я на своем
> винтом - 85 км
А можно поподробнее с этого места. Что за корпус? Установка двигла? И винтик глянуть-бы.
Дата:   13-09-12 16:41
Вот фото, длина 2,6 метра, вес 65 кг, винт не сохранился, т.к. делал на заказ и продан вместе с ним. А история такова - винт купил случайно в Мариупольском магазине запцацок на Вихри, продавец говорил, что кооперативный винт. Форма очень сильно серпообразный. потому и взял и только один для пробы. До него мучался с мультипитчами, а этот подошел просто супер - реально страшно было ехать, слезы и брызги струйками за уши и по спине в плавки!!!!
Автор: mike31 (46.72.29.---)
Дата:   16-09-12 03:23
Привет всем Ветроводам
Прошу помощи, так как недавно стал обладателем данного мотора
А именно:
мотор по большей своей части(60-80%) без прокладок, где то их нет, где то герметик
Если кому не сложно и у кого есть прокладки под 8-й Ветерок, просьба отсканируйте прокладки и выложите в этой теме
если можно с габариторазмерами длинна,ширина,толщина
если не сложно то просьба отправить сканы в эту тему
Еще есть вопросы по сальникам
какие сальники только под Ветерок-8, а какие можно использовать из автопрома как отеч-го так и зарубежн-го
Дата:   16-09-12 05:46
mike31 писал:
> А именно:
а в чем проблема-то с прокладками?? В магазине комплект на ветерок стоит 60грн (240руб)... да и с сальниками дефицита вроде нет...
Дата:   16-09-12 07:15
проблема в том, что это мой 1-й мотор на ГСМ, до этого были минкоты и вотерснейки)
если по болтам и подшипникам все более или менее понятно(дядушка Фишбейн проделал сказочный труд...спасибо ему)
по сальникам вроде тоже люди подсказали р-ры
по прокладкам просто есть возможность резать лазером паронит, вот поэтому и обратился с просьбой(заодно и рацухой), купить то можно, но по ижевским 2-м магазам,предварительно поговорив с продавцами консультантами, мне еще заказа ждать месяц минимум, либо тупо заказать на минимальный заказ прокладок и тогда сроки поставки будут быстрее
