| Московское время 22:30:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:30:40 |
Автор: Alex-177 (---.pool4.poig.ru)
Дата: 18-05-12 21:52
Решил построить АКЛ-4 из АМг5 под ЯМ-25, встал вопрос о конструкции внутреннего набора. Если кто имеет опыт постройки данного проекта из АМг , поделитесь пожалуйста опытом. Буду рад любой помощи в данном вопросе.
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата: 18-05-12 22:11
День добрый. Я построил но не 4, а 3,8. Построено 2 лодки. И днище и борта АМГ 5 толщиной 3 мм. Вес лодки получился в районе 100 кг. В прошлые выходные испытал под 2 моторами Я8 и Нептун 23. (те что были под рукой из румпельных).
Результат испытаний такой: Я 8 - один человек (80 кг) - скорость 29 км, на глиссер быстро. Вдвоем 80+80 скорость 24 - по ощущениям не глиссирует. С Нептуном 23 (красный винт) - явно перекрут максимальная скорость с 1 - 46 км ,на глиссер пулей. Вчетвером тоже пробовали, глиссирует, скорость не замерялась.
Если в целом о том что получилось, то прекрасная лодка. Легкая, хорошо на волну всходит. Однозначно строить. Для себя поездил и понял что мне надо все таки не под румпель, а эту я сделал в открытом варианте. Через пару недель заложу в стапель 4 метровую под дистанцию. А ту которую испытывал уже продал.
При желании фотографии набора могу сделать потому как вторая лодка которую параллельно делали, у друга и пока она в черновом варианте без скамеек и полов, поэтому могу чуть позже отфотографировать внутри.
Дата: 18-05-12 23:17
Буду очень признателен за фото, обшивку вырезал уже, лист 2мм, прикинул, по стандартной схеме (для фанеры) набор слабоват получается, помнёт на волне днище.Обращался по этому поводу к спецам в КБ , там они мне такой огород нагородили с килем из прутка Ф20, веса прибавилось в 2 раза, почти 160 кг на выходе.Не вариант.Хотелось бы чтото вмеру достаточное, чтоб не перетяжелять лодку и достаточную прочность набрать.
Чем варили корпуса? Тигом или полуавтоматом?
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-05-12 04:16
Alex-177 писал:
Зиговку сделать по днищу и никаких прутков Ф20 не нужно.
Дата: 19-05-12 05:56
Водяной писал:
> Alex-177 писал:
> 2мм,
> не
Зиговку нужно чем то сделать, смысл как обойтись болгаркой и аргоном, не привлекая сторонних подрядчиков. Самому зиговочный станок сколхозить то же вложиться пейдётся на токарку и пр. Что с ним потом делать?Продать жалко, выкинуть глупо, будет без дела ржаветь.А так сделать зиговку вдоль сварных швов конечно было б не лишне, жесткость и компенсация деформаций при сварке.
Дата: 19-05-12 06:04
buss@mail.ru писал:
> вы бы фотки выкладывали, всем интересно..
Фото будут обязательно.Пока фотать особо нечего, только обшивку раскроил и подвис с набором. Жду подсказки от воплотивших проект в металле и испытавших лодку в деле.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-139-20.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 19-05-12 06:30
Alex-177 писал:
> buss@mail.ru писал:
да чё искать то ? неделю назад была тема от FisherMan (Михаила) ...поиском поищите ...ладно .....не поиском так хоть прочитайте :-) и "кнопоську" нажмите. Ссылка.
Дата: 19-05-12 06:55
Зиговка - первое дело в металлосварном строении лодок....
З.Ы. от мну раньше поздней осени результатов пока не ждите - не до того..
Автор: Иван (SC)
Дата: 19-05-12 09:45
> З.Ы. от мну раньше поздней осени результатов пока не ждите - не до того...
И чего это тебе все не до того и не до того...
Другим, что-ли, легче? Однако, строим и испытываем.
С разной степенью шустрости.
Дата: 20-05-12 06:18
Елена, Мурманск. писал:
> (Михаила)
Просматривал тему , к сожалению фото набора не нашёл внятного.
Перелапатил уже не одну сотню страниц, много чего интересного и полезного почерпнул. Хотелось бы воочию увидеть какой набор люди ставят именно на АКЛ.
Автор: интересующийся фанерой (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-05-12 08:03
Федот, ну Вы вроде уважаемый, солидный человек. А всё "мну" и "мну"... Противно. Как будто в уши вставили плеер тинейджера. Прошу Вас , перестаньте. Подумайте о наших детях. Кто будет знать русский язык ?
Дата: 20-05-12 12:16
- Девушка - на ВАМ муха
- Не "на вам", а "на вас"
- На МНУ ??!!!
-Не "на мну", а "на мне"
- Я и говорю - на ВАМ муха.
В 1981 году этот анекдот уже был с бородой.
Тогда я как раз и был тинейджером ( мне в1981 было 13 лет).
А по решению набора лично мне тоже крайне интересен опыт коллеги ФишерМена.
Только он "не колется" :-)))
З.Ы. ни пруток, ни труба , вложенные в шов не спасают от "поведения металла" ( постсварочное термокоробление). От этого - только зиг с отступом 5-10 сантиметров от шва.
Набор частично так же заменить зиговкой можно.
"некоторые" подзатянули проект "АКЛ". В связи с чем другим "некоторым" пришлось другой проект за основу брать.( в своё время).
Дата: 20-05-12 17:14
> коллеги ФишерМена.
да ла-а-а-адно :-))) Михаил ОТЗЫВЧИВЫЙ молодой человек, напишите в ЕМУ личку (на почту) , ДУМАЮ ОТВЕТИТ, А ТО ЧТО НА Форум не выходит, так это он весь в работе
Дата: 22-05-12 17:56
Alexhunt писал:
> Фото сделал, вечером освобожусь и вам отправлю.
Большое спасибо, буду ждать.
Автор: Alexhunt (---.lk-medved.ru)
Дата: 23-05-12 17:52
Фото у днища. Для исключения прохватов в повороте, как например у меня было на Южанке 2, килевая накладка снизу до конца немного не доходит.
Дата: 23-05-12 18:03
У Север 420 В качестве продольных стрингеров использованы спаренные уголки 40-40-3 т.о. рабочая кромка получилась 6мм. Поперечный набор в виде п-образных профилей ввварен в полки уголков а не к днищу. Поперек впоследствии были установлены еще и боксы 50-30-2, на них уложен пол. Жесткость фантастическая. Ходит корпус под Я 55 2 года. После эксплуатации стало понятно, с набором я явно погорячился, слишком крепко сделано, с перебором.
На фотках тех что на улице АКЛ, но в открытом варианте. Весь набор сделан, по простому. Две пары уголков вдоль уголок 35-35-3. Поперек для жесткости вварены п-образные профиля в 2 яруса. На верхние стелиться пол. Испытания показали что жесткости вполне достаточно.
Сразу могу сказать АКЛ по сравнению с Север 420 в изготовлении проще.
В данный момент как с делами разгребусь и появится свободное время планирую делать АКЛ, но размер увеличить под Я55. Так, в виде эксперимента)))
Дата: 24-05-12 06:35
Спасибо за фото, честно говоря думал немного о другой конструкции набора.Если правильно понял, продольный набор из перевёрнутого уголка?
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 24-05-12 06:52
Я конечнно ......не "чикатило"....
но могу иногда ......." забить гвоздь в голову".(есть реальная статистика)
типа - " а нафига этот .....лоховский подвесник, " если с учетом новых правил регистрации.... на эту лодку можно поставить нормальный водомё и матор т от ..гидрика .....например,..... лошадей так 120, за те же деньги..... 80 км в час- для реальных пацанофф... нормально будет...
Дата: 24-05-12 07:42
А можно и без лодки вовсе, просто водомёт к седалищу приматать. Название темы не читает никто, причем здесь самопальные форевы?
Дата: 24-05-12 17:21
Да Север делал без лыжи. В АКЛ делал просто перевернутые угодки, соответственно и снизу такие же идут только реданы полка 20-50-3 Думаю что тот набор который вы на фото представили это как раз и подойдет под водомет. На мой взгляд то что на фото с шестким вваренным в корпус поперечным на бором не есть хорошо. Лично я противник вваривать в днище поперечный набор (со временем получится "Крым" из днища). По крайней мере там где хожу я (Углическое ВДХР).
Дата: 24-05-12 17:23
Собственно большинство производителей сейчас так и строят, продольный набор это перевернутые уголки, приваренные полками.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 24-05-12 17:46
AND (Питер-Приозерск) писал:
> На тот свет можно отправится и менее затейливым способом ))
Эт точно!
Гыы,вот и помогай опосля этого людям.Я всего лишь перепостил Дядю Васю,а И.Г.взял,и удалил "первоисточник".
Мое " Мож лучше так?"-касалось исключительно способа размещения видео на форуме.
Дата: 25-05-12 00:42
ревнует.....шайтан
PS/
ну насчет "того света" - из новостей, две бабы поскандалили в автобусе, одна отвернулась, вторая достала из сумки шампур и и в спину.....труп.... наповал. Ну итд.
С подвесниками - трупов вполне хватает, каждый год.Данные неразглашаются, узнавал у знакомого МЧС-а
ЗЫ.
Ну чего тогда " сношать" мозг друг-другу всякими максималками?
тут всё в одном флаконе - и максималка около 70 км час, и "мясорубка" спрятана, ну и чтобы не скулить потом жалостливо по поводу - "кто бюджетно поправит вал, приварит новое "перо" на редукторе, где винты "бюджетнее" ну итд.
Дата: 25-05-12 01:12
Alexhunt писал:
Идея неплоха, и нет прилегающих плоскостей, где скапливался бы всякий мусор. На выходные ,если получится, попробую собрать на прихватки обшивку. Правда у меня слегка видоизменённая АКЛ, сделал её пошире по днищу на 30см, чтоб попросторней было в кокпите и поостойчевей в статике. Планируется использовать не только на рыбалке но и на охоте, чтоб стрелять с борта не страшно было. Изменил конструкцию брызгоотбойников , опустив скулу по борту. Самому уже нетерпится глянуть что с этого получится.
Дата: 25-05-12 01:39
дядя Вася писал:
> ревнует.....шайтан
> PS/
> ЗЫ.
> максималками?
В какой примерно бюджет укладывается весь колхоз с водомётом? Тема про постройку антикризисной лодки, весьма выросшей за эту категорию, но при некотором техническом оснащении существенно дешевле и лучше чем покупной "заводской" вариант, именно под имеющиеся в достаточном количестве недорогие "нептуны" и сравнительно недорогие иномарки до 25л/с. Маловата лодочка под водомёт.Если и заморачивать себе голву про скорости и милион водоконей ,кому нужно, выбор гидриков сейчас немерянный, покупай и гоняйся.Ваш знакомый не предоставил Вам статистику по поводу смертности на этом виде водного транспорта? Помоему ошиблись темой. Есть темы про трёхточечники и прочею хрень.
Дата: 25-05-12 02:11
Дядя Вася, Вы ведь знатный карабел, посоветовали бы лучше с набором для АКЛ. А то всё водомёты ,да скорость под100. и всё не по теме.
Автор: Ivtan (89.179.135.---)
Дата: 25-05-12 15:54
Alex-177 я так понял у Вас закуплен материал на всю лодку
сколько вышло по деньгам если не секрет ?
Дата: 25-05-12 19:04
Листы с уголкоми ,трубами и боксами на сентябрь 2011г. вышло 24094р. Квинтет(рефлёнку) на палубу и планширь пока не покупал, это ещё примерно 3-5т.р.На пайолы пущу 9мм ОСБ-3 плиту, размер подходящий и воды не боится, ещё 500-600р.Плюс ППУ на плавучесть. Думаю в 30-35т.р. возможно уложусь. Немана пошарпанного у нас за такие деньги не купить. Убитую дюральку нехочу брать.
Дата: 25-05-12 19:24
Ivtan писал:
> Цена понятна .
> Бог помощь , а мы будем ждать результатов и фоток.
Спасибо за поддержку, обмозгую набор и приступаю к сборке.
Автор: дядя Вася (---.149.9.131.misp.ru)
Дата: 26-05-12 05:26
а посмотри ка парниша..... тему про неман с моторчегом от Оки и калхозным вадамётиком - и нашистский путеноидный пафос.......поутихнет чуток...наверное.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.232.---)
Дата: 26-05-12 06:38
Alex-177 писал:
> нехочу брать.
Пока калькуляция в мою пользу ...( продолжать не стану - ибо Ивану Георгиевичу типо моё нытьё надоедать начало :-))) )
Дата: 27-05-12 19:22
дядя Вася писал:
Не интересно. Поражает Ваша упёртость в теме про АКЛ из амг. втюхивать свои взгляды на водомёты,.Хотите обсудить своё наболевшее, откройте свою тему - " мнения дяди Васи на водомётную технику и пр." Нечего сказать про алюминиевую АКЛ, чего тогда флудить не по теме. Открыл тему , чтоб мастера ,кто прошел этап постройки проекта из АМг , поделились своим опытом. В результате Вы добрую треть темы бредите о водомётах.Что вы этим добиваетесь? Кто из заинтересованных здесь Вас читать будет?Какое отношение водомёт имеет к данной теме??? А выражения "парниша","нашистский путеноидный пафос" приберегите для своих домашних. Повторюсь тема водомёта в данный момент мне не интересна, прошу свои посты про водомёт направлять в соответствующую ветку. Надеюсь на Ваше понимание.
Дата: 27-05-12 19:42
федот68( Калуга)
Интересно былоб узнать какой у Вас бюджет получился, из чего и что строите?
Автор: О.К. (---.39.183.helios-nw.ru)
Дата: 27-05-12 22:17
Alex-177 писал:
> дядя Вася писал:
Ответ на вопрос выбора типа набора, по моему мнению, не такая уж и проблема... Самый бюджетный вариант (и самый простой) - продольные жесткости уголок "полками вниз", планшир труба ; поперечные жесткости - шпангоуты фанерного варианта с отгибом под крепление пайолов. Если есть возможность проектирования, то можно пойти по более сложному и затратному пути - развитые стрингера (пластины повторяющие обводы) + флоры и планшир из загнутого листа связанный с днищевым набором...., конечно это все очень схематично и в каждом случае есть нюансы, но в любом случае с чего то надо начинать, а то что кто подробно опишет процесс и проиллюстрирует его чертежами и рисунками - надеяться не стоит.Если сформулируете конкретные вопросы получить требуемую информацию будет проще.
Дата: 28-05-12 15:57
Добрый день.
Вопрос постройки АКЛ из АМГ открыт .
Когда начиналась тема постройки АКЛ тоже было не очень много информации по мере развития проекта появлялась и инфа и чертежи и рисунки, тоже будет и с постройкой из АМГ так как тема интересная .
Если у кого есть мысли как что сделать (но в силу каких то причин пока не приступили к постройке )могли бы поделиться с теми кто уже начал строить , просто поделиться своими мыслями ну а если есть фото или рисунки так вообще здорово .
Дата: 28-05-12 21:00
О.К. писал:
Пока всё сводится к тому что продольный набор с опирающемся на него шпангоутами чаще всего используемая схема. Не имеет смысла жестко связывать поперечный набор с листами обшивки днища, привариваться только к бортам и вершинкам перевёрнутого уголка ,привареного к днищу по ботексам. По логике , этого вполне достаточно, С планширем, думаю , каждый решает по своему усмотрению и необходимости. Я себе планширь ставить буду, хотябы для того чтоб закрепить внутреннюю обшивку под которой будут блоки плавучести. А вопрос в начале темы, кто какой набор устанавливал на свою АКЛ из АМГ? Как ещё конкретней задать вопрос? Вариантов то масса , думаю общими силими можно найти аптимальный набор именно для этого проекта, так сказать отправную точку. А то колхозим кто во что горазд.Лодка показала себя с очень хорошей стороны, а в АМг это вечная лодка, на долгие годы, хочется сделать один раз и получать удовольствие от использования много лет, а не думть что это надо было сделать подругому , а это отваливается каждый год, третье вообще нафиг не нужно.
Дата: 28-05-12 21:01
Ivtan писал:
> надеяться
> Добрый день.
> интересная .
+1000
Дата: 06-06-12 22:57
Ivtan писал:
> Alex-177
> Как продвигаются дела ?
Пока жду от Alexhunt фото стапеля на котором он лодку собирал свою, обещал в эти выходные сфотать , видимо не получилось.
Дело для меня новое, потому хочется обойти некоторые грабли.
Дата: 06-06-12 23:13
Нужно было пораньше тему открыть, в феврале примерно. Глядишь к моменту постройки и информации поболе былоб. А то сейчас все в предвкушении начала навигации (имею ввиду центральную часть России), голова у всех другими мыслями занята.
Дата: 07-06-12 21:06
Со стапелем наконец определился , за выходные постараюсь извоять. Думаю Alexhunt не сильно ругаться будет , если выложу здесь его фото стапеля.
Дата: 07-06-12 22:29
Думаю ,что лучше собрать на стапеле, всё-таки сварка, а не склейка из фанеры, хотя при склейке тоже стапель нужен, хотябы импровезированный.
Дата: 07-06-12 22:44
Я конечно не против. Стапель делал как универсальный. То что металлические это 17 градусов килеватость. Те доски что есть перемещаются соответственно меняя килеватость в сторону уменьшения. Если стапель перевернуть то получается стапель для Джон- бота с плоским днищем.
Можно обойтись и более простым , Кирил из Волжска на таком уже не одну лодку сварил.
Автор: Alex177 (---.pool4.poig.ru)
Дата: 15-06-12 22:30
Погода , к сожалению непозволила в выходные стапелем заняться, пока только железяки с рынка привёз. Не выдержал, решил пока на кирпичах прикинуть как днище сойдётся. Всё замечательно сошлось. Фото пока не получается прилепить, попробую Alexhunt скинуть в личку, может у него получится.
Дата: 17-06-12 00:17
FisherMan писал:
> Прошу прощения за качество фото.
> Попробовали сделать с выносным транцем.
На водичке уже испытали?
Автор: FisherMan (178.19.255.---)
Дата: 17-06-12 00:41
К сожалению нет еще. Доделки) Мотор ставим тохатсу 18, с д/у и консолью.
Третья лодка уже с зигованными бортами.И применяем АМГ рифленку в отделке палубы и кормы. Но не много, чтобы не было эффкта "лодки для кирзачей"
Дата: 17-06-12 00:49
FisherMan писал:
> консолью.
А можно фото поподробней, чтоб набор посмотреть как сделан. Зиговали чем? Какая толщина металла?
Дата: 17-06-12 06:34
дядя Вася писал:
> а "нержавеющей скарлатиной" уже переболел?
?????? Прививку ещё в детстве сделали :)
Дата: 17-06-12 06:51
Сварил таки сегодня вечером каркас для стапеля, осталось установить ветви опор под шпангоуты. Затащил в гараж, тесновато однако...Прейдётся оставшийся хлам переселять куда-то. Теперь вопрос : как выставить линию киля в вертекальной проекции (высоту от стапеля), Подскажите , кто делал уже .
Дата: 17-06-12 07:08
Alex-177
По набору я ничего не придумывал - все подсмотрено у других)
В том числе и на соыетских лодках. На первом варианте это были уголки 30 по 2 на каждую сторону днища и шпангоуты через 40 см, теперь шпангоуты ставлю через 50 и уголки исключил из-за трудоемкости. Шпангоуты из тройки с гибом по верхней кромке 30*17.
Стапель строил при помощи лазерного уровня.очень просто и удобно. Но строил его неделю)
Сейчас заложена серия из 6 лодок. будем тренироваться.
Дата: 17-06-12 18:58
FisherMan писал:
> Alex-177
> 30*17.
Можно фото попросить ,можно в личку.
А как считали подъём киля, на базовых чертежах размеров никаких нет, и высота по килю и корме разная, или пойти путём установки поместу.?
Молодцы!!! Так держать! Будем бить самостроем по жадности продованов!
Какой бюджет получается на производство одной лодки?
Автор: Иван (SC)
Дата: 17-06-12 21:39
Alex-177 писал:
Есть таблицы плазовых ординат, там есть интересующие размеры.
Дата: 18-06-12 02:27
*****Можно фото попросить ,можно в личку.
Можно, но специально не фоткал - сниму пришлю
******А как считали подъём киля, на базовых чертежах размеров никаких нет, и высота по килю и корме разная, или пойти путём установки поместу.?
Как написал И.Г. - все делалось по таблице плазовых ординат.
И рекомендую при изготовлении стапеля забыть чертежи и научиться читать таблицу как Матрицу)))
Иначе обязательно будешь переделывать)
******Молодцы!!! Так держать! Будем бить самостроем по жадности продованов!
Я и сам из этих.
Только технгическое образование и любовь к конструированию с детства не дают покоя барыжно
Дата: 18-06-12 06:12
Если правильно понял ,это приложение с большим количеством координат . Я делаю лодку немного в других размерениях, за основу взята 3,8 и все размеры на раскрое помножены на 1,1, увеличелась длина и ширина, в последствии длина заготовок была скоректированна с габаритами листа(4м).Смысл заморочки в том что бы увеличить ширину лодки. Если взять данные из этого приложения и также помножить на 1,1 ,то у меня поучится то что мне нужно? Извените за тупость , я больше практик ,чем теоретик :(((
Дата: 18-06-12 06:30
дядя Вася писал:
1) начни читать форум в "развёрнутом" виде. ( так твои ответы понятнее станут. Точнее - вопросы)
2) не переболел .
И не переболею.
Контраргументов адекватных пока никто не предоставил.
А аргумент типа - "так никто не делает потому, что не делает никто" - для меня ничтожен.
Дорогой д.В ! Ты - весьма заслуженный лодкостроитель ( от г...нов до гоночной парусной яхты..). Но твой сарказм я пока воспринимаю как ...ммм . Короче - мимо ушей. Будет конструктив - обязательно выслушаю , запишу, и возьму "на вооружение".
Лично моё мнение ( по материалу для постройки лодок) - пока ничуть не изменилось. Только для меня лодки - чисто хобби. И построить новую - это не просто "сваять новый образец для возможной серии" ( иль как-то так), а потратить свои деньги, место ( место для работы) и время. ( а вот это - самое сложное пока. Пока достройка мастерной "между делом"(между основной работой ) идёт полным ходом...)
Дата: 18-06-12 07:05
Alex-177 писал:
делай 4 метра, там все просто, то, что не влезает на 4 метровый лист аккуратно обыгрывается - и таблица есть)
Если я правильно пноял - то ты подгоняешь раскрой днища под 4х метровый лист?
Автор: Иван (SC)
Дата: 18-06-12 08:47
Alex-177 писал:
Не приложение, а икселевская таблица.
Да, так.
Дата: 18-06-12 20:24
> Да, так.
Иван Георгиевич, Спасибо за подсказку, сегодня убью вечерок ,пересчитаю плаз.
Дата: 18-06-12 20:26
Alexhunt писал:
> По просьбе автора темы выкладываю фото начала процесса
Спасибо Алексей, сам пока так и недопёр как фото под формат форума подогнать.
Автор: privatt (93.84.35.---)
Дата: 19-06-12 02:04
Alex-177 писал:
> .......как фото под формат форума подогнать.
Качаем (находим через поисковик) программу TinyPic , запускаем, в открывшееся окно программы перетаскивыем файлы фото и получаем сжатые в том-же каталоге что и оригинал только с немного другим именем, их и выкладываем на сайт.
Дата: 19-06-12 07:17
Alex-177 писал:
> > Да, так.
> ,пересчитаю плаз.
Не парься, делай 4 метра. И плаз готов.
Дата: 19-06-12 20:53
FisherMan писал:
Поздно, дно и борта уже раскроены с коеф. 1,1, ПисАл уже , что хотелось пошире лодку, и чтоб в лист 4м по длине влезла. Остаётся пересчитывать плаз только. Кстати с увеличением высоты борта прибавилась допустимая удалённость от берега.По таблице мощности ,можно уже 30л/с.
Дата: 23-06-12 03:20
Fisherman писал:
> Я 4 метровую делаю из 4х метровых листов)
Я тоже. Чем режете листы? Я свои кроил ручной цыркуляркой, диск обычный по ДСП, выпускал на 5-6мм наружу, вся процедура ,по готовым лекалам заняла минут 40. Только стружка летит дюже горячая, защиту на лицо и прочие части обязательно нужно. Потом сложил вместе пары заготовок и прошел слегка шлифмашинкой ,чтоб одинаковые были.
Дата: 09-07-12 06:55
Постройка стапеля дело хлопотное, угрохал на это почти две недели. Где-то ошибся с расчётеми или размерами, пришлось переделывать пару опор под шпангоуты. Дело медленно но движется. начал собирать обшивку днища, к моему удивлению, газ из балона почти весь стравило за зиму, раньше такого никогда не случалось, наверное кран на балоне хреновый в этот раз попался. Завтра повезу менять .
Успел пройти прихватками по килю только. Фото выложу когда побольше сделано будет.
Дата: 23-07-12 19:47
Неприятности продолжают преследовать, начал варить набор, сдох аппарат. Отвёз в ремонт. Ну никак лодка строиться не хочет. Всё опять встало на неопределённый срок. Так всегда бывает, хочется побыстрее , получается как всегда. Приобрёл себе на лето опять ПВХ. Если , как сказали в ремонте, чинить будут от двух недель до двух месяцев, сезон опять на пвхашке катать прейдёться.
