| Московское время 15:13:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:30 |
Автор: Стас38 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 18-05-12 16:46
приветствую собратьев, купил лодку с honda bf 90, так вот двигатель немного подтраивает и не развивает более 4500 оборотов,когда иду на холостом ходу, чувствую что как будто 4-й цилиндр то включается то отключается...с чего начать?
все масла, фильтры и свечи поменял.может у кого есть мануал как снять и почистить карбюраторы..спасибо.
Автор: Аль (---.127.254.80.donpac.ru)
Дата: 18-05-12 17:31
Была аналогичная ситуация. Мотор 50-ая Суза. Обороты жили своей жизнью. С 6000 внезапно падали до 3000, потом обратно поднимались. Увеличение груза в лодке только обостряло болезнь. Вчера поменяли свечи, прокатились 30-40 км, все стало на свои места.
Автор: Latin (188.18.86.---)
Дата: 14-07-12 06:51
Такая же ситуация, вчера собрали мотор в сервисе, спустили на воду, он троит, больше 4500 оборотов не дает, сегодня привозили другие мозги, катушки, не работает 4 цилиндр, вроде как решили снимать карбюраторы, хотя их промывали... Компрессия идеальная...
Автор: Kosta (92.243.183.---)
Дата: 14-07-12 08:25
доброго времени суток у меня точ в точ такая же проблемма.., можете почитать....
пришел к выводу что не хватает топлива..., ушатаны мембраны..., в августе попробую подключить электробензонасос низкого давления..., если Вы раньше справитесь с проблемой просьба отписать на форуме в чем у Вас была причина...
Автор: Стас38 (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-07-12 12:47
все по старому, решено не лазить в мотор а продать его как есть..
Дата: 15-07-12 12:50
смотрел мастер, говорит что возможно поможет настройка клапанов
Автор: Kosta (---.25.117.53.misp.ru)
Дата: 15-07-12 17:31
а можно поподробнее какого года хонда и какой мастер смотрел???, у меня в практике пользования у друзей много хонд разной мощности и лохматых годов с моей такое "чудо" впервые...., но так как мой мотор в краснодарском крае ждет меня и я смогу покавыряться только через две недели.., но чтоб убить хонду надо очень постараться..., скорее вопрос с топливной системой, я даже прибор для синхронизации карбюраторов купил чтоб настроить.., так как все карбы снимал , чистил, продувал, и скорее всего они за столько лет требуют грамотной регулировки, заказал электробензонасос низкого давления для карбюраторных двигателей.., вероятность просадки мембран бензонасоса огромная.., вот вам и недобор мощности, такое бывает как раз частенько с моторами которые долгое время не заводились.., перво наперво надо разобрать бензонасосы и почистить.., увидите сколько там разного рода мусора глазам своим не поверите..., если мотор не заводили несколько лет, как в моем случае, то причина в топливной системе, все механические узлы на 99 процентов не причем..., не торопитесь продавать хонду да и мастера все разные Вы часом не из Москвы....???, могу посоветовать реального мастера у которого не один мотор мои ребята покупали.., был бы мой в москве давно бы решил все проблеммы так что не теряйте надежды
Автор: Latin (31.162.59.---)
Дата: 17-07-12 09:10
У меня катер viking 17, сегодня поменяли карбы с другого мотора заработал идеально, но обороты выдавал на полном такие же, винт стоял с шагом 21, поменяли на 18, пошел свои обороты, сказали что там в карбе 2 камеры на полном ходу типо подключаеться вторая камера и все хорошо работает(5500об), увезли еще раз пробовать чистить карбы... P.S. Сам слабо разбираюсь
Но идет так же слабо по скорости, хочу привлеч других спецов, эти заявили "мы слабо разбираемся в гидродинамике", сколько с другими разговаривал, говорят надо смотреть угол наклона движка, 50 км в час думаю слабо для пластика....
Дата: 17-07-12 09:12
Видимо зря отдал в этот сервис и заплати 65 тысяч за ремонт движка с заменой распредвала....
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата: 17-07-12 16:01
ИМХО просто развели на бабули.., причем тут распредвал???, все в топливной системе, бензонасосы надо смотреть и карбюраторы инспектировать...
Дата: 18-07-12 05:14
Нет, распредвал меняли потому что старые хозяева отдавали кому то собирать левым и при запуске на распредвале срезало шпонку
