 Московское время 15:49:49
 Владивостокское время 22:49:49
 Какой винт подойдет к Сельва 30
Автор: fed1063 (82.114.226.---)
Дата:   11-05-12 00:49
Имею мотор Selva Antibes 30 л.с. Хочу купить для него винт 12-го шага. Родной винт сломал. Оригинальный винт покупать не особо хочу. Есть два винта Turning Point Rascal, 11-го и 13-го шага(12-го не бывает). Хочу купить винт Солас 12-го шага. Конкретно на Сельву данных по винтам ни у кого нет, но говорят вроде бы подходят винты от Jonson/Evinrude 20-35 л.с. 2-х тактные.
Собственно вопрос подойдет ли винт Солас от Jonson/Evinrude 20-35 л.с. к Сельве 30?
 Re: Какой винт подойдет к Сельва 30
Автор: fed1063 (82.114.252.---)
Дата:   12-05-12 05:07
Может кто нибудь скажет диаметр вала и посадочное винта Jonson/Evinrude 20-35 л.с.
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-05-12 05:34
должен подойти --редукторы для ОМС делала сельва
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   12-05-12 05:42
Мне кажется на Баджере быстрее ответят.
Дата:   12-05-12 05:49
В Баджере говорят "должен подойти", более того продают одни и те же винты Turning Point Rascal на Джонсон и Сельву. Но что точно винты этих моторов одинаковые ни кто не говорит
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-05-12 06:02
в каталоге "джонсон" и "сельва" вместе. А чем "раскал"13 не устраивает?
Дата:   12-05-12 06:07
По всем винтам? 13-й тяжеловат. Сам какими пользуешся?
Дата:   12-05-12 06:26
"сельва" 12,5
солас 13 подрезанный
"раскал"13
"раскал"13 подрезанный
"раскал" лучше всех противостоит кавитации
Дата:   12-05-12 06:27
на баджере в каталоге джонсон и сельва вместе
Автор: Серый Волк (130.180.211.---)
Дата:   12-05-12 10:07
Конкретно на Сельву данных по винтам ни у кого нет, но говорят вроде бы подходят винты от Jonson/Evinrude 20-35 л.с. 2-х тактные.----и они правы. От других моторв не подайдут.
Автор: fed1063 (82.114.251.---)
Дата:   13-05-12 03:05
Сергей 2 30, а какой Солас? Amita 3, категория В, номер 2211-103-13?
Ещё лучше противостоит кавитации раскал 11.
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата:   15-05-12 03:38
Сергей, тот ли Солас?
Дата:   19-05-12 18:21
Сергей, тот ли Солас? -- не помню.Солас 13. Раскал лучше. Если 13, в крайнем случае подрезать примерно 3мм лопасть.
Почту смотрел.
Автор: fed1063 (82.114.230.---)
Дата:   03-07-12 02:36
Винт Солас Amita 3, категория В, номер 2211-103-12 подошел к Сельве 30. Небольшая проблема с упорной шайбой. Родная, сельвоская, широковата, не влазиет в винт. Шайба от TP Rascal по ширине подходит, но выше. Проще сточить раскаловскую, чем протачивать сельвовскую.
Дата:   03-07-12 02:39
Да, еще лопасть у Соласа идентична лопасти родного сельвовского винта
