 Московское время 04:01:25
 Владивостокское время 11:01:25
 Век живи - век учись, или еще про сжатие фото...(+)
Дата:   20-07-04 10:10
Оказывается, довольно много места в файле jpg занимает служебная информация:
тип фотоаппарата, экспозиция и т.п. лабуда.
Если при сохранении файла в моем любимом ThumbsPlus задействовать опцию "Remove file information (EXIF)",
(а нафиг эта информация нужна на сжатой для форума фотографии?) размер файла получается существенно меньше,
или же при заданном ограничении можно сохранить картинку с существенно лучшим качеством.
Например:
Первая картинка - размер 44.8 Кб, качество 60, размытие 15, служебная информация сохранена.
Вторая картинка: размер 30.4 Кб, качество 60, размытие 15, служебная информация удалена.
Третья картинка: размер 48.7 Кб, качество 80, размытие 0, служебная информация удалена.
Думаю, всем имеет смысл поискать аналогичную опцию в своих
любимых графических программах и активно пользоваться.
 Re: Век живи - век учись, или еще про сжатие фото...(+)
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   20-07-04 22:17
Недавно писал о программе Cam2pc 4.3.6
Проверил убирание EXIF информации.
Всё делается просто и быстро - клик правой мышкой на файл в браузере Cam2pc (или выделенную группу файлов) - Опция: "Изменить размер", далее убрать галочку с : Копировать EXIF данные.
Иван прав - размер файла уменьшается ощутимо.
Юра.
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата:   21-07-04 00:13
Как это делается в асдс?
Дата:   21-07-04 00:31
Игорю Ха
Поищи программу попроще, чем ACD See.
Стояла она у меня долго - но толку от неё не было.
Посмотри чем я пользуюсь в теме
- Счастливым обладателям цифровых камер.
Юра.
