| Московское время 02:44:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:59 |
Автор: Yu.S.N (213.138.88.---)
Дата: 03-05-12 17:55
вот писал ранее Ссылка. проверил все еще раз и поднял мотор на одно отверстие, выше сверлить нужно. стало еще хуже, обороты те же, а вот скорость упала еще на 10 км/ч, за кармой воронка и анти-крыло по краям из воды торчит. ниже опустить не могу от стоит на 15-20 мм ниже днища. может винт поставить на 13???
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 03-05-12 18:06
странный человек. Делаешь. Видишь что стало хуже. И пытаешься делать дальше. Если нет другой рыбы надо взять другую воду. Ну не решает какой-то твоей задачи подъем мотора - возьми опусти. Крыло это дебильное сними.
Дата: 03-05-12 18:27
я просто собрался купить запасной винт вот и думаю может если поставить на 13 может что то и поменяется, а сверлить не очень хочется....
Дата: 03-05-12 18:39
Мотор поставил на место. а какой именно 13??? что на нем должно быть написано???
Дата: 07-05-12 04:41
есть принципиальная разница между Solas Amita-3 11,1х13 и Solas Amita-3 11,6х13 что из этого брать??
Дата: 08-05-12 02:26
крыло дебильное снял срезу +7-8 км/ч в плюсе, НО лодка прыгает, тримм не помогает, через пару дней попробую 13 винт, отпишусь.....я так понимаю либо комфорт либо скорость....
Автор: Yu.S.N (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 20-05-12 01:42
попробовал, снял винт лодку в воду и дал газу, обороты дошли до 7800, дальше побоялся но отсечки не было. в чем дело???
поставил 13 х11 лодка прибавила скорости, но до 55-56 скорости не набрал. примерно 52 или около того. изменится ли скорость на 13х11.1 винте?? на 13 оборотов стало больше. что посоветуете???
Автор: vll.69 (94.245.167.---)
Дата: 06-06-12 22:35
7800???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
скоро на весла перейдешь...
