 Московское время 00:12:53
 Владивостокское время 07:12:53
 Толи лыжи не едут...
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   19-07-04 17:46
Вчерась пытались освоить воднолыжный отдых.
 Re: Толи лыжи не едут...
Дата:   19-07-04 17:47
Все попытки заканчивались вот так. Выдвигались различные причнины неудач, от недостаточной площади лыж до отсутсвия смазки на них:)
Спецы!!! Какие оптимальные размеры лыж для мужчин весовой категории 100 кг? Как показал опыт люди менее 80 кг встают на эти лыжи легко, а больше фиг.
Дата:   19-07-04 17:48
Устав от лыж обновляли мою новую ватруху.
Дата:   19-07-04 17:49
А я осваивал другое плавсредство:)
Дата:   19-07-04 17:50
В конце концов Лехе пришла в голову идея разогнать лыжника на ватрушке и попробовать встать с нее.
Дата:   19-07-04 17:51
Как не бредово это выглядело, однако получилось... Можно поздравить Алексея с успехом.
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   19-07-04 18:23
Сам новичок в энтом деле но сразу видно ошибку ноги должны быть согнуты
колени к груди руки чуть согнуты в локтях иначе при рывках на выходе (волна итд) не с аммортизируешь и потеряешь равновесие
выход из воды в таком положении и только потом вставать с корточек
а на вытянутых как на фото ногах будет постоянно валить всторону
и попой тащить вал воды усложняя задачу мотору
а длина лыж принципиального значения при должной мощности не имеет
 надо помогать!
Автор: boater (81.26.150.---)
Дата:   19-07-04 19:13
Движку -то!!! 40 сил при таких лыжах и 100 кг. Для него близко к пределу
возможностей (если упираться так, как показано на картинке).
Метода такая:
1. занимаем положение в воде: колени согнуты, сведены вместе, максимально близко прижаты к груди. руки вытянуты.
2. После старта. Не изменяя "конфигурации" тела "давим носки вперед и вниз"
и до тех пор пока скорость не возрастет окончательно не встаем с корточек.
Это сильно облегчит жизнь ямахе. И Вам. Ибо в сгруппированном состоянии
гораздо выше устойчивость и нет повода ногам разьезжаться! Удачи.
Вот меня, например, кстати (75 кг.) 40-ка сузуки на немане не могла поднять, когда я в упор пробовал подниматься на одной лыже. Подняла только когда
раскорячился и ддругой ногой помогать стал... Так что, конечно, площадь лыж это тоже очень важно.
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   19-07-04 19:23
Мужики, сам когда учился на лыжи вставать мучился с такой проблемой - ноги разъезжались, и не было сил их свести. Доходило до смешного - выходил на лыжи уже на "шпагате", проезжал так метров 50 и падал.
А решение задачки оказалось простым - при выходе держать лыжи строго "буквой А", то есть со сведёнными носами + колени должны быть вместе, а пятки врозь. Таким образом получается что лыжи в стороны не разъедутся, и вообще после выхода на лыжи нужно держать колени вместе чтобы лыжи были на внутреннем канте. Как только придёт сноровка про букву А и колени вместе можно будет забыть.
Автор: aragon с работы (212.113.108.---)
Дата:   19-07-04 19:33
А у меня едет! Новые данные: грузовой винт, ПУСТОЙ корпус, я(110) и 10кг бензика. 37.3кмч. про перекрут и слушать нехочу. нет его. дай бог 5300, не больше. Тоже самое +вейкер 75кг 35.6 кмч.
И, что самое главное, я начал выходить на вейке. Ура.
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   19-07-04 19:53
Фотки СУРЕРРРРР!!!!
Да начиналось все плачевно :-((((((((((
За двое выходных с воды всал только один, из пяти человек, массой 65кг.
А я вчера просто перенапрягля, раз семь пытался встать из воды ни фига....
Потом начали экстималить на ватрушке!!!!
Типа там сидя на корточках, потом и полу стоя!!!
Ватрушка очень хорошо управлялась!!
И тут пришла идея встать с ватрушки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Было ясно что это бредово, так как моя масса 100+, и ватрушка даже на тросе выходила на глисс не охотно :=))
Закачав вотрушку до НЕЛЬЗЯ....
Попробовали без лыж!!!!!!!
Руки чуть не оторвало.....
НО... Получилось!!!!!!!!!!!
Одел лыжи, единственно хреново что это можно сделать только на берегу, так как в лыжах в ватрушку не залесть, приходится сидя в ватрушке одевать лыжи при помащи всех матерей на свете!!!
На глиссер вылетел как пробка так как задники лыж пижало под патрушку, и она как по рельсам полетела!!!!!!!
Как всавал НЕ ПОМНЮ!!!! :-)))))
Но получилось просто супер!!!!!!!!!
Накатались вдоволь!!!!!
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   19-07-04 20:06
На первой фотке друг Алексея, что он не правильно стоит видели мы сами, просто не смогли ему толково обьяснить. Но Леха все делал правильно, он практически выходил из воды, но впоследний момент трос у него вырывало.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   19-07-04 20:11
Он пытался работать бульдозером -)
В предидущих мес. достаточно грамотно объеснена теория выхода.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   19-07-04 20:45
Посадка уже неправильная, из такого старта дорога одна - на бок с брызгами. Носки должны быть врозь, зад должен сидеть на дне, а не на лыжах. 40л.с. для 100кг новичка - точно мало. От модели лыж мало чо зависит. И если "новичок" умеет хорошо плавать, то не надевайте на него спасик - на выходе спасик прибавляет кил 20 вместе с захваченной водой и осложняет старт весьма сильно.
Автор: Водяной (---.vlink.ru)
Дата:   20-07-04 04:07
Технология боатерои объяснена хорошо. Я бы добавил, что хорошо перед стартом держать лыжника за "шиворот", что бы он не тратил силы на придание телу нужного положения в воде. Спас жилет (ИМХО) обязателен, при неудачном(и при удачном тоже) старте можно так хлебнуть воды, что мало не покажеться.
Дата:   20-07-04 16:57
Всем спасибо за советы!!!!!!!!
Учтем!!!!!!!
Однако не ясно.... советы временами диаметрально противоположны!?!?!?
 А винт какой?
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   20-07-04 17:21
Надо бы грузовой, дюймов этак 12. На скоростном - только мелкота;-) кил до 70-75 вылезет.
А снимать спасик с новичка я бы не рискнул.
Дата:   20-07-04 18:02
Если вы что-то не поняли из этого топика ,пишите.
Все что касается лыж, вейка,ниборда, и флайборда подскажу.
 Еще никто не сказал вроде (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   20-07-04 18:55
Против разъезжания ног очень сильно помогает наклон лыж в продольном направлении стопами ноги. Т.е. наклонил лыжи /\ вот так и они разъезжаются, а если \/ - счезжаются...
 Re: надо помогать!
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   20-07-04 19:20
Когда я чуть-чуть не мог выйти из воды, меня заставили перед самым выходом потянуть фал на себя, к груди. И получилось! Потом, когда нормально вышел, руки выпрямляешь.
Дата:   20-07-04 19:37
МУЖИКИ!!!!!
Почитал конфу!!!!
Задача: Всать лыжнику массой от!!!! 80 до 100+!!!!
Юж-2 + Ям 40 + грузовик 11" + мотор полностью прижат.
Тяга танковая!!!!
Лыжи длинные, фал родной, длинный, треугольник подвижной.
Что МЫ делали.
Садимся в воду, на желет!!!(т.е. типа плаваем)
Ноги согнуты в коленях(но к груди подруги не прижаты :-))
Локтями держим колени.
Руки немного согнуты.
Фал между лыж :-)))))
Пилот натягивае фал, после дает полный газ.
И в момент выхода, когда изменяется положение фала и локти отходят от коленей лыжи разезжаются!!!
У всех!!!!!!!!
Дата:   20-07-04 19:41
Связать колени скотчем (шутка)
 Дык вот в этот момент их и надо наклонять (+)
Е еще чтобы не разъезжались надо действительно сначала выходить на корточках, а только когда почуствуешь что уже едешь - тогда вставать.
Дата:   20-07-04 19:43
P.S. переходите на вейк там колени не разъедутся по определению
Дата:   20-07-04 19:48
И еще мне кажется не надо после натяжки фала сразу резко дергать
сначала чуть побуксировать чтобы чел понял кинематику куда валит что разъезжается освоился стабилизировался а потом уж на полную
Дата:   20-07-04 19:50
Симптомы знакомые, занимайтесь физкультурой - выпрыгивания, приседания, короче укрепляйте ноги, у людей с неподготовленными ногами и массой выше среднего шансов очень мало. Вчера видел в магазе лыжи со стяжкой по носкам - перемычка-планка для начинающих, длина около 50см, крепится к носкам обеих лыж (около 20см от концов) на болтах (по одному болту на лыжу - не намертво). Такую можно сделать самому и попробовать с ней.
Дата:   20-07-04 19:54
Роман!!
Гы-Гы-Гы!!!
Ты прав!!!!
Однако попробуем!!!
Но чуть позже!!!
В следующем сезоне!!!!
Дата:   20-07-04 21:16
Асланов Дмитрий
Ты несказанно прав!!!
Мы все конторские крысы!!!
И ни о какой физ.подготовке нету даже речи!!!
Я уже третий день не могу повернуться, передвинуть ноги, а про лестницу и вовсе молчу!!! :=)))) (после удачных катаний на лыжах)
Однако процесс на лицо!!!
Курить бросил полностью в октябре.
С января не пью кофе и коньяк.
Водку в этом году пил три раза.
Походы в бильяр/пиво/водка полностью прекратил.
Но от пива и плюшек отказаться не могууууу!!!!
Ведь должно же быть приятное.
Ускорил график жизни!!
Начинаю "летнюю" неделю:
Вторник - Работа+Работа
Среда - Работа + вечерние сборы на рыбалку.
Четверг - Работа + вечерний выезд на рыбалку, ночь -рыбалка.
Пятница - Утро рыбалка, день 4 часа сна, вечер-ночь рыбалка.
Суббота - утро 4 часа сна, день долгая дорога домой, вечер разборы-сборы на карьер.
Воскресенье ранним утром всей семьей на карьер - ватрушка, лыжи, дома в 24.00.
Понедельник - Работа + сон за выходные :-))
И так уже седьмую неделю, не смотря на погоду!!
 Re: Alex, ты эта....
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   20-07-04 21:24
поосторожнее тама: пить бросил, курить бросил, скора женщин бросишь, крылья расти начнут, летать будешь, аки птица :-))))))))
Дата:   20-07-04 21:30
Неееееее
Крылья не вырастут!!!
Если только ласты и плавники!!!!!!!!
А с женщина все впорядке...... :-)))
Автор: Станислав и Алексей (---.metim.ru)
Дата:   20-07-04 21:55
Мне кажется, что у вас очень короткий фал на плюшке. У нас сделано так, к уключинам привязана треугольником веревка( как у вас) потом к ней через карабин цепляется трос от плюшки длинной ~ 20-25 метров. При повороте лодки карабин двигается по треугольнику и у плюшки получается больше занос, соответственно ускорение и ощущения наездника.
Стас.
Дата:   20-07-04 23:15
Стас и Леха (Москва)
То что ты описал это мы прошли в прошлом году.
Недостаток, торос быстро протирается!!!!
В этом сезоне, фирменный тройник!!!
Такая хрень, с роликом сама бегает по тросу как чумная!!!
Трос КОРОТКИЙ 15-17 метров, для того что-бы ватрушка шла по волнам от мотора, и можно было "крутить" ватрушку в ограниченном пространстве!!!
Дата:   20-07-04 23:38
Сори, на фото кажется короче. Что такое фирменный тройник.
