| Московское время 18:15:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:15:11 |
Автор: Михаил Новосибирск (---.scs-900.ru)
Дата: 20-07-04 00:10
У меня 40 ямаха, три цилиндра, средний транец, винт 13. Лодка казанка 5м. Поставил тахометр на максимуме 4400. Хотя везде пишут 5500. Есть ли ограничения на данных моторах? Может кто подскажет где скачать как настроить мотор? Максимальная скорость 39 км/ч. Все говорят мало, должна быть около 48. Хотя лодка спокойно таскает двух лыжников, даже если в лодке двое сидят. Спокойно выходит в глисту при 7 человек и сохраняет 4400 оборотов и скороть 38 км/ч. Может какие винты настройки оборотов выставлены неправильно? Может стоит винт поменять? Подскажите как быть.
Автор: Радион (---.ia3.marketscore.com)
Дата: 20-07-04 00:19
Винт легкий. У меня ямаха 40 2х цил. Винт 13,5, К5М3. Скорость 45-48 км/ч обороты около 5000 (субъективно), нет тахометра. Ямаха 40 3х цил. винт 14 Прогресс 2 шли одинаково.
На винте 13 у тебя перекручивать должен. Показания тахометра верные?
С уважением, Радион.
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 20-07-04 00:55
То наоборот тяжелый. Но с другой стороны народ таскает - значит тяжелый. В общем возможны 2 варианта
1. Винт легкий, тахометр врет - Поставить другой тахометр и подогнать винт.
2. Винт тяжелый - полные непонятки, потому как не должен таскать 7 человек.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 20-07-04 01:13
А что если у него где-нибудь, например в карбюраторе, целка стоит, типа ограничитель для обкатке, как на Нептуне?
Тянуть он будет полюбому, а обороты не набирутся без ограничителя!
Я это по анологии с моим Н23Э, с которого я неделю назад целку выломал.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 20-07-04 01:27
у ямы той самой ц... быть по определению не может.
может быть только электронный ограничитель (около 3000) при перегреве и недостатке масла
насколько понимаю у человека по прибору недокрут
но при этом кастрюля прет (неспеша) 7 человек и не кашлеет
похоже дело в приборе -)
вывод - проверить прибор
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 20-07-04 02:02
БастерМ+я-40.
13-й крутит 5600/5700,скорость 49/51
12-й крутит 6000,скорость 48/49.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 20-07-04 02:30
Глупо, конечно,а без винта она крутит больше? Встречается дефект системы ограничения максимальных оборотов,выражаемый в понижении порога ограничения.Если есть возможность, проверить показания тахометра на другом моторе.
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата: 20-07-04 05:25
Максимальные обороты Я40 3 горшка (для модели 2004 года выпуска) есть 4500-5500. Если ЕСТЬ ограничитель оборотов- как это она крутит 6000??? И вообще- перекрут мотора кончается всегда БОЛЬШОЙ печалью- рано или поздно но кончается. При указанных максимальных оборотах НЕ СЛЕДУЕТ крутить более 5000 длительно. Тогда на 13" винте при 5000 оборотов теоретическая скорость 53,5 (редуктор 1,85). На ПУСТОЙ вообще лодке минус максимум 10 процентов на скольжение- вот и получится 48 в час. Если при 4400 скорость 39- тахометр похоже не врет (сильно по крайней мере- теоретическая скорость для этих оборотов и такого винта 47). Другой вопрос- а чего это так мало крутит??? В первую очередь не мотор настраивать- компрессию померить бы желательно. При степени сжатия для этого мотора 6 она должна быть (прогретый мотор) не ниже 8,5-9 атм.
Дата: 20-07-04 05:37
И еще- я живу в Академгородке, и немного понимаю в моторах. Телефон 330820 домашний. Ежели не справитесь с проблемой- могу помочь чем смогу. Звоните!
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата: 20-07-04 17:59
У меня НОВАЯ Ям40,-3 цилиндра, 2-такта, модель 2004 года.
Родной винт 13" - 52км/час на 4800 оборотах
Винт Солос 11" - 52 км/час на 5800 оборотах
В инструкции указаны рекомендованные обороты 4500-5500.
Думаю у Михаила Новосибирск
Тахометр не правильно подключен, или не исправен!
