 Московское время 02:25:05
 Владивостокское время 09:25:05
 Расход топлива у Вихря 30(?)
Автор: Баркас (---.kgts.ru)
Дата:   15-07-04 07:20
Кто знает какой расход топлива у Вихря 30?
Зависит ли расход от скорости движения и нагруженности лодки?
 Re: Расход топлива у Вихря 30(?)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-07-04 16:38
Грубо: в крейсерском режиме бак за 2 часа. +-15 минут. Чаще конечно минус 15 минут.
Автор: Мурзик (81.26.130.---)
Дата:   15-07-04 17:07
чем больше газу, тем больше бензина улетает, а бака хватает часа на полтора или км на 60-65
Автор: Владимир_ Шпатров (80.82.167.---)
Дата:   15-07-04 21:23
У меня был мотор В-30 после капремонта + обкатка по инструкции. + Я купил и установил автом. компьютер с датчиком мгоновенного расхода топлива. Замеры - меня "убили" (для сравнения с тем же компьютером и той же лодкой (загрузкой, в том же месте реки в одинаковую погоду) на "Хонда-50").
1) самый малый ход - 3 л/час (0,5 л/ч)
2) крейсерский режим (самый экономичный) скорость примерно 28..30..32 км/ ч - 7,5-8 л/ч (5 л/ч - а скорость 40 км/ч)
3) макс. скорость 38 км/ч - 11,5-12 л/ч (16,2 - скорость 53 км/ч)
Итог всех измерений и рассчетов: на моем В-30 на 1 л можно было проехать не более 2,83 км (Хонда-50 = 4,6 км/л )
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   15-07-04 21:25
Согласен.
Автор: БКБ (---.center-f1.ru)
Дата:   16-07-04 17:00
Не стану утверждать , что отечественные двигатели экономичнее импортных. Даже и не думаю так. Но! Сравнение не корректное. Двигатели разной мощности и лодка идет в разных режимах- если уж сравнивать в одном месте и на одной лодке- то уж и мощность ту же пробовать надо....
А иначе- все это ни о чем...
Дата:   16-07-04 17:03
И желательно с тем же винтом!!!!
Автор: Водяной (---.vlink.ru)
Дата:   18-07-04 16:38
БКБ а нафига с тем же винтом? Винт должен быть оптимальным для каждого мотора на данном корпусе с данной загрузкой!
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   19-07-04 20:15
Подробнее о компутере и датчике
если можно - на мыло.
Автор: Дмитрий (г.Новосибирск) (213.228.73.---)
Дата:   19-07-04 23:19
Вчера для интереса замерил на своем В30. Бак 22л хватило на ~2ч.20мин. ходу. Обь-3 +150кг., штатный винт, шел на 70% газа.
 Для Филл
Дата:   20-07-04 06:12
Привет!
Ищите в интернете "Компьютер маршрутный" 16.3857.
Делают его на АО "Счетмаш" г.Курск + к нему докупить датчик мгновенного расхода топлива 13.3853 (далают там же).
Для лодки может измерять :
- мгнов. расход топлива (любого двигателя)(включается в разрыв шланга)
- средний расход топлива за поездку
- обший расход топлива
- уровень топлива в баке (если установить станд. авт.датчик в баке)
- время поездки (можно использовать как счетчик моточасов)
- напряжение бортовой сети (с аварийный сигналом при опускании "напряга" ниже 10 В)
- измеряет температуру (если поставить несколько датчиков
с тумблером, то чего угодно) - забортной воды, окруж.воздуха, двигателя
- имеет часы, календарь и будильник (не "сбрасывает" при выключении !!!)
Удачи !
