 Московское время 11:39:44
 Владивостокское время 18:39:44
 20 -30-40 Лошадей
Автор: Жека (---.TE.RU)
Дата:   19-07-04 14:38
Уважаемые речники и моряки.
Есть Кайман 360 с мотром Сузуки 30 - вроде многовато , хотя при двух на борту и грузе 60 - 70 идет всего 30 км/ч.
Появляется Мневовский Фрегат 450, что лучше купить на него 40 ку или купить на Кайман 360 мотор 20-25, а на Фрегат переставить 30 ку.
Чем чревато незначтельное превышение макс. допустимой мощности?
по паспорту лодки макс. 25 стоит 30 ( это Кайман)
Фрегат соответственно макс 35 (планировали 40 - берут сомнения)
Регистрация без проблем, все моторы двух-тактные.
Создается впечатление (на обкатанном Каймане + 30) что лишняя мощность ходу то сильно не прибаляет только ускорение резче и все, а туже скорость и с 20 пойдет ???
С уважением жду Ваших комментариев
 Re: 20 -30-40 Лошадей
Дата:   19-07-04 15:23
Жека сказал:
Сильное подозрение, что мотор неисправен. Каков вес этих людей?
Автор: Олег СПб (212.176.213.---)
Дата:   19-07-04 17:30
Кайман 380 с тремя здоровыми мужуками под Тох-18 32-34 км/ч. Что то с Сузой не то
Автор: Евгений Москва (---.forem.elektra.ru)
Дата:   19-07-04 18:04
На "Ямаране" 360 (почти тоже самое что Кайман 360) с Нептуном 23, 3чел. на борту (100+60+55 кг), бак 22л , мангал , складной стол со стульями куча жратвы при достаточно сильном волнении и ветре (см. фото) максимальная скорость на стандартном винте была 35 км/час.
Наряду с проблемами мотора необходимо, чтобы лодка (и надувной киль особенно!) были хорошо накачаны).
Удачи!
 К360+Я20(автомикс,стандартный винт) + два по 90 кг + скраб кг 50=40-42 км/ч(+)
Автор: VDA (---.186.102.2.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   19-07-04 18:26
30как это перебор сааавсем - 20ть то много - для 360, 15ка самый девке огурец.
Дата:   19-07-04 19:53
Ошибся Я , Кайман 380 с 30 Сузукой...
Всеже к 450 какой мотор ??7
