 Московское время 05:28:03
 Владивостокское время 12:28:03
 Датчик скорости и течение
Автор: Александр Волков (---.atomlink.ru)
Дата:   18-07-04 03:17
Кто имеет опыт эксплуотации эхолота с датчиком скорости на чеках с приличным течением. Как при работе прибора меряется истинная скорость( относительно земли), т.е. как учитывается скорость течения.
 Re: Датчик скорости и течение
Автор: Стас Киев (---.245.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   18-07-04 06:31
Вопрос - содержит ответ
Дата:   18-07-04 12:55
Не умничайте. Знаете - скажите!
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата:   18-07-04 20:27
а причём здесь течение? датчик как раз и фиксирует скорость относительно берега а не относительно воды
Автор: HUNT (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   18-07-04 21:07
такое впечетление что, много стало появляться здесь с американскими мозгами--- крыльчатка показывает скорость относительнег берега- -----ЭТОТ МОНИТОР ПОКАЗЫВАЕТ ВИД ССАДИ ВАШЕЙ МАШИНЫ, _с утюгом не спать и т. г. ну и мозги у некоторых лень даже напрячь.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   19-07-04 00:01
Кстати , сравнил с GPS , расхождение 0,2 в среднем км/час. Доходит иногда кратковременно до 2 - 2,5 км\час. Эхолоту склонен доверять больше.
Дата:   19-07-04 02:35
Так обьясните для чайников. Я считаю, что датчик скорости воспринимает скорость потока. Вообще я обращаюсь к людям имеющим практический опыт использования датчика на течении. На море наверное эта проблема не стоит.
Привет
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   19-07-04 09:21
Вот и молдедец! конечно поток ! берег здесь не причем!
Автор: shurik (---.access.vntc.ru)
Дата:   19-07-04 10:15
На больших пароходах обычно стоит так называемый допплеровский лаг , совмешенный с навигационным эхолотом т.е. эхолотом показывающим только глубину. Этот лаг ( измеритель скорости движения судна) измеряет скорость относительно дна благодаря допплеровскому эффекту, но он как минимум четырехлучевой и пограмма обработки сигнала достаточно сложная , погрешность примерно 1% , такие лаги применялись советскими моряками когда о GPS-ах никто не слышал и стояли GPS только на атомных ракетоносцах. Конечно ни один из детских эхолотиков которыми мы пользуемся не меряет скорость относительно дна. У всех стоит крыльчатка.
Потенциально да и практически GPS ` на несколько порядков точнее любого другого измерителя скорости который может быть установлен на катер.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   19-07-04 11:05
Мне думается , что при пользовании GPS имеется погрешность при прохождении волн большой высоты за счет вертикальной составляющей. Вот к примеру , метра под 3 - 4 отголосок шторма.
