| Московское время 00:01:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:01:50 |
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 17-07-04 00:27
Вещь удобная если часто ставить мотор на разные лодки и таскать различные загрузки. Как правило, если мотор используется с одной лодкой то винт используется оптимальный и в запасе есть грузовой (с меньшим шагом), или скоростной (с большим шагом) если постоянно таскать много груза. Для импортных моторов имхо это не актуально, особенно среднего и более мощного диапазонов, выбор различных винтов и так богат, можно подобрать на любой вкус. Тем более что процедура регулировки шага по трудоемкости сходна с заменой винта.
Автор: Павел Ашкелон (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 17-07-04 00:47
Согласен, что по времени заменить винт - быстрее, чем лопости, а вот стоимость двух винтов, это как? Или трёх. А здесь, всё в одном.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 17-07-04 01:07
Посмотри отзывы.
Для охотников и рыбаков они малопригодны . Лопасти пластиковые ломаются об любую хрень в воде.
Все это для чистой воды или моря. Идешь на рыбалку пустой -один шаг, срыбалки полный -другой . Мечта рыбака-)
Дата: 17-07-04 01:36
Ну там лопасти тоже не копеечные. Плюс они пластиковые, значит менее жесткие и следовательнго лопасть под нагрузкой будет "играть", что существенно снизит КПД. Намного проще поменять винт чем настраивать каждый раз этот. Говорю как обладатель винта с пременным шагом для вихря. Плюс ко всему они позволяют регулировать шаг не в приделах для заданного мотора, а намного шире, в итоге постоянно или недокрут или перекрут, оптимум достигается не с первого раза, либо уже при наличие опыта, тока пока его получишь, захочеться этот винт выкинуть. Если бы они были такие универсальные, то все бы на них катались, однако это диковинка.
Автор: Loona (---.mts-nn.ru)
Дата: 17-07-04 01:44
Винты, водомёты..... в командировке в Херсоне были, там в заливе вроде как тральщик лежал на берегу, вот там привод был! крыльчатый или ещё как называется не помню, вертикальные лопасти по кругу на диске прямо на днище с обоих бортов в корме
эх, когда это было... а переправляли туда нас вроде как на "Капитане Копейкине"
звиняйте, не в тему ;-)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 17-07-04 04:48
По винтам Ревомастер.
После пары жестких контактов лопастей с грунтом регулироватся он перестал.
Дата: 17-07-04 05:52
Ей Богу, не знал, что они пластиковые. Меня одно слово уже отпугнуло. Спасибо за отклики. Филу: Прилетаю в ночь с субботы на воскресенье. Позвоню.
Автор: Александр Волков (---.atomlink.ru)
Дата: 18-07-04 03:10
Фигня все это. эту тему претворила в жизнь одна космическая фирма в Сибири.Из-за высокой цены производство загнулось. У меня до сих пор лежит экземпляр.
Автор: Avrely (---.ineco.ryazan.su)
Дата: 23-07-04 14:41
Согласен, сам прорбовал такой же винт на В-30. Намаялся с регулировкой, шпонок насрезал несколько комплектов. Теперь лежит в лодке как запасной. По-моему, лучше все-таки сменные винты, скоростной и грузовой.
Автор: kit (---.TE.RU)
Дата: 23-07-04 15:29
Отечественный мультипич(с переменным шагом) ''Енисей" производился в Красноярске.Согласен с ipigarom в том ,что после многократных ругулировок устанавливается одно оптимальное положение для определённого мотора и лодки ну и ест-но пилота. Примерно такоя грань :уходишь с топливом 90л против течения-чуть не добирает оборотов ,по мере убывания топлива движок раскачигаривается.
Обратно гружёный рыбой такой же расклад,но по течению.Тоесть при хорошем раскладе вес улетучившегося топлива заменяется биомассой рыбы
или дикоросами.
