 Московское время 19:11:06
 Владивостокское время 02:11:06
 Электроразьемы на движок
Автор: Жэка (---.ksn.ru)
Дата:   16-07-04 14:47
Ставлю стартер на Непстун. Волнует вопрос: как грамотно сделать проводку между стартером и аккумулятором? Читал, что не рекомендуется в цепи делать никаких разьемов (типа обгорать контакты будут). Но движок хотелось бы сделать сьемным, чтоб из него кишки проводов не торчали при этом. Какой разьем порекомендуете? Есть чего нибудь подходявое из автомобильных шурушков?
 Re: Электроразьемы на движок
Автор: gigirev (---.simtel.ru)
Дата:   16-07-04 16:45
Зайди в электротовары, там есть разьемы мама-папа различных размеров и нагрузок для строительных механизмов. Они как правило герметичные и трехфазные, импортные имеют неплохой внешний вид.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   16-07-04 17:13
Я для управления стартером использовал свободные контакты родного нептуновского 6-контактного разъема. Поставил на моторе дополнительно реле стартера, так как ток втягивающего стартера более 10А. Силовые провода гибкие, в резиновой изоляции, сечением примерно 6 квадратов, выходят с мотора и идут прямо на АКБ, где закручиваются на клемнике. Сами клеммы быстросъемные, используются для орключения массы на стоянке. Мои моторы устанавливаются на сезон, поэтому большой необходимости в разъемах сдесь я не вижу. Чем проще там надежнее.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   16-07-04 19:12
Поставилё контакты от элсварки. Оч удобно.
 Это как это?
Дата:   16-07-04 19:56
Поподробнее мона?
 Я использовал импортные папа-мама от автомобильного прицепа (-)
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   16-07-04 21:18
1
Дата:   16-07-04 21:30
В аппарате стоят мамы, а на земле и плюсе стоят папы. Берёшь провод, втыкаешь и поворачиваешь, у папы на стержне пимпочка, она вжодит в паз и внутрях паз винтовой, повернул на пол оборота и контакт надёжный. Правда от вибрации слабеет. Для этого я провод кручу в обратную сторону на пару оборотов и он сам себя упруго держит. А на минус поставил барашек и капнул сваркой на конец шпильки чтоб не потерять барашек от самоотворачивания. Он стоит прямо на поддоне. Ставить барашек на плюс плохо, его хрен заизолируешь, а на сварочных разъёмах проблема решени заводом.
