 Московское время 03:59:33
 Владивостокское время 10:59:33
 Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (83.242.202.---)
Дата:   19-04-12 22:14
Помогите прояснить ситуацию с выбором моторчика.
Исходные данные:
Лодка: Кайман N360,
Загрузка: 2-3 человека (упитанных) (ну иногда 4 так чисто доползти до места).
Местность: Волга и прилегающее к Ярославлю, может рыбинка.
Зачем: Прогулки, в меньшей степени рыбалка.
Хочется относительно мобильный комплект.
Варианты:
1) Мерк 15М
+ суперрумпель+полезные ништяки
+ вес
+ "правильная" длина ноги
-цена 87к
-нету генератора в стоке
-в ярике обнаружен сервис.
2) Мерк СиПро 15(оно же тоха 18 как я понял)
+ типа надёжность
+ есть генератор
+ так как объёмнее то наверное тяговитый достаточно и наверное подкрутив можно получить обратно тоху 18.
+ дешевле простого мерка 15 с супер румпелем
-вес (а если не раздушить то получится 15ка с весом 18ки)
- размер ноги наверное как у тох-18. Длиннее чем 380.
Сузука ДТ15
+цена
+объём
+красивый
+генератор
+ вроде "правильная" длина ноги (15 дюймов????)
-не нашёл сервиса в ярике
Ямаха 15
+стереотив ямаха - круто :)
+цена неплохая
+сервисы есть в ярике
+генератор
---- короткая нога слишком длинная - я так понимаю надо переделывать транец чтобы подвесить по правилам. (435 мм)
Тохатцу 18
+мощность
-вес
или чем чёрт не шутит китаец какой-ть?
Вопрос
Какой брать? :) Какой встанет на данную лодку без переделок транца?
 Re: Выбор 15ки
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-04-12 22:20
Про длину ноги - не читай советских газет, т.е, сайтов тупых продаванов.
Все ноги упомянутых моторов под транец "S", и никакой глобальной разницы между ними нет.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-12 22:21
Чета с длиной ноги ты еще не разобрался. С разу видно это нераскрытый для тебя вопрос.
Все перечисленные тобой марки моторов выпускают моторы с различными длинами ног, так сказать в ассортименте от и до.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   19-04-12 22:25
Понятно что нужна короткая нога (S). Но реальные длины у всех разные. И что правильно подвесить мотор у некоторых надо подкладывать нехилую рейку (например у ямахи я так понял длинна 435мм - т.е надо доложить около 30-40 мм)
 Re: Выбор 15ки
Автор: VL (77.35.236.---)
Дата:   19-04-12 22:30
AndreyKa писал:
Да, есть такая тема.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Jekson221 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   19-04-12 22:35
Лучшая 15-ка - это Тох18!!!! ;))
Сам 10 лет эксплуатировал Сузу 15. Только лучшие впечатления! Тяговитый и неприхотливый мотор.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-04-12 22:36
AndreyKa писал:
Неправильно думаешь.
Расстояния от верха транца до АКП у всех моторов очень мало различаются.
И если транец на лодке занижен, а это в порядке вещей,
то подкладывать рейку требуется под любой мотор,
а разница между ними несущественна.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   19-04-12 22:47
Jekson221
Начитался форума - сузука понравилась. Одно смущает - пока не нашёл официальный сервис (дилера) в Ярике.
Мелочь можно и самому ( благо ПЛМ Ветерок и ПЛМ Вихрь развивают некоторые навыки :), но мало ли что...
Иван (SC)
Т.е расстояние от верха транца до АКП у всех приблизительно одинаковое? А что за длина указывается у моторов (404мм , 435мм, 15 дюймов и т.д).
Чувствую надо брать рулетку и айда в магаз.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-04-12 22:54
AndreyKa писал:
Именно так, разброс весьма невелик.
Кто-то укажет высоту от верха транца до АКП, а кто-то - температуру на Марсе.
Правды там только наполовину.
Тоже правильно.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   20-04-12 02:36
И не обольщайся с Мерком СеаПро... с таким объёмом как у Т-18 (294куб.см) их сейчас не выпускают, соответственно Тоха-18 из него не выйдет
А по теме... давно уже стало аксиомой на этом сайте "Лучшая 15-ка - это Тох18!!!!"...хоть и тяжелее Сузы ажно на 3 кило... :о))
ИМХО а 247кубиков вашу веселую компанию могут вообще на глисс не вытянуть..
 Re: Выбор 15ки
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-04-12 02:38
С наличим генератора тоже разберись. Не у всех твоих претендентов генератор в стоке как пишут.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Bowling (188.18.68.---)
Дата:   20-04-12 03:03
Моё ИМХО, как владельца Т18, под Ваши задачи.....:"Лодка: Кайман N360,Загрузка: 2-3 человека (упитанных) (ну иногда 4 так чисто доползти до места." ТОЧНО справится Тоха18!
 Re: Выбор 15ки
Автор: сергей -Тольятти (188.122.255.---)
Дата:   20-04-12 03:23
Мерк 15 с 2003 года только одно хорошое,ну а генератор и стартер поставил сам.
 Re: Выбор 15ки
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-12 04:18
Spinner писал:
"ИМХО а 247кубиков вашу веселую компанию могут вообще на глисс не вытянуть.."
Я так понимаю это камень в огород ямахи, этим летом на лодке баджер 360 с ямахой 15-кой катались вчетвером 95+80+65+55+ 10 литров бенза + вещей кг 15, выход на глиссер конечно не быстрый, но после выхода на глисс скорость от 26 до 31 км/ч по ЖПС, и это на штатном винте (если бы был грузовой, то выход на глисс был бы побыстрей)
Хотя люди разные бывают, четверых по 100-110 кг не вытащит, это факт, но тут и тоха 18 под вопросом
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 05:04
\\\Хотя люди разные бывают, четверых по 100-110 кг не вытащит, это факт, но тут и тоха 18 под вопросом\\\
У Тохи и в 7 рыл проблем не было... видео тут уже все, кроме тебя наверное посмотрели... :о)) там загрузка была под 600 кг, если не больше...
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-04-12 05:12
Вечером сгонял в магазин. Обмерял моторчики. Действительно у ямахи самая длинная нога намерял около 440мм, ну это не точно ибо не очень удобно мерять было. У мерка и сузуки около 400мм. Мерк сеа про больше 410.
Видел китайскую копию сельвы какой-то шенгженг (ну или как-то так).
У ямахи интересно на ноге провода болтаются.Про высоту продавец сказал что реечку подставил и сам так ездит.
Генератор без регуляторов есть на всех моторах, кроме мерка.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 05:55
И ещё стало понятно, что 35 и 42 кг это большая разница....
Вихрь 25 весит,блин, 45 кг!
 Re: Выбор 15ки
Автор: Сергей Херсон (---.46-175-163-19.norma4.ks.ua)
Дата:   20-04-12 06:07
Суз!!!!!!
 Re: Выбор 15ки
Автор: Revers (---.chebnet.ru)
Дата:   20-04-12 07:04
Доброго времени суток, всем!
На мой взгляд оптимальный вариант Ямаха 15, так и сам бренд уже проверенный временем и разговоры бывалых речников так и гос. рыбаков. Тохатцу у нас почему то не пользуется доверием так как частые поломки, говорят что если попадется хороший мотор до будешь ездить "горя не знать". Меркурий, хороша тяга, тихая работа, у друга 15-ка. рыбак на Волге пользуется как утилитарником и день и ночь. Второй уже купил если встанет первый так как он уже 5 лет без единого ремонта оденет новый из коробки, но на лодочной стоянки соседи с мерками заметно чаще возятся с моторами чем остальные... Суза тоже очень хороша, знаю так как в прошлом сезоне катался на 40 врс отличный мотор, но опять же больно шумный хотя можно простить из за его отличной тяги. Яма без сомнения лидер среди всех. На мой взгляд! так как многие знакомые и по разговором среди мотолодочников только положительные отзовы тихая работа, высокая надежность, долговечность, леквидность)
 Re: Выбор 15ки
Автор: SlaventiyEC (---.yota.ru)
Дата:   20-04-12 07:25
У меня Сузуки ДФ 15 три года. Без проблем. Крышку открываю 1 раз в год. Заводится с пол пинка. Шелестит. Бензол практически не ест. ПРОСТО ЧУДО.
У товарища ЯМАха с электроникой, заводиться с пятого пинка, и глохнет. В сервисе сказали, что это нормально. Система новая-сырая.
Смотрите вес одинаковых моторов. Мой 43, яма 52. Яму один усеришься тащить. Он еще и по объему больше, чуть ли не в двое.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Nikolay (176.14.67.---)
Дата:   20-04-12 07:52
Бери 4-х тактную двадцатку и прицеп :) на следующий год г.....н на люминьку 4-х метровую поменяешь и будет тебе щастье :)
То что выше - вариант для обдумывания. Лично у меня есть м15 и я им полностью доволен. Использую на разных лодках.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   20-04-12 13:49
Ну началось! {Бери 4-х тактную двадцатку и прицеп :) на следующий год г.....н на люминьку 4-х метровую поменяешь и будет тебе щастье :), ТС чётко обозначил приоритеты, а начинается опять, так и придём до Бриза 17 + Суза 90 АТЛ!!! Spinner писал;- У Тохи и в 7 рыл проблем не было... видео тут уже все, кроме тебя наверное посмотрели... :о)) там загрузка была под 600 кг, если не больше... Думаю этот ролик говорит о многом.
 Re: Выбор 15ки
Автор: wather79 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-04-12 14:01
бери меркури 15 мультирумпельную не пожалееш, она всем своим собратьям фору даст во всем
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 15:09
SlaventiyEC
наверное речь о разных моторах? 52 кг это наверное 4-х тактная?
Веса у этих 2т моторов 35(мерк) -36(яма) -38 (суз)- 42(тох18 и мерк си про).
Bowling
Если так заморачиваться, то лучше уж взять 2т 25ку(30ку) её можно на данный кайман навесить. 4т уж очень тяжелы и требовательны к перевозке (хотя если не снимать с транца кастрюли, то впринципе наверное имеют право на жизнь).
Но мне кажется если болезнь разовьется, то уж лучше из бюджетного прог4 и 30-40 лыс мотор с стартером и пр. Но это другая задача :)
 Re: Выбор 15ки
Автор: Dizel-1 (109.169.180.---)
Дата:   20-04-12 15:47
AndreyKa
Фотки здесь на весах выкидывали как-то:
1.Мерк-36кг
2.Яма -38кг.
3.Суза-39,9кг.
4.Тоха18-41кг(этого сам взвешивал)
 Re: Выбор 15ки
Автор: Mikl (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-12 15:52
Revers написал:
Первый год буду пользоваться Мерком 15М. Вопрос: почему "...соседи с мерками заметно чаще возятся с моторами чем остальные"?
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 15:57
Mikl
Потому-что у него Ямаха=0)))
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 15:59
Спасибо, понял.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 19:32
Dizel-1 писал:
> 1.Мерк-36кг
> 2.Яма -38кг.
> 3.Суза-39,9кг.
Дим, а у меня Яма-15 весит 37кг, без винта-36. На открытие надо весы захватить, хотя а надо ли оно мне? 8)
 Re: Выбор 15ки
Автор: Алексей58 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   20-04-12 19:47
AndreyKa, а Сузу смотрели, где сделана? В Тайланде,колпак еще другой у мотора?
 Re: Выбор 15ки
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   20-04-12 19:51
AndreyKa писал:
а генератор нужен в ПВХ?
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 20:01
-=Os'mA=- писал:
> AndreyKa писал:
Ну вот не знаю нужен ли генератор но недавно я одному товарищу с ИБея генератор на Мерка покупал.Так как новая катушка 200 с чем то стоит. 8)
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (---.p7.wimax.comstar-uts.ru)
Дата:   20-04-12 20:23
-=Os'mA=-
Есть эхолот с 7А батареей, ну и навигатор там с картами. Я думал на заднюю банку накладку с сумкой поставить и туда положить батарею, регулятоор какой-нть, от всего этого запитать навигатор и эхолот. Ну и эту же батарею например можно использовать при накачке лодки, а пока катаешься заряжаешь...
 Re: Выбор 15ки
Дата:   20-04-12 20:35
Алексей58
Где сделана суза что-то не посмотрел. Колпак не знаю какой был, какой сейчас... Ну чёрный такой обтекаемый и плавнопереходящий в сапог- не как у всех :)
 Re: Выбор 15ки
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата:   21-04-12 05:36
Петрович! Ну ведь ... ее-же вертикально возить надо,правда? Или нет? И какой все-таки ее вес?
 Re: Выбор 15ки
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   21-04-12 06:09
виктор71 писал:
Вот два часа назад приехал на дачу на р. Волхов. Лежит в машине, на том боку, где для этого ( чтобы не ошибаться) есть специальные пяточки. уже поздно, даже вытаскивать не стал. Отложил до завтра.
Жаль, плохо у меня с выкладкой фото, завтра потренируюсь, может получится. Не могу заснуть, жду первого выезда. От дачи до воды 30 метров.
А вес стандартной 46 кг, у меня поболе ( эл. стартер + газовая откидка мотора). Грузил сегодня один. Заметил, что в Аутландер ХЛ
гораздо легче это делать, чем раньше в Сузуки Гранд Витару ХЛ.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   21-04-12 06:44
Петрович 07 писал:
> Аутландер ХЛ
Петрович 07 ты себе выбираеш очень клёвое всё. как у тебя так получается? наверное особый дар ?)
 Re: Выбор 15ки
Дата:   21-04-12 06:59
Slav_ok писал:
Если это укор, то зря... Не ворую, купи-продай не занимаюсь, работаю по специальности, по образованию инженер электрик.
Служил двадцать последних лет до 2000 г. на Д. Востоке ( Прим. кр.), на Курилах, бывал на Камчатке, Севере, Сахалине.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   21-04-12 07:06
В свете последних решений ГД - купи любую из озвученных.
Только - "9,9" Л.С. мощности.
Главное - чтобы в документах и на колпаке "до 10 кобыл" обозначена мощность .
 Re: Выбор 15ки
Дата:   21-04-12 07:07
не не не ниукор! просто с каждым девайсом совершенствуешься! и с людьми делишься)
 Re: Выбор 15ки
Дата:   21-04-12 20:06
Петрович 07 писал:
> Отложил до завтра.
> до воды 30 метров.
> Аутландер ХЛ
Понятно. Если машину для рыбалки выбирать то Аутлендер ХЛ.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   22-04-12 04:29
AndreyKa писал:
> -=Os'mA=-
ну наверное дело конечно... а на сколько ездишь на рыбалку? у меня 2 акамулятора по 7,5 а/часов... на 2-3 дня всегда хватало... притом одного...
ну впринципе наверно дельно ... таскать заряжать не надо домой ... в принципе логично...
но я бы принебрег из-за мерковского мультирумпеля и веса...
тоху вообще таскать хреново, остальные не пробывал из перечисленных...
а так как я часто на жерлицы и подпуска ловлю, то мультирумпель это весчь)))) да и на дорожку идти при зацепе на течении резко назад дать очень удобно...
я правда всего два раза на нем ходил. но очень понравилось...
и главное вес и расположение ручки позволяет даже с моим ростом его вполне спокойно таскать...
 Re: Выбор 15ки
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   22-04-12 05:39
вообщем и думать не чего,нужно брать Мерка 15го-если за мотики разговор,он удобнее всех.продуманнее и надёжней,опять же очень не прихотлив к нашему,,народному достоянию,,-бензу,ни кого не слушай,меня только.....-бери и потом долго будешь добрым словом вспоминать,не меня нет-не надо,движку-потому что хорошая она,поверь,а я ни когда не обманываю.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Babs (95.54.215.---)
Дата:   22-04-12 06:50
М15 пять лет без проблем, даже свечи не менял и не выкручивал ни разу, звук по сравнению с сузой - шепчет, больше рядом ни с чем не ходил
 Re: Выбор 15ки
Автор: rec (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-04-12 07:25
AndreyKa писал:
> Лодка: Кайман N360,
> доползти до места).
Тоху 18, вас же 2-3 человека не одному таскать
 Re: Выбор 15ки
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-04-12 16:02
По длине ноги.
У Ямахи 15 - 441мм. Это не рекомендуемая высота транца, а длина дейдвуда. Кстати, мерил лично. И у Ветерка 12 и у Ямахи 15 расстояние от струбцин до АКП одинаковое. И после В-12, переходя на Я15, поднимать транец не пришлось.
З.Ы. Прикупил Хонду 20(голую). Так ее переносить оказалось легче, чем Я15 за счет удобных ручек.
З.Ы.Ы. На нашей лодочной(лодки на воде привязанные), владельцы Мерков 15 жалуются. Как пройдет "кроссовка"(большой катер), волной подкинет корму и ... все мерки, поднятые вверх слетают со стопоров....
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (80.92.22.---)
Дата:   22-04-12 19:55
Rec
2-3 человека - это я, жена, ребенок мелкий. Всего килограммов 200. Так что таскать мне. Иногда с друзьями - там вопросов нет:) Да наверное к мерку склоняюсь.
Вячеслав Д.
Там по слухам какая-то затылка есть чтобы не опус
кались от волны
-=Os'mA=-
Ловлю на спиннинг - при зацепе на течении рук не хватает. Мультирумпель удобно в данном случае.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Леонид35 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   22-04-12 21:48
Так же можно сказать что лучшая Тоха-18 это Хонда-20, веса на 4 кг поболе, но плюс 2 лошади и четыре такта.
Бери Мерк 15М и непарься
 Re: Выбор 15ки
Автор: Reneart (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   22-04-12 22:09
Я в прошлом году так же выбирал, взял ямаху 15 в итоге. Проверенно, быстро, надежно, ликвидно. Кстати, транец поднимать не пришлось (лодка Brig D330), при 2 взрослых мужиках, баке бензина и немного рыбацкого шмотья - 35-37 км/ч в 2/3 газа, в режиме обкатки, и без брызг. Смысла подъема не вижу
 Re: Выбор 15ки
Автор: Связист (89.208.245.---)
Дата:   22-04-12 22:56
Был у меня мерк 15, реально хорошо только вдвоем с ним на к360, с 3им уже начинаются танцы с бубном(ружья, теплая одежда, патроны).
После первого выезда на охоту, сменил его на ямаху 30. Таскать тяжело, румпель обычный, но на воде кайф.
Щас 30ку поставил на прогресс, под каймана прикуплю 15 по случаю, и скорей всего мерка, удобный падлюка и заводится силой мысли)), очень он мне понравился.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 02:34
AndreyKa писал:
Ловлю с Хондой-20, рук хватает. Здесь, кроме нормального отцепа и якоря, никакой мультирумпель не поможет.
Ты же четко формулируешь:
"Загрузка: 2-3 человека (УПИТАННЫХ ) (ну иногда 4 (!).....
Зачем: Прогулки, в МЕНЬШЕЙ (!) степени рыбалка."
Попробуй на малообьемном М-15 в три или четыре УПИТАННЫХ тушки на глиссер выйти!
И зачем Вам борьба с зацепами на ПРОГУЛКЕ ?
А вот Хонда для данных условий - самый девке огурец! Приятная беседа в тишине, приличная скорость, звон бокалов - вместо метаний по лодке в бессмысленных попытках выйти на глисс, а в перерывах чистка и промывка свечей..... Полуоглохшие, закопченые чумазые лица - хороша прогулка, если продолжить твою мысль!
 Re: Выбор 15ки
Автор: sergeyrum (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-04-12 04:13
Петрович 07 писал: <А вот Хонда для данных условий - самый девке огурец! Приятная беседа в тишине, приличная скорость, звон бокалов - вместо метаний по лодке в бессмысленных попытках выйти на глисс, а в перерывах чистка и промывка свечей..... Полуоглохшие, закопченые чумазые лица - хороша прогулка, если продолжить твою мысль!>
Петрович 07! Я из тебя мог бы получиться неплохой художник, ну или сказочник.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 04:36
sergeyrum писал:
> или сказочник.
Все могло бы быть, но по образованию я технарь, а поэтому - реалист. В сказке о короле нашелся мальчик - помните его фразу: " А король то - голый! ". А в технических вопросах "мальчиков со стороны" недостаточно - нужны знания и аргументы.
Смешно, ей богу, на полном серьезе обсуждать прогулки четырех (!)
амбалов на 360-ой лодке, да еще под М-15 (!) !
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 05:04
Петрович 07 писал: <Смешно, ей богу, на полном серьезе обсуждать прогулки четырех (!)
амбалов на 360-ой лодке, да еще под М-15 (!) !>
Верно. Смешно обсуждать. Но и читать по чистку свечей и про закопченые чумазые лица тоже смешно.
 Re: Выбор 15ки
Автор: nulk (---.178-67-104-65.avangarddsl.ru)
Полностью соглашусь! Если есть деньги- Хонда 20, Если бюджет ограничен, то Тоха 18.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 05:18
360 ну совсем не айс. Сироткам надо 470 и 50.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 05:58
sergeyrum писал:
Тоже верно. Уменьшаю "пойманную рыбу" наполовину.....
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (83.242.207.---)
Дата:   23-04-12 16:21
Петрович 07
Да знатную картину нарисовали :)
Звучит тревожная эпическая музыка, дым копоть, адский шум, четыре тушки мечутся в лодке. Адская 2-х тактная машина ревёт, дымит и пытается вытянуть на глисс лодку, дымит. Лица напряжены - кто-то лишний, кого-то за борт :)
А в это время играет лёгкая классическая музыка, легко шелестит по волне серебристая 4-х тактная хонда, неся своих ездюков на встречу восходу... :) Хонда эмпауэр ёр дримс :)))
Я не собираюсь же возить 4х упитанных быстро. Это только если в водоизмещёнке доплыть до места. Основные варианты загрузки:
1. я жена ребёнок - 200кг
2. я друг 180 кг
ну и + ещё немного вещей к каждому случаю.
Если 4 человека то они есно не все по 100 кг - как минимум 110+80+60+60 :)
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 16:29
Петрович 07 писал:
> sergeyrum писал:
да ладно... не спешно так... кучьненько ))))
 Re: Выбор 15ки
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   23-04-12 17:44
При вступлении в секту ротановодов клятву произносят в серебристых скафандрах и серебристых шлемах на головах, поэтому мотор может быть только один:-))))
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 17:47
15хи хватит за глаза. Если винт с шагом поменьше поставить то и 4 по 100 вытянет на глисс. У меня с 11 шагом 15ха 3 по 100 вытягивала.
П.С. Свечи не чистил ни разу, а разбавить бенз маслом занимает меньше минуты.
А если вспомнить про необходимость замены ремня и регулировки клапанов то можно представить как 4хтакники будут бряцать ключами во всех карманах. 8)
Это мы про цену еще ничего не говорили.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Витя генин друг (---.su)
Дата:   23-04-12 22:03
Мерк 15 - двига знатный, но надо иметь ввиду что теперь они едут из сша, и это несколько другой дрыгатель в сравнении с бельгийским прошлых лет, увы прежнего лоска в работе нету, Интересный факт у Мерка дефлекторная продувка, это даже каменным веком не назовешь, у Гитлера Вихрь-20 так работал, сьем мощности конечно проигрывает, но по уравновешености равных пожалуй нет...
 Re: Выбор 15ки
Автор: Kluger (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-04-12 23:08
AndreyKa писал:
> 2. я друг 180 кг
> 110+80+60+60 :)
Для первых двух вариантов сгодится любая пятнашка. Для водоизмещения вчетвером - тем более. Тем не менее, являясь давним почитателем марок Mercury и Suzuki, посоветовал бы походить по магазину сначала с Хондой затем с Тохой, и если вес не отпугнет, то остановиться на одном из них. И не потому что они лучше, а потому что к просто прогулкам по воде можно будет добавить еще и катание на лыжах или ватрушке, что под тем же М15 практически исключено. Для меня лично, главный аргумент - это счастливые лица моих девочек. Но это не под пятнашкой. Удачи!
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 23:14
Вот еще. Про стоимость и сервис не говорю, тут уж определяйся сам.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   23-04-12 23:21
мерк 15 тащит лёгких девочек аж бегом. сам лично видел. в нашей компани есть такой мотор.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 23:36
Внесу, пожалуй, еще три копейки. Мерк 15 - отличный мотор, пользую шесть лет вообще без проблем, но вот не понимаю я, когда главным его достоинством называют мультирумпель. А остальные, без него, недомоторы что ли? Периодически катаюсь то на Сузе, то на Тохе, и "МКПП" на них нисколько не напрягает. Или где-то на воде появились пробки, как на дорогах?
 Re: Выбор 15ки
Дата:   23-04-12 23:43
Kluger писал:
все от способа ловли зависит, когда нада поставить или собрать десяток - два жерлиц или донок, да еще и одному то весчь не заменимая, на дорожку, скажим так - значительно удобнее но не не критично, второе достоинство - вес и удобство при переноске, самый легкий мотор из нормальных пятнашек...
я только два раза на нем катался, но оценил, во всяком случае если передумаю брать кастрюлю и ограничусь ПВХ, то буду брать только его...
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 00:04
Slav_ok писал:
Слава, не поверишь, но один раз, с воды, несмотря на обоюдные старания, два часа и не мог вытащить 65 кг (женщина), другой раз около 80 кг (мужчина). И ЭТО НА ПОЛТИННИКЕ! В то же время таскал кабанчиков и за 100. Это про лыжи. Про ватрушку - очень много зависит от самой ватрушки. Та, что на фото, на мой взгляд, одна из самых неудачных, стокилограммовую тушку в ней, полтинник вытаскивает с большим напрягом. Сам с 12 лет очень люблю покататься, начинал еще с Нептуна-М (20 л.с.), потом по нарастающей, поэтому убежден, что 15 меркосил для водных лыж - это очень и очень грустно.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 00:17
15 для лыж конечно не реально, согласен .
а вот плюху таскали. когда капитан 60тки "отдыхали"
а вообще было что дядю кил 130с плюсом на 60тке не вытащили. и это бигфутовская 60)) . плюха трёхугольная jobe. средняя по качеству.
с лыжами незнаком пока(
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 00:32
-=Os'mA=- писал:
> только его...
Согласен, для кружков и поставков мультирумпель наверное удобнее, мне, для спиннинга - без разницы. В троллинге достоинство М15 перед другими 2Т мне кажется в другом - в меньшем нагарообразовании на свечах из-за большего зазора. Сравнивали почти со всеми пятнашками, кроме Ямы, там где рыбачу их почему-то практически нет. На Т9,8 после двух часов троллинга родные свечи просто умерли, хотя это и не говорит о том, что мотор плохой. Для легкой 330 лодки мне он очень нравился.
ТС, не забудь сказать, на чем остановился.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 03:30
Петрович 07 писал:
> мысль!
>Слав, это не я писал, это написал ТС....
ага Дата: 23-04-12 02:34
чё Петрович всё? писец? приплыли?
отдыхать тебе нужно больше.(
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 07:27
Slav_ok писал:
Слава, отставь в сторону стакан, вглядись мутнеющим взором в этот пост! Ты что, НЕ В СОСТОЯНИИ определить, кому какие слова принадлежат?
" Автор: AndreyKa (83.242.207.---)
Петрович 07
А в это время играет лёгкая классическая музыка, легко шелестит по волне серебристая 4-х тактная хонда, неся своих ездюков на встречу восходу... :) Хонда эмпауэр ёр дримс :)))"
Если ты здесь найдешь хоть одно (!) МОЕ слово, тогда ложись поспи - утром НАТОЩАК перечитай заново.... Пока не врубишься!
Это я тебе - твои слова: " Как военный военному " говорю....
 Re: Выбор 15ки
Автор: --misha-- (188.233.114.---)
Дата:   24-04-12 08:09
Есть мерк 15 и суза 15. Иногда сравниваю. Если честно то больше душа к сузе лежит. На нём и погазовать на холостых можно, когда масло перельёшь. Да, если честно, страшненький меркурий, хотя это мелочь. Но есть и плюс у мерка - он потише, под колпаком с магазина стоит шумоизоляция.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 08:33
--misha-- писал:
У Сузы и обьем поболе.... А , значит и крутящий момент.
С большей загрузкой попрет так, что Мерку и не снилось...
... Даже если мультирумпелем - как веслом подгребать, шансов, как у Бори Моисеева против Валуева в боксе. А если еще ДФ-15, то и даже сравнить не с чем.... Разве что Мерседес и цыганская кляча....
 Re: Выбор 15ки
Автор: Варнавик (92.37.131.---)
Дата:   24-04-12 08:35
AndreyKa писал:
разница не большая а вот 3ри лошадки это ощутимо. это еще 90 кг. лишнего веса погрузить можно будет.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 08:43
Ну вот опять смутьяны наговорили :)
В сузе и тохе меня смущает отсутствие сервиса в ярике. Да и вообще у них как-то с этим в россии не очень. Мерк и яма имеют много сервисов.
 Re: Выбор 15ки
Варнавик писал:
В лодку ЛИШНИЙ вес зачем брать? Наверное ты хотел сказать - полезного груза?
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 09:01
ну да. запас лошадок лишним не бывает. а то что вес чуть по больше на 6 кг. это незначительно. 3 человека и шмутки для 15ки тяжеловато будет. вот 30ка в самый раз.из воды выстреливать будет. ну а в данном случаее тоха 18 само то. у меня 365я пвх. я на 18ке 2т. 4е года проходил. вот теперь 30ку тоху взял.еще не ставил правда. но поробовав в прошлом году воткнуть яму 30ку на свою пвх. ощутил реальную разницу.теперь 2а мотора. вдвоем можно и на 18ке на рыбалку ехать. ну а в 3ем,4ом тут уже 30ка хороший толкач. 18ка в нагруз пойдет.ну если только винт по грузовее на нее поставить. ну про 15ку я уже молчу.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Варнавик (92.37.145.---)
Дата:   24-04-12 09:12
AndreyKa писал:
> много сервисов.
4ре года на старенькой тохе проюзал.вообще ни каки проблем. мотору лет 20. во владивостоке брал. с японии пришел. только сапог обрезал и все.а если и что сломается.то сейчас проблем заказать чтл то вообще нет.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 10:46
Сколько людей-столько и мнений. Мне вот спинами махать больше двух в любой лодке тесно. а для двоих с очень хорошим шмурдяком да и двое по 100 -----15хи за глаза.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Варнавик (92.37.147.---)
Дата:   24-04-12 11:51
АндрейА писал:
Ну да кому как. ну запас 3ри силы всеровно не помешает. а вдрг рыбы полная лодка будет. или кабанчика подстрелишь? да и так матрас водный за собой покатать.у меня 18ха его не плохо тащит. с наездником 90кг.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 15:08
Петрович 07 писал:
> слова принадлежат?
Петрович посмотри по времени когда был написан текст. это твои слова раньше тебя их никто не писал.
я спиртное не употребляю. сори.
> Петрович 07 писал:
> мысль!
 Re: Выбор 15ки
Автор: Папурей (92.37.146.---)
Дата:   24-04-12 15:19
да брать 30ку уже. и на глисс выйдешьлегко и прогулка более приятная и бокалы за такую прогулку поднять не грех.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 15:29
Slav_ok писал:
> > Петрович 07 писал:
> Приятная
> в
> твою
> > мысль!
Это писал я ....
Но речь то идет вот об этом твоем посте!
" Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 23-04-12 16:58
ТС бери самое лёгкое из предложенных моторов. серьёзно, носил, знаю,
а 15 для твоих целей заглаза хватит.
сам имел яму но рекомендую мерк.
<Петрович 07 писал.
<А в это время играет лёгкая классическая музыка, легко шелестит по волне серебристая 4-х тактная хонда, неся своих ездюков на встречу восходу... :) Хонда эмпауэр ёр дримс :)))
как военный военному. - похоже на капитуляцию и добровольную сдачу в рабство железке под серебристым колпаком)))) "
Слово в слово, даже " закавычил"...
 Re: Выбор 15ки
Автор: Dizel-1 (80.234.127.---)
Дата:   24-04-12 15:51
Slav_ok
Ну,ты же знал )))))))
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (195.96.78.---)
Дата:   24-04-12 16:25
Петрович 07 и Slav_ok:
Да ладно вы спорить кто что сказал.... Давайте жить дружно.
Папурей :
30-ка конечно хорошо, но я думаю на данной лодочке (360 см) перебор будет. Хоть ограничение 25 л.с, но мне кажется даже их будет многовато. Хотя вот интересно будет повесить свой Вихрь 25ку. Там хоть силы не с винта меряют, так что он реально на выходе меньше 25-ки, да и весит 45 кг всего.
Интересно сколько разница между силами на валу двигателя и на гребном валу? Я так думаю может силы 3-4 теряет на передачу и помпу....
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 16:46
Dizel-1 писал:
та да.)
<Петрович 07 писал.............................................
Петрович. я сейчас себя очень заставил уважать твой возраст.
ТС прости за флуд.
по сути.
хорошо отлаженный вихрь по скорости не уступает иномаркам при схожих парамерах (лодка,загрузка,винт)
если не пугает вес то на 360 20-25 сил без перебора. единственное нужно уделить внимание полу. у одних лодок ничего усилять не нужно, у других нужно смотреть.
хотя под 25 уже просится риб)))
 Re: Выбор 15ки
Автор: Папурей (92.37.145.---)
Дата:   24-04-12 17:04
> Папурей :
Извини но я вихрь вообще за двигатель не считаю.он сделан,чтб его ремонтировать. после 4х часов на веслах осенью я сделал такой вывод. а 30ка тоха на 365й лодке это просто огонь. стоить только попробовать и тебе понравиться. ну а если ты любитель езды на легке.то 15ки тебе хватит.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 17:14
Слава писал:
Слав,ты с ним знаком?Я думал-это малолетка,такие перлы по форуму мочит.Значит ошибался=((
Петрович,извини-не знал.Это старческое,мы всё простим и всё поймём.Жги дальше.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 17:20
Dizel-1 писал:
> Слав,ты с ним знаком?Я думал это малолетка такие перлы по
> форуму мочит.
> поймём.Жги дальше.
вроде в отставке, военный. лично не знаком.
Дим уверен он норамальный дядька.) интернет как кривое зеркало искажает часто)))
 Re: Выбор 15ки
Дата:   24-04-12 17:22
Что-то уж больно сильно искажает 0_0
Наверное и правда,военный.
 Re: Выбор 15ки
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   25-04-12 00:32
Dizel-1 писал:
> 1.Мерк-36кг
> 2.Яма -38кг.
> 3.Суза-39,9кг.
Странное дело. взвешивал свою машку, с винтом потянула на 38.8 кг. Со стальным винтом вообще за 40..
 Re: Выбор 15ки
Автор: cepж (---.sub-174-252-5.myvzw.com)
Дата:   25-04-12 01:40
Ничего странного. У меня столько же весит. А Андрею просто весы проверить надо.:))
 Re: Выбор 15ки
Автор: Avm82 (178.20.176.---)
Дата:   25-04-12 17:47
AndreyKa я тоже из Ярославля. Зимой выбирал 15-ку. Смотрел между меркури и ямахой. Взял меркури, вроде как легче и удобней в эксплуатации (по отзывам). За ручку мерк таскать действительно удобно...Ямаху не таскал не знаю.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   25-04-12 18:39
пообщался с продавцом Ямахи в магазине.
Утверждает что ямаха вообще супер ни одной проблемы. Любой бензин хавает. А вот типа Тохатсу и Сузуки (новые) капризные. Говорит, мол, мужики знакомые только на одной заправке в городе заправляются, чтобы нормально ездить. Про мерк сказал что да не прихотлив, и таки да удобен, но сейчас их вообще непонятно где делают (китай, бельгия, сша и т.д). А ямаха стопудофф япония.
Avm82
Ещё не пробовал мерка? Волга вроде растаяла уже :) У меня тоже Ветерок 8ка есть. Вот сезон на нём думаю открыть, посмотреть как бегает с ним лодка. Ну и потом принять решение о покупке 15ки (ну или 18ки тохи).
 Re: Выбор 15ки
Автор: Виталий-Уфа (---.79.148.124.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-04-12 18:48
Только Мерк , все остальное - неудачные копии. Это касается только 15-к.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   25-04-12 18:54
Виталий-Уфа:
Мерк да всё супер. Цена правда 87к....
Я вот что-то смотрю на тоху 18 за 80к, вес.... ну вроде не дрищ дотащу до воды :)
 Re: Выбор 15ки
Дата:   25-04-12 18:56
Неа не пробовал, надо регистрировать еще... Пока ветра мучаю, не хочет нормально работать. По поводу как бегает лодка под ветром, у меня бриг 3,3 м - когда мотор начинал работать нормально, меня на глисс вытаскивал, вдвоем уже нет.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   25-04-12 19:00
Тащит то можно( он вроде 42 весит), а вот вешать на транец тяжеловато, поэтому смотрел самый легкий вариант.....
 Re: Выбор 15ки
Дата:   25-04-12 19:06
Avm82
Я своего ветра дочинил вчера (ветер годов 80х брал у мужика за 5к с баком и инструкцией). Была перемотка катушек зажигания и замена деталек на импортные. Теперь искра как у слона (использовал искру на маховик как стробоскоп - освещает не слабо, метки видно). Заводиться с одного оборота верёвки (штатный стартер из стали выточен и работает, просто висит румпелем к стене и дёргать не удобно). Ветер мне нравиться тем что простой как топор, лёгкий, дешёвый, и не жалко винтом жахнуть на мели. Бегал на нём на лодке МКМ в одного красота, вдвоём полуглисс и зависит от течений и ветров и вещей.
 Re: Выбор 15ки
Автор: almai с телефона (---.spbmts.ru)
Дата:   25-04-12 19:47
Если выбирать из Мерка 15 и Ямы 15, то нужно учесть, что у Мерка есть мультирумпель (фишка на любителя), а Яма чуток помощнее и с бОльшим упором.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   25-04-12 23:50
AndreyKa писал:
пообщался с мастером на сервисе, картинку обрисовал несколько иную. Посмотрел на ремонтируемые моторы, из примерно двадцати, разных по маркам и мощности - ни одного мерка, больше всего Ямах, в половине случаев - прогорание поршней из-за плохого топлива. Правда было это года полтора назад, может сейчас и по-другому. Я в свой за несколько сезонов какой только бензин не лил (вынужденно, за 500 км от дома), пока все нормально. В то же время предыдущий Мерк, тоже бельгиец, часто капризничал при запуске на холодную, нынешнего больше двух раз не дергал. Думаю, что многие то же самое скажут про свои Тохи, Ямы, Сузы. Тем не менее, выбирая между М15 и Т18 еще бы подумал, а между Я15 и Т18 выбрал бы однозначно Тоху, настолько незначительна у них разница в весе. Удачи!
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 00:19
AndreyKa писал: Я своего ветра дочинил вчера (ветер годов 80х брал у мужика за 5к с баком и инструкцией)....
Поздравляю, я со своим воюю, зажигание я из кулачкового переделывал, че то с опережением наверное не то, а вообще это другая тема
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (195.96.81.---)
Дата:   26-04-12 00:27
Avm82:
Да это другая тема, не будем оффтопить :)
п.с. Мне мастер-фломастер управляющую обмотку намотал задом наперёд -пришлось самому перематывать, из-за этого мотор ооочень редко заводился, работал на высоких оборотах, чихал в выхлоп... Наклеил на маховик белую бумажную ленту и разметил шкалой, поднёс ВВ провод верхнего цилиндра и прокрутил дрелью каленвал в полной темноте - узрел угол опережения зажигания 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ, а должен быть 28 ДО ВМТ. Понял что катушки, перемотал и всё - заводка с первого рывка, устойчивые холостые и т.д. Надо ещё карб порегулировать...
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 02:59
Что-то владельцы Ямах скромно стоят в сторонке. Не спорят, не рекламируют.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 03:22
забили наверное))
 Re: Выбор 15ки
Автор: Dizel-1 (80.234.116.---)
Дата:   26-04-12 04:48
Модераторам.
Приношу свои извинения.Сотрите эту грязь пожалуйста.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Дмитрий(Тюмень) (188.186.171.---)
Дата:   26-04-12 05:13
Slav_ok писал:
> забили наверное))
Точно )) чего зря клаву жулькать )) те кто выбрал яму знают, что наш мотор для того чтоб передвигаться без головных болей )) мы уж как нибудь с тяжеленным. капризным , не надёжным, без мультирумпеля мотором помучаемся )))
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 06:21
Дима!
Брось ты с этим придурком спорить! У него от ОФИЦЕРА одно 0 без палочки осталось, наверное до сих пор в портупее ходит... :о))
На сайте без году-неделя, а каждой дыре-затычка, учить всех и всему...
Смотрел поиском его посты- ни одного "ИМХО" не нашел...и почти везде провоцирует скандалы, например вот здесь
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1088500&t=1087056#reply_1088500
 Re: Выбор 15ки
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   26-04-12 06:39
Василий,прав ты на 200%!Твоя правда,пойду спать,а то завтра с утра меркоТоху обкатывать=))
ps А T18 всё-таки самый классный маторище всех времён и моторов!=))
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 07:20
sergeyrum писал:
> рекламируют.
А чего лязгать то? С Петровичем спорить что у Аутлендера проходимость лучше чем у Крузака.
Яма это вещь.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 08:29
АндрейА писал:
> Яма это вещь.
Андрей, слова плохого про Яму не скажу.... Но речь то о ГАРМОНИЧНОМ комплекте, да еще под твои условия - 3 -4 чел.
Любая огромная лодка в магазине, становится такой маленькой на воде! И даже не уговаривай себя, дескать медленно, потихонечку, в тесноте, да не в обиде... Окажетесь на воде - эти мысли встречный ветер выдует быстро... Захочется побыстрее, попросторней, многие через это прошли - в том числе и я... Мне еще повезло - 2 комплекта воровали, каждый раз покупал поболе...
А если продавать-менять, то слишком хлопотно.
И про Ротаны я не просто так сказал - в твоем случае альтернативы действительно не вижу. Лично я ни разу не пожалел о своем выборе, хочу, чтобы и ты не жалел....
 Re: Выбор 15ки
Дата:   26-04-12 09:32
Петрович 07 писал:
Ты попутал что то Петрович. Мои условия -2человека. О своем выборе не жалею-это КАСАТКА.8)
 Re: Выбор 15ки
Автор: AndreyKa (195.96.94.---)
Дата:   29-05-12 23:38
Вообщем в итоге эпопеи - заказал Тоху 18. :) Посмотрел на свои 5 выездов на волгу с ветерком 8 и понял пока:
1. везде подъезжал на машине почти к самой воде - можно и 41 кг повесить.
2. Ветерок 8 меня с женой без особых вещей везёт на глисте 22-24 кмч
3. Когда народ попросился прокатить 4-х уже прокатил не спеша - не те силы... шуму и волн много толку мало.
4. Так как колёса сварил для лодки, то навеска будет проще.
5. Мне на 5ый этаж его не таскать - в гараже поставил в уголок и ок.
Теперь жду-с :)
Единственное переживаю за правильную навеску на кайман N360 (подкладывание палочек, брызги и т.д). Как попробую отпишу если кому интересно.
П.С. Спасибо всем, кто проявил внимание к теме.
 Re: Выбор 15ки
Автор: Bowling (37.79.7.---)
Дата:   30-05-12 04:36
Поздравляю! Правильный выбор! В Тохе18 не разочаруешься ни капли, этот мотор честно отрабатывает свое ЗВАНИЕ.
И ещё: на не обмытые моторы гарантия не распространяется!!!
А по установке пиши спрашивай, подскажем.
П.С: Сам 2 недели назад через ЭТО прошёл, и тоже после ветра 8.
 Re: Выбор 15ки
Дата:   30-05-12 04:46
Лет 5 назад, когда ПВХшки были в фаворе, комплект К-360 + Т-18 считался самым сбалансированным и распространенным...так что не сЦать, всё правильно сделал... :о))
