 Московское время 04:01:29
 Владивостокское время 11:01:29
 Скока вешать в граммах
Автор: traser (---.esoo.ru)
Дата:   15-07-04 21:20
Вопрос:
Скока все таки надо лить трансмиссионки в редуктор Москвы\Ветерка?
В прошлый раз залил "как себе"- так оно полезло из дренажа:(((
 Re: Скока вешать в граммах
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-07-04 21:22
Сказано в писании - вдувать в нижнюю дырку пока не покажется из верхней.
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата:   15-07-04 21:34
В положении лёжа на задней ручке.
Дата:   15-07-04 22:27
Не угадал. В вертикальном положении.
Дата:   15-07-04 23:52
Я лил в горизонтальном положениибез ведущего вала
(и крышки) всклянь.
Дата:   16-07-04 00:12
Сам себе злой буратин.
Дата:   16-07-04 00:45
Вот и спрашиваю-что не так?
Мне проще через верх залить-вроде тоже выходит,что и через болт.
Мож сальник верхний(на валу я сменил)?
Дата:   16-07-04 01:10
А запросто. Если ты про москву. Про ветерок не скажу. А если ты без вала заливал, то засунув туда вал (вот извращение, да?) ты вытеснил до х.я смазки.
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   16-07-04 01:16
Слегка ты конечно двигун свой снасиловал... Да... Лей строго в вертикальном положении. Есть такие канистрочки с насосиками (для тех кто любит культуру производства). Давишь на насосик пока сверху не пойдет - не ошибешься. Канистрочки примерно на 2 раза хватает на имп. мотор. Удобно.
Дата:   16-07-04 09:31
Заливать в вертикальном положении из пластиковой бутыли с носиком
ЧЕРЕЗ НИЖНЮЮ ДЫРКУ, пока из верхней не полезет.
Полезло - завинчиваешь верхнюю пробку, затем нижнюю.
Точно, быстро, удобно.
Правда при завинчивании нижней пробки слегка руки пачкаются, но меньше,
чем при заливке через верхнюю дыру.
Спасибо Маврину, подсказал парку лет назад насчет нижней дырки,
сам я, как ни странно, за много лет до этого так и не допер.
Дата:   16-07-04 17:34
А еще проще найти кусок шланга толстостенного. С одной стороны ножом прострогать его на конус чтоб в лючок входил. А с другой стороны обеспечить возможность втыкать в него 20-и кубовый одноразовый шприц без иглы. После чего конусом вонзаешь в нижний лючок. И шприцом накачиваешь.
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   16-07-04 18:10
да:((( т.е. чтоб поменять масло в редукторе нада либо мотор снять, либо лодку на телегу вытащить, а если телеги нет, или есть какая альтернатива, просто я не додумался?
Дата:   16-07-04 19:08
Ну в общем-то да. Или снять или вытащить. А можно еще сделать такой опыт. Я с вихрем так делал. Залил редуктор обычным маслом. Потом слил в баночку и сразу выяснил сколько и чего нужно.
Дата:   17-07-04 01:54
Есь!!!
Шевельнул в гараже нагнетатель! По сходной цене:)
Переделан из паяльной лампы.
На шланг выточтл штуцер под резьбу в редукторе.
Замена масла - 2 минуты.
Спасибо всем за советы!
