 Московское время 01:47:16
 Владивостокское время 08:47:16
 Выскажите мнение о шумоизоляции
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-07-04 19:16
В соседнем магазинчике нарыл самоклеющийся материал типа пеноплена. Фольгированый. 3 и 5 мм. Вообще-то это теплоизоляция. Но в спеках заявлена и стойкость к нефрасам. То есть бензостойкий материал.А вот как думают джентльмены, как шумоизоляция оно пойдет? Колпак оклеить. И не будет ли фольга отражать тепло и способствовать перегреву двигателя?
 Я как Нептун купил сразу оклеил
Автор: Jurassic (195.144.253.---)
Дата:   14-07-04 19:24
колпак только простым пенопленом 10 мм без фольги и несамоклеящимся, не фига мотор не перегревается... А по опыту, у девятки изнутри капот оклеивал самоклеющимся, обезжиривал, все как надо, а все равно отваливаться стал, так что лучше купить в стройтоварах обычный и на момент прихреначить.
 Re: Я как Нептун купил сразу оклеил
Дата:   14-07-04 19:26
Так тише стало или нет? У меня еще в силу специфики конструкции толщина лимитирована. Так что 5мм у меня предел. Дальше будет уже затыкать карб.
 Стало тише, в дб не мерял
Дата:   14-07-04 19:35
Но работает точно тише рядом стоявшего нептуна.
 Шум немного мягче, перегрева нет.(-)
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата:   14-07-04 19:54
1
 Re: Стало тише, в дб не мерял
Дата:   14-07-04 19:55
Значит надо обмерять колпаки. Купить и попробовать. Если поможет, то у меня получится самый тихий мотор из отечественных :) Так как много шума срезала замена карба.
 А че за карб поставил?
Дата:   14-07-04 20:21
расскажи плиз, очень интересно
 Re: Выскажите мнение о шумоизоляции
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   14-07-04 20:23
Ну греться-то он точно больше не будет, он же не воздушного охлаждения.
А насчет шума... попробуй. Я когда то давно кожух Н23 изнутри паралоном оклеивал. Ничего больше тогда не было. Так он весь маслом пропитался отжимать обратно в бак можно было. Тише стал, но незначительно. А однажды пыхнул в карбюратор и загорелся этот паралон. Я его потушил и быстренько весь ободрал. Сейчас тоже посматриваю на эти всякие авто прибамбасы.
Автор: Алексей из Самары (194.84.206.---)
Дата:   14-07-04 20:26
В прошлом году оклеил изнутри самоклеящимся пенополи-чем-то, толщина 5 мм, без фольги, стоил около 70 руб за м, шум заметно меньше, перегрева нет
 Re: А че за карб поставил?
Дата:   14-07-04 20:33
К68Д с переделками и переточками. В общем отмотай форум на пару-тройку месяцев назад на предмет моих постов про К68 на Привете.
Дата:   14-07-04 20:34
Я потому и смотрю на этот материал, что он фольгированый. Что дает некоторую гарантию того, что оно не вспыхнет.
Автор: Silen (212.45.23.---)
Дата:   14-07-04 21:41
Оклеил колпак своего Нептуна обычным пенополиуретаном (сажал на "момент") - извел корик для отдыха из палатки, купленный за 100 рублей, кажется. В аккурат на два колпака его хватает. Результат - мотор стал заметно тише и никакого перегрева!
Автор: Евгений.М (---.TeNeT.Odessa.UA)
Дата:   14-07-04 21:51
Гдето на етом форуме была информация о том что для большей эффективности шумоизиляции надо тонкую пластину(мелалл пластик) обклеевать с двух сторон, а затем енту конструкцию клеить на колпак, я понял так.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   14-07-04 22:17
ПРо фольгированную теплуху слышал что фольга отваливается. Мож её таво, слеклотканью поверху?
Автор: Vasya (---.icc.ru)
Дата:   14-07-04 22:59
Я в Адмиралтейце 3д6 обклеивал - помогает
Дата:   14-07-04 23:03
Такая хрень есть и со стеклотканью кстати. Но ткань держится хлипко. Отвалится
Автор: x-Major (---.kharkov.ukrtel.net)
Дата:   15-07-04 08:11
Вот этой штуковиной (с фольгой) и обклеен у меня колпак В-12. Несколько тише, убирается высокочастотная составляющая шума (на слух по крайней мере). Единственное что, так это то, что у меня не самоклейка. Я клеил этот теплоизолятор на двусторонний строительный скотч. Держится второй год. Фольга понемногу облазит, но у меня она местами трется о ТЛМ-ы, да и колпак у меня не стандартный.
Автор: Павел Ашкелон (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   15-07-04 08:40
Я взял специальный уплотнённый паролон, который используют для шумопоглащения в студиях звукозаписи. С одной стороны он гладкий, а с другой состоит из пирамидок 4 на 4 см. За счёт увеличенной площади поверхности и рассеивающему принципу отражённый звук отлично гасится. Клеил на обычный резиновый клей, нанёс слой, дал просохнуть, затем второй. Держит мёртво третий сезон. Масло не впитывает, мотор сухой, впитывать нечего. Результат превзошёл все мои ожидания. Даже на большой скорости в катере появилась возможность разговаривать и слушать музыку. Искренне рекомендую. Привет из Израиля.
 Оклеивал колпак на ветерке
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   15-07-04 11:26
спленом 8 мм. Стало тише, но почему-то двигатель перестал раскручиваться на ходу... колпак приднимешь и он идет в разгон. Видимо сильно плотно подогнал все...
Автор: Олег--Е-бург (---.convex.ru)
Дата:   15-07-04 15:47
Охлаждение водяное
Моно фуфайкой обмотать
Автор: ДМ (83.220.37.---)
Дата:   15-07-04 18:14
Обклеивал ветерок максимальной толщиной - 10. Стало тише. Никаких противопоказаний (из перечисленных выше) не было. Перегрева не заметил
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   15-07-04 21:06
Через сезон фольга начнет отлетать ломтями прямёхонько в карбюратор. Не покупай фольгированный, у меня он за сезон без фольги остался.
