 Московское время 01:12:27
 Владивостокское время 08:12:27
 Humminbird 300 TX Помогитя!!!!
Автор: DZE (213.135.143.---)
Дата:   12-07-04 07:52
Может кто в курсе, что этот зверь умеет. Какие либо отзывы, советы и т.д. Пробовал найти инструкцию - безрезультатно. На Яндексе ссылку нашел, мол можно к нему подключать датчик бокового обзора и трехлучевой излучатель. Но у меня стоит однолучевой и больше ни фига. Разьемы правда рядом пустые есть. Одним словом буду рад любой информации.
P.S. Самое интересное что есть инструкции на 150 ТХ и на 350 ТХ, а на 300 ТХ только вот две строки нашел и все. Может модель какая переходная?
 Re: Humminbird 300 TX Помогитя!!!!
Автор:  Сергей (---.rol.kis.ru)
Дата:   12-07-04 15:50
Сам пользуюсь 450. Насколько знаю все они по функциям одинаковы. Так что инструкция к 150 само оно. А покупать датчики трехлучевой и бокового обзора, смысла нет они очень дорогие. Проще продать его нафиг и купить матрикс-35.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   12-07-04 17:32
Это тот-же 350 , только американец - всё в футах и милях :(
Автор: DZE (---.134.dialup.tmb.ru)
Дата:   14-07-04 04:23
А вот и ни фига подобного у меня все в метрах! Может прошивка просто другая.
Может кто расскажет про трехлучевой датчик по подробнее??
Автор: AlexV (213.228.81.---)
Дата:   14-07-04 11:22
Функционально ничем не отличается от 450TX, только экран меньше. Качайте инструкцию к 450 например www.sportturizm.ru/pp66p18.htm и пользуйтесь.
Автор: Игорь_Ч (---.peterstar.ru)
Дата:   14-07-04 17:20
Если мне не изменяет память,то в 300,350,450 одинаковые 3-х лучевые датчики. Основной луч 20гр. 200кГц рисует контур дна и показывает символ (темный) рыбы под лодкой , боковые лучи 45гр (направлены вниз) 455кГц рисуют только символы рыб справа (морда символа рыбы вправо) и слева от лодки.Зона охвата по рыбе удвоенная глубина водоема. 300-450 Хам показывает глубины символов рыб во всех лучах, чем и отличается от Матрикса 37 (датчик такой же как в 350+ встроен датчик температуры).
Если подключить 3-х лучевой датчик бокового обзора WideSide, то основной луч 24гр. показывает глубину , боковые лучи 16гр. рисуют контур дна и символы рыб справа и слева от лодки. Боковые лучи направлены примерно на 7гр ниже повехности воды. Очень неплохой датчик для мелкой воды и для некоторых видов троллинга. Правда для него довольно геморный процесс настройки (оцень важна центровка датчика во ветикали в рабочем режиме движения лодки). Опять же на 350 Хам. этот датчик я легче настоил, чем на Матриксе37.
По моему опыту - серяия 300-450 отличные эхолоты.
Автор: Стас Киев (---.244.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   15-07-04 05:15
Repet! 300 - это тот же 350 только для американского рынка ( все в милях ) если уже в метрах , то перепрошит ! Там стоит около 90 баксов ( вернее стоил , снят с поизводства) он же 450 , оличаются размером экрана.Качай инструкцию на 350 и будет счастье!
Автор: AlexV (---.bass9.sinor.ru)
Дата:   15-07-04 06:14
Датчики Матрикс-37 и 300-350-450 совершенно разные!!! Хотя бы потому что Матрикс-35-37 не трех, а четырехлучевой (87, 200 и боковые по 455 кгц).
