 Московское время 10:36:58
 Владивостокское время 17:36:58
 Приступил к ремонту обь1
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-12 03:02
Ну вот я и приступил к рукодлудству!вот исходный матерьял!!!
если есть у кого свои задумки и предложения не стесняйтесь!!!
 Re: Приступил к ремонту обь1
Дата:   05-03-12 03:03
Сначало отсверлил рицесс,и отсверлил транцевую плиту!
Дата:   05-03-12 03:06
Обь 69 года и шпангоутов 3(но состояние лодки черезвычайно хорошее!!!!теперь пока выполняеться другая работа,паралельно думаю как усилить транец!!!!идеи есть)буду выполнять в выходные!
Дата:   05-03-12 03:07
решил прежде чем стелить слани усилить основание!
Дата:   05-03-12 03:14
сегодня сделал слани!думаю как лучше сделать переднию часть!так как по середине будет калитка для выхода в носовую часть и поэтому нужен запас прочности!слани ещё не крепил так как буду пропитывать и красить!торцы буду покрывать полеуритановым герметиком и закрывать п образным тримом из пластика(чтоб не слоилась по краям)
Сразу оговорюсь что при изготовлении сланей использовал фанеру ФСФ 9мм)
Для того чтоб вырезать по размерам и не ошибиться нужно вырезать по самому широкому месту рабочаю часть найти центор и от него уже плисать и тогда всё встанет на своё место и будет семетрично!!!))))
Дата:   05-03-12 03:16
Завтро начну пропитывать слани!!!)
Транец пока ждёт пока привезут заклёпки ал/ал глухии!)
Автор: шарик (---.t4d.ru)
Дата:   05-03-12 03:36
Привет. Молодец белой завестью завидую рукастым, и головастым.
А блоки плавучести какие будешь ставить?
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-12 03:49
С интересом буду наблюдать за темой))). У самого Обяха сейчас с расклепанным транцем)). Ждет пока снег оттает)
Дата:   05-03-12 03:56
шарик писал:
Блоки плавучести буду делать из твёрдого пенопласта с заккрытыми пузырьками!предварительно упоковав их в упоковочную плёнку и зашивать в пол и в борта!!Как приступлю обязательно выложу фото вдруг кому будет полезно!)не вкоем случае не пеной!
Дата:   05-03-12 03:59
В корму думаю устоновить стационарный бак на 49 литров и вывести горловину!Носовую часть трогать не буду так как обь не любит носовой загруски!!!Да и рас конструкторы заложили проэкт без бомбо люка то так таму и быть!)
Дата:   05-03-12 04:05
КСТАТИ!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО КОНСУЛЬТИРОВАЛ МЕНЯ ПО ВОПРОСАМ РЕМОНТА!ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН И ВСЕ СОВЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТУ!!!!
СПАСИБО НЕ РОВНОДУШНЫМ
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-03-12 04:59
а вот по-поводу бомболюка в носу это вы зря, там места охренеть , правильно ево врезать и жёсткость не потеряете и главное сделайте ево герметичным и родимое ево предназначение как пузырь не потеряется...
борта до верха не зашивай , а оставь 12-14 см сверху по всей длине- будут тебе замечательные полочки
калитка в стекле-это павильно, и на палубу выйти и в бомболюк носовой залезть...
Дата:   05-03-12 05:01
бардачки вдоль бортов, лодка правда обь-3, но разницы нет, на обь-1 у меня тоже были бардачки но поменьше...
Дата:   05-03-12 05:03
внутри обклеил карпетом- материал которым бусы изнутри проклеивают, копейки стоит...
Дата:   05-03-12 05:08
вот вариант усиления, не мой а с украинсково форума...
ещё
Дата:   05-03-12 13:14
Foxik писал:
Конкретно усилили!!)для 4-х тактной хонды отличный вариант!)
Я буду вешать мерка 30-ку 2-х тактник а он легче на 20 кг!
а так вариант не плохой!но боюсь использавать метал так как во первых корозия во вторых болты стальные а лодка дюраливая и не молодая боюсь будет развивать!
Дата:   05-03-12 13:15
Foxik писал:
по поводу полочек обязательно буду делать!
Дата:   05-03-12 13:25
Foxik писал:
По поводу карпета-тоже подумывал обтянуть но так как лодка будет использоваться для рыбалки не вижу смысло!боюсь что при контакте с рыбой возможно появления запаха со временем!)
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   05-03-12 15:36
Тоже переделывал транец и усиливал,правда под длинную ногу.Делал новый рецесс.
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   05-03-12 15:40
костоправ писал:
Заклёпками обычными клепал или глухими!?
Автор: GenRen (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата:   05-03-12 15:44
Видно, что вытяжные заклепки.
Дата:   05-03-12 15:56
НБК13 писал:
> костоправ писал:
Вытяжными,снаружи усилил текстолитовой плитой 8 мм.на герметике,протечек нет.
Дата:   05-03-12 15:59
Я понимаю что вытяжные!!!но есть глухии-вытяжные они баже со временем не тякут!
Автор: север (83.149.35.---)
Дата:   06-03-12 02:49
привет!завидую тебе ты уже приступил а моя еще в ожидании глобального ремонта
Дата:   06-03-12 03:06
Привет!)))
Так что затягивать -сезон не за годами!!!Дерзай!!!!!!!
Автор: Митяй86 (178.216.70.---)
Дата:   06-03-12 04:16
Пацаны и я в теме! Делов с корабликом до фига, и килевая в хлам и раковина с доской под замену.
Глаза боятся но руки чешутся :).
Дата:   06-03-12 04:29
Хватит руки начёсывать!!!Дрель в руки и вперёд разбирать!!!сезон не за горами а с таким транцем только на вёслах и ходить!!!!!!)))))Митяй86 писал:
Автор: ЮНК (31.181.17.---)
Дата:   06-03-12 04:34
Да разве это дофига? Не хочу свою выкладывать. Вот там не то,что дофига, а дофигище.
Поддержую, целиком и полностью.
Мужики, я живу на Югах, у нас стараются судна в помещениях хранить. Если у кого такой возможности нет, то укутывают её, как капусту. Собственно вопрос. После зимовок на открытом воздухе, с судном ничего критического не происходит? Ну к примеру, течь появилась, или краска стала облезать?
Дата:   06-03-12 04:48
> временем не тякут!
Если не найдёте глухие заклёпки, можно и простыми. Но прежде, в доске просверлить отверстие диаметром 5мм. Вставить в неё заклёпку, тюкнуть по гвоздику молотком, так, чтобы он вылез на 0,5-1см. Смазываем всю заклёпку полимерным герметиком и стягиваем. Снаружи в отверстие толкаем тот-же герметик.
Ни какая вода во внутрь не попадёт. Ни за какие коврижки.
Дата:   06-03-12 05:00
Как "штурмовик" после ВОВ :)
Дата:   06-03-12 05:04
Панель кажись вырубать надо, в этом месте от палубы погнуто :(
Дата:   06-03-12 05:10
Стрингеры и шпангоуты в некоторых местах погнуты и сломаны.
Строго не судите за термин. в водковинолодочном деле начинающий.
Дата:   06-03-12 05:38
панель родная на обь-1 не годится- ноги девать совсем некуда, я вырубал и сделал новую, делов на день...
Дата:   06-03-12 05:40
добавлю, что ещё немного и верх подрезал сантиметров10-15-ть не помню, так чтобы увеличить дину кокпита...
Дата:   06-03-12 13:31
Foxik писал:
отлично получилось!!!А табличку куда дел!???
Перенос с тех отделом согласовал!?Записи внёс!???
Если нет то как в дальнейшем тех осмотр и продажа!????Или у вас сверку не проводят!?
И ещё скинь пожалуйсто фото сланей под рулевой колонкой!глянуть как под углом сделал!!!А то я голову над этим сейчас ломаю!
Дата:   06-03-12 13:32
Митяй86 писал:
> начинающий.
Я бы в обязательном порядке усилил или замениз!!!Потому как при деформации рёбер жоскости могут появляться течи по заклёпкам а это дело малоприятное!!!!!!!!
Дата:   06-03-12 13:34
по поводу заклёпок так и планирую делать!!!Альтернотивы нет!!!Времени совсем мало до начала навигации осталось!
Автор: gimm (---.mir-kolbas.ru)
Дата:   06-03-12 15:39
Присоединюсь к данной теме со своим самоваром)) С автором темы знаком лично, лодки приобретались в одно время и рыбалки планируются в одних и тех же местах. Можно сказать увлечения практически схожи, если это не назвать паранойей.
Чтобы не плодить несколько тем по ремноту и восстановлению такого судна, решили с НБК13 все скидывать и обсуждать здесь. Может кто и почерпает инфы из нашей писанины, как впрочем и мы находим в чужих рукописях.
Начну с того, что приобрел Обь-1 71г.в., которая 25 лет лежала в гараже. Проблема с регистрацией не проблема и мы легких путей не ищем. За те годы что она была на воде ее немного потрепало, в частности транец, все остальное в норме. По крайней мере из того,что находил в продаже эта была самая идеальная. Тут же решил первым делом смыть старую заводскую краску, проблем вообще никаких, по вечерам за неделю снаружи всю отмыл. Ну а потом уже плавно перешел к переделки ее под себя.
Дата:   06-03-12 15:44
верные друзья ставят опыты со смывкой
Дата:   06-03-12 15:46
все теже эксперименты
Дата:   06-03-12 15:48
так выглядит сбоку
Дата:   06-03-12 15:55
следующим этапом однозначно панель решил, потому как это второе красивое место после транца с висящим на нем моторе. Здесь поразмышляв пару деньков решил сделать именно то что получилось
Дата:   06-03-12 15:57
результ
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   06-03-12 16:04
Тоже уже месяц тружусь
Дата:   06-03-12 16:06
Еще
Дата:   06-03-12 16:08
Еще одна
Дата:   06-03-12 16:10
Пока последняя.
Дата:   06-03-12 18:05
далее укрепления шпангоутов
Дата:   06-03-12 18:06
еще
Дата:   06-03-12 18:11
к этому времени приехали заказанные шурушки с Lodka44. Вполне достойного качества и по более гуманной цене, нежели у нас в городе. За это ребятам большое спасибо, однозначно еще обращусь к ним за дополнительными девайсами.
Дата:   06-03-12 18:12
gimm , а панель может подрезать снизу? А то ногам будет не удобно. ИМХО
Дата:   06-03-12 18:17
Юрич писал:
> удобно. ИМХО
Юричь его ногам это не поможет!!!)))))))))))туда только ступня и поместиться да и то под вопросом!)))Так что в его случае лучще бардачёк по больше под шмурдяк и закусь !!))))))))))Он росленький каарень!)
Дата:   06-03-12 18:43
Немного я погорячился заказав рулевой трос 12 футов, потому как по расчетам надо было 13. Но ребята с Lodka44 сказали что мол не бзди, в Обь1 всегда ставили 12 футовый трос. Но откуда же им было знать что я редуктор планировал перенести чуть в сторону)))
В итоге пишлось единственное чем пожертвовать, это пустуть трос не внутрь бардачка а там к редуктору, а через панель наискосок сразу к редуктору. Последствий никаких, все прикрыто.
Дата:   06-03-12 19:04
заканчиваем
Дата:   06-03-12 19:06
так будет стоять машинка
Дата:   06-03-12 19:09
и теперь пол
Дата:   06-03-12 19:11
ламинированная фанера 9мм, стык продолбный на усиления шпангоутов ложится. При моих 100 кг даже прягая как на асфальте))
Дата:   06-03-12 19:13
фанера с одной стороны гладкая, с другой сеткой шершавая. Сеткой к верху положу чтобы ковролин не ерзал
Дата:   06-03-12 19:16
пока на этом все, транец оставил на последок. Конструкция его в голове уже имеется, осталось только руки приложить. В ближайшие дни сделаю.
Дата:   06-03-12 19:43
Тоже ступил с тросом, взял на 12, по диогонали хватает, а по людски - нет. Выдернул, буду новый покупать, могу с кем нибудь поменяться на 13-ый, ультрафлекс м66.
Дата:   06-03-12 20:33
мне хватило его в самый притык с запасом 2 см. А взять 13 - будет висеть лишнее и люфт рулевого больше будет. Так что я считаю выкрутился из ситуации
Дата:   06-03-12 20:36
Жень а я решил брать 13 и пускать по другому борту!
Дата:   06-03-12 20:49
ну и правильно, возьми шланг какой-нибудь и проложь, потом замеришь
Автор: zerber (109.169.129.---)
gimm --А куда Вы намериваетесь номерную табличку приклепать? у меня такая же переделка--новую панель делаю, а вот с табличкой неопределился...куда её?? на другой панели для гимса она пройдёт??
Дата:   06-03-12 21:16
zerber писал:
> пройдёт??
По поводу таблички нужно уточнять в гимс!!И согласовывать с тех отделом!!!И либо выбивать номер на кузове либо переносить табличку на транец!!
Понятно что можно поставить на учёт и всё!но патом нужно проходить то да и при продаже может сыграть роль!!!Я как закончу с панелью вылоду фото как я решил этот вопрос!)
Дата:   06-03-12 21:17
В любом случае гофру буду прокладывать под троса ей и замерию!)
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   06-03-12 21:27
Мои 5 центов.
Еще
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   06-03-12 21:35
димм, а зачем такое "укрепление шпангоутов"? они ведь верхними рамками на сдвиг не работают. а как поддержка сланей - оченгь часто и массивный материал. смотрю, многие любят рифленку всюду лепить вместо того, чтобы выправить штатный материал. а потом удивляются, что обяху вдвоем с прицепа не скинуть и с15-кой на глист троих не выводит...
Дата:   06-03-12 22:09
когда то кто-то сильно поработал на ней веслами и промежуточные шпангоуты краями от упора ногами завернуты. Вот П-образный профиль и служит чтобы их закрепить относительно основных. Ну и поддержка сланей тоже немаловажна, в моем случае все хомякорыбаки немелкие. А стекло с дверкой и с палубы однозначно в лодку запрыгивать будут бомбочкой)))
Рифленку брал самую тонкую, про вес лодки всегда думаю. Но в данном случае им пришлось пренебречь и компенсирую отказом от одной трешки бархатного при каждой рыбалке.
Автор: Foxik (---.126.224.159.triolan.net)
Дата:   06-03-12 22:45
ПВВ - впечетляет, очень даже гуд...
Дата:   07-03-12 00:48
> пройдёт??
Когда я устанавливал тах, ввольтметр, панельку, стал вопрос с табличкой.Куда деть? В ГИМС сказали-"Куда подходит, туда и лепи". Как-то так.
Дата:   07-03-12 01:19
ЮНК писал:
Вот то, что надо!!!! Так и сделаю....Спасибо.
Автор: Юрич (188.18.125.---)
Дата:   07-03-12 01:27
Продолжу
Еще
Дата:   07-03-12 01:29
Еще одна
Дата:   07-03-12 01:31
Пенополистирол под слани (не крошится и воду не берет)
Автор: gimm (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   07-03-12 02:29
По поводу таблички, разговаривал с начальником ГИМС, он мне хороший знакомый. Говорит хоть куда лепи, потому как нет какого то ГОСТа с конкретным местом расположения таблички. Регламент по регистрационным номерам есть по расположению на борту и размерами символов, а с табличками все проще. Так что даже не задумываюсь об этом
Автор: юрий юрьевич (178.123.153.---)
Дата:   07-03-12 14:20
на форуме есть большая тема по ремонту и модернизвции оби 1 с конкретными конструктивами разных авторов и фото
Дата:   07-03-12 14:32
принимаясь за ремонт своей лодки перечитал все в сети что касается ремонта Оби, в том числе и тему про которую вы говорите. Большое спасибо вам и всем кто там поучаствовал, информации предостаточн
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
Дата:   07-03-12 22:35
Здравствуйте коллеги!
Тоже не давно купил Обь первую ЗИЧ, много информации на форуме изучаю, но тут решил зарегистрироваться и последить за этой веткой, Не могу определится как усиливать транец, думал делать также как на фотке выложил Foxik, там в основном металлический профиль, и вычитал что алюминий и сталь плохо контактируют, и задумался, что же будет с алюминием, если я так сделаю?
Сейчас пока изучаю форум, интересующие мне темы про модернизацию и Обь, потом буду покупать нужный материал, а летом делать.
С уважением.
Дата:   08-03-12 03:29
Наумов Антон
Отчёт и фото по транцу будут к воскресенью!!!Сейчас доделываю слани ии панель!!Фото тоже будут к воскресенью))))Сегодня пропитывал слани вторым слоем завтра третий слой и паралельно транец послезавтро транец и буду слани покрывать яхтенным лаком на первый слой!А к воскресенью планирую закончить!)
А ТО У НАС ОБЬ СОВСЕМ РАСТАЕТ СКОРО!!!нУЖНО ТОРОПИТЬСЯ!!
Автор: ЮНК (31.181.215.---)
Дата:   08-03-12 04:51
> на первый слой!
Слани яхтенным лаком???? А не скользко будет? У меня лежит один лист рифлёнки 2,5мм. Всё стянуто клёпками. Вечно, не скользко и жесткости корпусу придал.
Дата:   08-03-12 04:57
ЮНК писал:
Скользко точно не будет!!!Буду стелить коврик пластиковый ёршиком как на порог стелят!во первых песок и грязь будут в низ уходить и ноги в сырости не будут!ну а если отдохнуть то ногом голеньким дополнительный массаж а пропитываю и лаком покрывааю чтоб фанера влагу лудше держала хотя фанера и так повышенной влагостойкости!!!
НА РЕФЛЁНКУ ПОКА СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ(НУ А В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОЗМОЖНО!
Дата:   08-03-12 04:58
Скоро фото выложу и всё станет ястно!)
Дата:   08-03-12 05:14
представляю летом какие будут танцы на этой рифлёнке босыми ногами...а пойманую рыбу можно будет сразу и поджарить...
Дата:   08-03-12 05:18
Foxik писал:
В жаркую погоду не рыбачу так как оснавная цель трофейная рыбалка!а когда печёт это скорей случайность чем закономерность!да и нет у нас жарких дней практически!
Да и коврик полюбому нужен так как песок и грязь всёравно буду,а коврик помыл при окончание рыбалки и поехал со спокойной душой!)))у каждого матерьяла есть свои плюся и минусы!!
Ну тогда уже лучше зелёная трава. Только она бывает разная, плотная и "жидкая". Разница в цене у них копейки, но качество разное. У меня в ПВХашке была. Ногам приятно и не елозила по лодке.
Дата:   08-03-12 05:21
ЮНК писал:
> лодке.
Согласен!!Вот чтото будет такое!
Дата:   08-03-12 06:54
Летом днём у нас на воде находиться опасно. Два года назад, чуть кондратий не поймал, тепловой удар. С четырёх и в 9-10 утра уже на базе, под кондиционер. Затем 16-16,30 и до темноты. В это время можно хоть, что-то поймать, да и самому комфортно. На море и днём выходил, правда не надолго, 2-3 часа и домой. Лето гулял и ни разу не танцевал. В лодке стараюсь находиться босиком, ноги отдыхают.
Дата:   10-03-12 20:43
тоже начал пока определяюсь с будующей панелью
Дата:   10-03-12 20:47
вот еще
Дата:   10-03-12 20:51
следующим этапоп будет усиление шпонгаутов
Дата:   10-03-12 20:53
потом дело и до транца дойдет
Дата:   10-03-12 20:56
а как у вас ремонт продвигается?
Дата:   11-03-12 00:35
как продолжается ремонт?
Дата:   11-03-12 04:13
Ремонт продвигаеться!)))сегодня поломал ручку на пистолете для герметика и с транцем закончить не успел!продолжу завтро!))
За сегодня усилил панель врезал бардачёк,врезал бомбо люк(просто чтобы был)пока получаеться всё задуманное но откланился от графика (примерно надень!!
сегодня в связи с потеплением потекла крыша у горожа (гораж с отоплением тёплый но не мой -снимаю()завтро хозяина гаража загоню кидать снег!всю грязную работу почти закончил буду искать чистый гараж и по больше и буду заниматься покраской !фото выложу завтра эти дни некогдо фотографитовать!))весь в трудах!ЖЕНА В ОБИДЕ ЗА ПРАЗДНИКИ!!!!
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-12 04:17
Я вот на Оке тоже панель переделал полностью,только фотку чета не могу скинуть на комп (тел глючит).
Дата:   11-03-12 04:37
Вот,вроде получилось.
Автор: ЮНК (46.158.127.---)
Дата:   11-03-12 05:32
Ни чё так получается.
Дата:   11-03-12 15:56
у меня чтото пеодобное только приборы от центра будут смещаны !!!Боюсь при выходе на нос разбить!
Дата:   17-03-12 23:16
Всех приветствую!ПОСЛЕДОВАЛ СОВЕТАМ И ВРЕЗАЛ ЛЮК)
Дата:   17-03-12 23:17
Сегодня приступил к усилению транца!к сожеленью по семейным обстаятельствам ремонт лодки отстал от графика!!!Буду нагонять!
Дата:   17-03-12 23:18
Завтра выложу фото!)
Дата:   18-03-12 07:43
Ромарио , а из какого материала или откуда профиль, тот что на рамке стекла...
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-03-12 16:45
Парни...тут мимоходом, заехал к одному фантазеру, посмотреть его обь 1. Стекло родное-треснуто и т.д.,рулевое родное...05.1975г выпуска газисо.Киль почти протерт--уже есть трещинки на расстоямии см15-20.Несколько вмятинок на днище некретичных особо, но не приятно...сиденья на выброс,краска облезла но всего 3слоя, доки есть.Якобы была на озере,последние 5лет не используется--тож "яко-бы".Залупил 50тыров, но поторгуется.Лично я ему обьяснил, что в нашем регионе--эт дороговато, да их мало, но они на любителя, ибо покрасить, довести до ума---стоит денег и немалых...Есть мысля купить,оставить --вдруг понадобиться... тупанул ,что фотик не взял.....Сколько предложить, что б ежили не согласится---забыть про нее....)С уважением.
Дата:   18-03-12 16:47
Регион 47.До границы с финкой--20км.
Автор: Kluger (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-12 18:11
Приобретение сорокалетней лодки, в которую потом еще надо вкладывать не один десяток килорублей, уйму труда и времени - это диагноз. В смысле - любовь, увлечение, страсть. А если "есть мысля купить,оставить --вдруг понадобиться...", то не стоит и связываться, проще за 150 взять новую из АМГ, ИМХО. По теме: в еще худшем состоянии например в Новосибирске стоит около 35 тыр, в очень хорошем (тридцать лет стояла в гараже) - около 70, но их уже практически нет. А чтобы получить низший предел стоимости надо просто узнать стоимость 100 кг люминия, но это для совсем уже мертвой лодки.
Прокатись на ней и поймешь, что не так это просто...
Дата:   18-03-12 18:51
"представление" о лодке имею, ходил не раз ,на точно такой-же, токмо "другого завода"...есть опыт "вырезания " носа на обь 1,что такое очистить смывкой корпус тож "опыт" есть---повторять его пока не хочется...."мысля" --купить, так как деньги вроди есть и я надеюсь будут впредь..., а лодок таких маловато и ежили "вдруг"--срочно надо будет продать---чтоб "непрогадать")))))
Дата:   18-03-12 19:11
Если будет еще возможность зафотать, скинь фотки. На стекло и сидушки можно и забить, а вот корпус надо видеть. Насчет продать: если в нее вложиться по полной, для себя любимого, вряд ли эти деньги потом отобьешь, если только корпус не достался даром. Да еще, зачем у Оби вырезать нос, это ж не Казанка, носовую загрузку не любит. Удачи!
Дата:   18-03-12 20:33
Все это я знаю...далеко не "понаслышке"...Вырезал нос--стало удобней...залазить--слазить, ставить--снимать сети.Чтоб хранить шмотье, на нос лучше ставить тент---эдакий снимающийся "фартук".Нам было ,на тот момент очень удобно.Не пожалели впоследствии ни разу.Удачи!
Автор: ЮНК (31.181.26.---)
Дата:   19-03-12 02:13
Если-бы фото глянуть, то можно было, что либо начислять, + - резиновый зазор. Если голая, полтос тяжеловато будет. Сорокет само то. Ну, а ежи меньше, то вообще халява.
Возник вопрос. Если на Обь-1 водрузить сорокет 2-х тактный, для двоих нормально ей будет, или многовато сил? Сколько сил посоветуете для двоих + 40-50 кг. хабарей, если основные движения по высокой траве?
Дата:   19-03-12 02:51
Да какие там 40 сил...побойтесь )))На 15 сузе о 4такта, на родном винте----скорость 35км по жпс в два лица, куды больше...а бенз ваще жреть мало...
Дата:   19-03-12 04:02
День добрый!сам локу искал очень долго!И много пересмотрел!И чудиков тоже много было!!!
Если есть денги проще взять готовую из амг!свою взял за 90 с прицепом!+25т. р. выйдут матерьялы для покраски+слани стекло тент седенья ещё гдето 55т. р. ну и плюс мотор 120т.р. мерк 30 2-так.
Вот и считайте а нужно ли!?)
ЮНК По поводу 40 сил это лишние на мой взгляд!30-ки за глаза!!!
Скорости не прибавиться ощутимо!может пару км!а цена и вес!А надо ли!!!30 само то на мой взгляд!)
Дата:   19-03-12 04:14
Да знаю)))Я в прог4, треснул 50тыров---это сазу на вскидку)))Покраска--(сам)--в 10тку, смывка+ацетон--5ка,тент с дугами и нерж приблудами для креп--10тка, рулевое,фанера, 2помпы, нерж шурупы,уключины, кнехты,якоря,сиденья,релинги,клинья 2шт,багор.........и т.д.)))))))
 Re: у меня есть Обь-1
Автор: ego-go (46.73.238.---)
Дата:   19-03-12 07:59
Я ее долго искал, еще в начале 90-х. Нашел у соседа, купил, зарегил, как гребную, поскольку на мой В8 нет чека из магазина ( не сохранил), а голова Волгаря в наличии уже 1,5 года почти, но ноги пока нет :(
В купленной лодке был заменен только транец (старый - сгнил), и были сделаны новые слани по всему полу. Не могу дать фотки, лодка на даче сейчас лежит (Конаково). Ничего с ней не делал, покрасил просто грунтовкой, пока лежит. Может быть что-то еще сделаю, по бортам, для рыбалки. Может быть еще люк в носу, но там, как я понял, есть проблемы с кривизной палубы, поэтому пока изучаю.
Дата:   19-03-12 08:34
Эхххх(((Ежили яб интерес имел к лодкам в то время.....Много историй можно увидеть тут на "мотолодке"....Я вот лично проипал оку 4 (просто нульс)----пока искал хозяина, вандалы искромсали топором нулевую лодку....А ведь была мысль...бросить на прицеп и поставить на стоянку, которая находилась в 300-400метрах....и было это 2 года назад...Сейчас знаю адрес "старушки"...у нее обь 1+вихрь ,с магазина в гараже....Там такая история...Были-жили брат с сестрой...упало наследство, поделили поровну...На эти деньги (шоб не пропали) купили по обь 1 и по новому вихрю, ибо живут у воды....Братан лодку естественно "и в хвост и в гриву", сестра вышла замуж...Лодку с моторм в гараж(боком)...Братан давно превратился в "булдыря", у сестры "кукушка" по ходу сьехала....Соседи такова мнения, я пару-тройку раз пытался ...дверь не открывает, на улице на контакт не идет...Да лодку продать хочет, но нет желания,здоровья....братан ее потирает руки, ждет когда сестра крякнет....чтоб все пропить....Ловить этот момент, просто бесполезно.....((((
Дата:   19-03-12 08:48
> бесполезно.....((((
По моему как раз сейчас ваше время.
Берём литру белой, идём к братану, за рюмкой с огурчиками объясняем цель визита, типа "как бы девайсом обзавестись", если с первой попытки не удастся, можно повторить, ну и ессно, при удачной сделки пообещать ему литряк. Думаю цель визита не заставит себя долго ждать.
Дата:   19-03-12 09:13
Эээх))Сразу видно, вы не общялись с конченными алканафтами....заипешься поить, а "эффекта" просто НОЛЬ........Тут "как и во всяком" подобном деле.....главное "оказатся в нужное время, в нужном месте".....КаНешна...ежили я был бы "ментом"---тут было бы "немного" проще....)Хотя не факт...некоторые граждане имеют "свое мнение"--но их меньше....
Дата:   21-03-12 04:00
пОЗДРАВТЕ!СЕГОДНЯ ПРИКУПИЛ МЕРКА 30 2008 ГОДА У ХОРОШЕГОТ ЗНАКОМОВА ЗА 80!)))ВИНТЫ 11 И 13!ПЛЮС ВЕСЬ КОМПЛЕКТ НАРАБОТКЕ 42 ЧАСА!)))
Дата:   21-03-12 05:22
Сегодня "прет" не тока тебе)))Купили лодку которую долго искали!!!В 1км от города, за 40рублей, так-что порздравляю тебя!
Дата:   21-03-12 11:45
Поздравляю!что за лодка!?)
Дата:   22-03-12 01:32
привет!поздравляю с покупкой!как ремонт продвигается?какие новые идеи появились?
Дата:   22-03-12 01:53
Доброго времени!
НБК13 писал:
> нагонять!
Очень ждем фоток по усилению транца!!!
Дата:   22-03-12 02:24
фото скину с камеры и обизательно выложу!На данный момент все детали выризанны и ожидают сварки!завтро с товарищем договорились этим заняться!врезал боболюк осталось его ещё немного усилить ,а так получилось вроде не плохо самое сложное то что его нужно было сделать с изгибом чтоб плотно примыкал!вроде решил этот вопрос!со сланями закончил в суботу планирую отмыть внутрянку зачистить нанести герметик и покрасить!состоянее внутрянки на 4 с + но кое где краска стёрлась!решил покрасить суриком так как всё будет спрятанно от глаз за сланями!как думаете норм будет или лучше загрунтовать и покрасить!???Но повторюсь старое покрытие в очень хорошем состоянии!!!
Дата:   22-03-12 15:26
Вот мое произведение искусства. Садился сверху на мотор, как вкопаный висит
Дата:   22-03-12 15:28
А это установка люка Ceredi из Моремана
Дата:   22-03-12 16:09
gimm добрый день!
получается, для усиления транца вы использовали сталь?
Дата:   22-03-12 16:11
а соединение с алюминием, промазывали герметиком?
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   22-03-12 18:08
Наумов Антон писал:
Ну..... судя по лежащему под рецессом пистолету с герметиком, то да :-)
если он там конечно не ради фотосессии расположился
Дата:   22-03-12 19:55
все промазывал. Бронеконструкцию очистил подобающе и загрунтовал. Потом все покрасится вместе с корпусом
Дата:   22-03-12 19:59
КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ОЧЕНЬ НАДЁЖНАЯ И ЛЕГКО СЪЕМНАЯ!сЕБЕ БУДУ ДЕЛАТЬ ТОЧНО ТАКУЮ!)))gimm МНЕ СЕГОДНЯ ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ!ТАК КАК ОН ИНЖЕНЕР РАЗРАБОРЧИК ДАННОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА!БУДЕМ ИСПЫТЫВАТЬ ВМЕСТЕ!))))
Дата:   23-03-12 03:41
Ну вот и долгожданные фото!)тут ещё не сварено! сегодня сварили с gimm(спасибо ему огромное!!!)всё вроде удалось!загрунтую выложу фото!
Дата:   23-03-12 03:43
и ещё!)
Дата:   23-03-12 03:49
Врезал люк!Встал люк как надо,по изгибу кузова! Притянул скобами герметично)Уплотнитель использовал от ваз 1)Стоит как и название авто.Хватило 3,5 метра.
Дата:   23-03-12 03:52
Вырезанный кусок пошел на увеличение жёсткости.Проблему изгиба решил запилами!на фото видно!всё садил на полиуретановый герметик!
Дата:   23-03-12 03:57
Постелил слани!и изготовил новую панель.ещё не закреплял.на стыках будет дюралевый порожек!)Слани пропитал биотексом,будут покрываться яхтинным лаком тикурилла но чуть позже, параллельно с процессом установки рулевого и машинки!)про форму бардачка не спрашивайте!это длинная история!)
Дата:   23-03-12 14:29
и ещё!)
Дата:   23-03-12 18:14
"Встал люк как надо,по изгибу кузова!"
КУЗОВА ! ГЫ!
Красиво получилось.
Слани тоже отлично!
А вот борта я не буду зашивать. Во всяком случае до верха. Можно такие удобные полочки сделать!
ЗЫ.Смотрю внимательно, привезу свою обяху тоже предстоит такая работа.
Быстрее снег бы сошёл, сейчас невозможно привезти, гаражи до крыш за последние пол февраля занесло, а по ночам минус 4-5, не тает.
Дата:   23-03-12 18:32
НБК13! зачем ты превращаешь маленькую лодку в изделие фанерно-мебельной промышленности? кокпит и так небольшой а ты его еще меньше сделал! Борт у Обянки и так не высок, так ты и слань еще приподнял!
сам попробуй -примерь - поставь стул/кресло на ту высоту что у тебя получилась - либо сидеть надо будет в три погибели (консоль с рулем у Обянки низко) - либо отодвигаться далеко придется, что тоже не всегда удобно.
Тебе конечно видней, но на мой взгляд неразумное использование материалов - ненужную накладку из рифленки приклеклепать на нос - это пожалуйста, а панель - из фанеры. я бы сделал наоборот. как у Foxik - панель уменьшил, поставил под наклоном и из люминия сделал бы.
И еще, из собственного опыта - под сплошной фанерной сланью в любом случае сыро - и образуется черная плесень. я сделал слань небольшой(не до самых углов днища) - и то не проветривается, думаю еще обрезать по краям.
- а твои слани совсем проветриваться не будут, да и вообще вытащить их можно будет?
с огромным уважением к твоему труду и энтузиазму,
Алексей.
Дата:   23-03-12 19:25
Вес на маленькой лодочке большое значение имеет.
Сейчас разглядел - не толстовата фанера? Тебе же не прыгать по ней.
Дата:   23-03-12 21:10
Приветствую stream !
Благодарю за критику!
Слани не поднимал,они получаются ниже чем родные где то на сантим,они съёмные,по середине сделаны лючки для сушки и проветривания . То есть получается выпиленной средняя часть,будут утопленные ручки стоять ,да и пиво можно хранить холодненьким будет!Фанера ФСФ 9 мм,само то остальная прогибающийся усиливать дюралю,уголками не вижу смысла трудоёмко и дорого!В боковушках будут полочки а всё что помимо них будет заполнено блоками плавучести из спец пенопласта предварительно покрытого упаковочным полиэтиленом.
Лотка будет использоваться под одного,максимум с женой!вес жены 43 кг(плохо ест:))))Мотор мерк 30 я думаю одному за глаза возможно что даже придется брать 14 винт.Не знаю придет при испытании на воде!
А вес то что прибавиться это да но не на столько значительно!вы взвесьте родные слани и сиденья!!!они не мало весят!а тут ещё и эстетика и практичность !)А по поводу сушки всё продумал!
Дата:   23-03-12 21:16
s494 писал:
> ней.
Прыгать конечно нет хотя возможно и прыгать от радости поимки рыбы мечты!!но сиденья ставить да и ходить!!!толщина 0,9 фсф
фенольную брать не стал , побоялся испарений фенола,всё таки лодка для отдыха на свежем воздухе!Может быть кто то про критикует это моё мнение)да и потяжелей она будет!
а ходить один собираюсь!где компания то там это уже не рыбалка!а сами знаете что!
Дата:   23-03-12 21:39
У меня тоже на сланях ФСФ 9мм - пропитаная яхтенным лаком тиккурила. ставил 6 мм бакелитку - прогибается сильно, ходить совсем не удобно. выкинул. так что 9мм - ОК!
Жену-то корми! и не только рыбой которую ловишь :-) Мясом, мясом!
:-) 43 кило старший матрос - ну куда это годится? :-)
Дата:   23-03-12 21:56
stream писал:
> мясом!
Бакелитовая и весить 6 как- фсф 9!
Как тикурилла?выдерживает нагрузки!?
А жена это беда, с работы приходишь ,а она на тебя голодными глазами смотрит.а есть говорит не хочу!!!!)))))))
Дата:   23-03-12 21:59
Она восновном вот так со мной рыбачить ездит!!!У неё там своё место!
Дата:   23-03-12 22:10
Тиккурила - да нормально, я покрывал в два слоя - с лица не вытерлась и не поцарапалась ни грамма. мне понравилось.
а собратной стороны черная плесень, но внутрь не пошла. я чуть потеплее будет - бензинчиком промою, и еще пару слоев наложу, для профилактики.
Дата:   25-03-12 14:12
носовой рундук думаю про герметить,подскажите стоит ли грунтовать и красить!!!??
Автор: ЮНК (31.181.83.---)
Дата:   25-03-12 16:27
В обязательном порядке. Можно просто грунтануть ВЛ-02. Но прежде необходимо внимательно просмотреть его, на счёт отсутствия коррозии.
Мы параллельно занимаемся одинаковой работой, только у вас Обь, у меня Обь-3. Материал из чего они сделаны, один и тот-же. Обратите внимание на рифлёнку, она КОРРОДИРУЕТ. Прежде,чем её положить, необходимо пройтись обезжиривателем, затем ВЛ-02(это саму рифлёнку). Да в принципе не плохо было-бы пройтись и по лодке, все те места, которые будите закрывать рифлёнкой.
У нас ребята сажают рифлёнку на полиуретановый герметик и клепают. Я следую тем-же путём.
Дата:   25-03-12 17:16
ЮНК писал:
А скажите пожалуйста, что это такое КОРРОДИРУЕТ?
Дата:   25-03-12 20:28
Наумов Антон писал:
Подвержено коррозии! То есть гниению,разрушению,называйте как хотите!
Дата:   25-03-12 20:33
ЮНК писал:
По поводу рифлёнки я не грунтовал просто обезжирил и на полиуретановый герметик приклепал!!!Не знал что и ту сторону нудно грунтовать!Но обдирать не буду,не хорошо конечно но думаю на мой век хватит!))
Ну где же фото вашей красотки!?ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ,ПОГЛЯДИМ))))
Дата:   26-03-12 00:34
Не хочу полуфабрикат показывать. Знаете, почему народ не занимается сэксом на Красной площади??? Вот и я решил не устраивать трындёж. Процесс по немногу фоткаю, как будет готова тогда уже выложу все сразу, пусть трындят. Ну, а если у вас возникнут какие либо вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте. Я конечно не профи, сам впервые этим занимаюсь, но у меня есть к кому обратится, т.е мастерам.
Носовой рундук, это слабое место в дюральке, потому, как он не проветривается. В нём, рецессе и под пайолами быстрее всего образуется коррозия. Я решил обязательно пройтись из пульвика, эти места грунтом ВЛ-02. Если рифлёнку ложили на сплошной слой герметика, то ни чего страшного не произойдёт. Если ляпками, то пустоты со временем могут заполниться конденсатом, а это ни есть хорошо.
Одну фотку положу, вроде, как процесс идёт.
Автор: север5 (83.149.34.---)
Дата:   26-03-12 02:32
привет!тоже занимаюсь ремонтом обь1,сегодня вскрыл лючок чтобы посмотреть врезать люк или нет пришол к выводу что нет смысла внемНБК13 писал:
Автор: Белый Дом (---.253.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   26-03-12 02:51
Я вот тоже, сегодня "Обь" притащил! ГАЗИСО...
Дата:   26-03-12 02:55
север5 писал:
Привет!!Фото лодки в студию!!!
Место там есть и на мой взгляд его нужно использовать так как кокпит не такой большой!и что то лёгкое можно закинуть туда!! Такие вещи как коврики и палатки!так как Обь не любит носовой загрузки ,может начать зарываться!но кг 10-20 туда можно закинуть!
Дата:   26-03-12 02:57
Белый Дом писал:
Фото как будь то на вертолёте тащил а потом сфотать надумал!)))))
Удачного рукоблудства!!!Ждем фото с производимыми работами!
Я кстати с вашей области лодку притащил !!!Большое спасибо Денису из Томска )))
Дата:   26-03-12 17:56
ПИПЕЦ ПОПАДАЛОВО!((((ЗАКАЗАЛ СЕГОДНЯ НА ЛОДКЕ 44 ТЕНТ И СТЕКЛО ЖДАТЬ МЕСЯЦ!((((((((((((((((((((
Автор: ЮНК (46.158.32.---)
Дата:   26-03-12 19:48
Сегодня 26-03-2012г. + один месяц, это будет 26-04-2012г. + 2-3 дня на установку оных. Вроде вписываешся по времени.
Дата:   26-03-12 20:24
У нас р. Обь совсем жидкая стала! С 20 апреля запрет начьнёться!!!А так хочется половить рыбки!за зиму уж очень соскучился!Уже не однократно видел лодки на воде!да и воды в этом году в реке мало очень будет снега совсем нет и паводка особо ждать не приходиться!(
 тоже похвалюсь
Дата:   26-03-12 21:21
вот, тоже похвалюсь - доделываю свою к сезону.
поставил приборы, теперю займусь проводкой - хочу нормальный "электропакет" сделать. Розетку к эхолоту, выключатели света, помпы и пр.
 Re: тоже похвалюсь
Дата:   27-03-12 00:50
stream писал:
Stream, посмотрел фото в профиле - это ты такой большой или лодка такая маленькая? Смотрится как гидроцикл. Могу ошибаться, но по-моему вращать штурвал, когда он ниже колен, как-то не очень удобно. Для себя начал бы с панели (подрезал бы снизу вдвое, с наклоном ее и штурвала вперед) и с сидушки. Делов на пару дней, хотя тебя возможно и так устраивает. С уважением.
 Re: тоже похвалюсь
Дата:   27-03-12 01:23
Kluger,
ну, я большой это бесспорно, лодка не велика, тоже факт, но тут есть тонкость. Я установил кресло с офисным патроном, если обратишь внимание, у меня рука сзади - я как раз нащупываю "нажималку", и через секнду буду сидеть на 12 см ниже :-) при переходах и гонках - положение кресла - "внизу",
когда тролю - "вверху". очень удобно.
Но согласен, что самый цимус был бы в подрезке панели и развороте ееот вертикали. но пока рука не поднимается "резать" - этот сезон похожу, а там приму решение.
Автор: север5 (83.149.35.---)
Дата:   27-03-12 02:18
сегодня сделал новый рецес йз рифленки вымучились с подгонкой но получилось неплохо,также вырезали новую панель,и еще полностью на нос рифленку,фотоапарат забыл в следующий раз обязательно сделаю
Дата:   27-03-12 02:24
пока твое стекло придет я уже должен доделать лодку кстати стекло буду ставить тоже от лодки44
Дата:   27-03-12 02:36
Рад за тебя что успеешь!я тоже думаю что за месяц закончу!!)))
Осталось совсем чуть чуть на выходных займусь дистанцией ,электрикой и рецессом!)))Красить решил летом когда температура и влажность устаканиться!)благо всё съёмное будет!!!
Дата:   27-03-12 02:47
Ждём фото!!!)))
Дата:   27-03-12 03:04
Ещё раз повторюсь. Не забывайте покрывать рифлёнку с внутренней стороны да и саму лодку под рифлёнкой ВЛ-02. Время показало, рифлёнка корродирует.
Удачи.
Автор: Белый Дом (---.250.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-03-12 03:23
А мне - лодка досталась с родным стеклом!
Кстати, оно без трещин и сколов! Правда, немного мутноватое, естественно.
Хотелось бы узнать - реально оргстекло полирнуть чем-нибудь??? Пастой абразивной???
Дата:   27-03-12 03:29
Теоретически возможно!)))если это механические повреждения!!!Главное линзу не сделать!Проще на мой взгляд поменять на поликарбонат чем каждый год полировать!а если помутнело то нечего ты с этим не поделаешь!
Дата:   27-03-12 03:31
Белый Дом писал:
Года два назад была такая тема, насколько помню, приговор - нет.
Дата:   27-03-12 03:35
Ну почему же!???если вспомнить поделки с тюрьмы то там полируют и сгоняют орг стекло в ноль!но если само помутнело от воздействия ультрафиолета и температур то тогда конечно только замена!
Дата:   27-03-12 23:39
север5 писал:
> обязательно сделаю
Ну и где же обещанные фото!?
Дата:   28-03-12 14:47
сделаю как только поеду в гараж
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата:   28-03-12 16:48
ЮНК писал:
> Удачи.
Уточните пожалуйста марку материала рифленки?Я брал АМГ 5 она вроде не корродирует .Если это так и данный процесс присутствует то как же на крымах и неманах от этого избавляются часто вижу данные лодку как правило не крашенные.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-03-12 20:30
Четыре года рифлёнка уже стоит, ну затёрлась мальца глянец пропал, а так всё гуд!!!
Дата:   28-03-12 20:46
zinger, а солнышко не слепит? А то я тоже красить с верху не стал, а сомнения глужут.
Дата:   28-03-12 21:02
У меня хоть и не так много рефлёнки используется, но красить буду.так как бликует она!!!потом лень переделывать будет!
Дата:   28-03-12 21:03
Юрич писал:
Судя по тому что я даже вспомнить этот момент не могу, нет!!!
Дата:   28-03-12 21:16
НБК13 писал:
Дело конечно религии, но бликовать она может только первый день пока ещё глянцевая. На второй день она уже вся в молочных разводах от брызг и зашоркана обувью. После первой же рыбалки через две недели возвращаясь с НВ у нас был молочно-пошорканный металл. Глянец краски, даже тёмной мне каца бликует больше.
Автор: ЮНК (31.181.227.---)
Дата:   28-03-12 21:54
Действительную марку рифлёнки не знаю, но продают как АМг 5. У меня пайолы из неё 2,5 мм. Когда занялся тюннингом, снял рифлёнку, поставил вдоль стены гладкой стороной наружу. Первое время ни чего на ней не наблюдалось. Но неделю назад обратил внимание на образовавшийся на ней светлый рисунок, квадрат по периметру. Когда пригляделся, белый налёт, рукой потёр, сыпется. Это и есть коррозия. Почему она образовалась Х.З. но решил, всю гладкую поверхность от греха подальше покрыть ВЛ-02.
Про совко Крымы Неманы, Сарепты и другие карапли, то тогда было ОТК. Сейчас такого нет есть ТУ, которое мало кто придерживается. Взять современные лодки из АМг 5, через 2-3 года, уже шашелем побиты.
Россия матушка, не наипёш, не проживёш. Это было при Совдепии, продолжается и сейчас. А жаль, пора остепениться.
Красить смысла нет. Через короткое время, краска на рисунке сотрётся и рифлёнка станет рябой. Не красиво получится. Блеск сойдёт быстро.
Дата:   28-03-12 22:09
ЮНК
Возможно и сотрется да и хрен с ним не что не вечно!посмотрим как оно будет,до покраски ещё делов.....!)))
Автор: Репин (---.link-kremen.net)
Дата:   29-03-12 03:55
Белый Дом писал:
> естественно.
Я пошёл простым путём - простая автомобильная тонировочная плёнка. Всё равно на ходу смотришь поверх стекла
Дата:   29-03-12 04:32
Тоже кстати собираюсь тонировать ,а термальной анти бликовой плёнкой!)))Классная штука!
Дата:   29-03-12 04:42
НБК13 писал:
Тонировал обыкновенной китайской плёнкой. За два сезона не выгорела. Причём клеил с наружной стороны. Смотрится как новое. Царапины видно только изнутри. Стекло на фото родное. Лодка 1973 года. Кратковременного дождя не боится. На стоянке закрыто тентом.
Дата:   29-03-12 04:48
Кстати нашёл фото до поклейки плёнки. Хорошо видно состояние стекла
Дата:   29-03-12 14:25
> сойдёт быстро.
Тоже были такие мысли перед покраской.Но после сезона при хорошей эксплуатации (песок, глина ,сапоги и пр. прелести) на удивление держится хорошо посмотрим что дальше будет.
Дата:   29-03-12 16:24
джигит писал:
А по какой схеме красил!?Можно по подробней!?
Дата:   29-03-12 18:28
По рифленке, случайно обнаружил штамп на листе с маркой. Он как бы тисненый.
Автор: zzzzzzz1 (---.nkstv.net)
Дата:   29-03-12 18:59
всем ДВС.Мужики,помогите.Может у кого есть размеры стандартных сланей на ОБЬ газисо.Ато лодка далеко,а бумажку с размерами потерял.Спасибо.
Дата:   29-03-12 19:41
zzzzzzz1 писал:
> потерял.Спасибо.
Вот здесь можно спросить Ссылка., они делают, ну и размеры есть
Дата:   29-03-12 20:12
НБК13 писал:
> джигит писал:
Да тут часто описывают данный процесс.Обезжирил,потом ВЛ-023,потом способом мокрый по мокрому грунт по алюминию на английском как правильно пишется непомню по русский звучит Квик лайн.Потом Viki краской автомобильной.Красил сам в первый раз пульвер держал в руках конечно не идеально получилось но друзья заценили на очень хорошо.Еще хотел заметить насчет двух растяжек над рецессом можно сделать немного по другому.Под рецессом(вокруг горшка) по периметру обвязать профильной трубой попрочней будет и более эстетично.
Дата:   29-03-12 20:48
хочу добавить,перед тем как красить рифлёнку необходимо мелкой шкуркой сбить глянец -блеск, а то начнёт кусками отваливаться...
Дата:   29-03-12 21:39
Наумов Антон писал:
> zzzzzzz1 писал:
> стандартных
> > потерял.Спасибо.
> и размеры есть
Долго придёться ждать!Если заказывать!А на пшлчту попробуй им напиши они я думаю скинут размеры!Но считаю что нужно всетаки делать по лодке!
Дата:   29-03-12 21:48
Foxik писал:
> отваливаться...
+100 обязательно сделать и после грунта перед тем как краску положишь тоже риски надо создать
Дата:   30-03-12 14:04
дааа,от меня далековато.Но,хотя-бы узнать,какой длинны рейки покупать ,что-бы короткими не оказались для средней слани.Фанеру не хочу-уже было.Плотно не подогнать,вечно под ними мусор,вода.По Ладоге-чем меньше колхозу в лодке-тем надежней.ИМХО.Спасибо.
Дата:   30-03-12 14:37
Буду на фанеру стелить вот такое покрытие! как раз для грязи и воды!а летом босым ногам ещё и массаже к!)
И снять помыть не проблема!на бока напучу немного и всё ик будет!)Да и вес у него минимальный по сравнению с резиной и линолеумом!
Автор: север5 (83.149.37.---)
Дата:   30-03-12 17:28
тоже думаю что постелить на фанеру видел это покрытие смущает его ширина всего 90см ищу цельный кусок 150-300см что можеш посоветовать кроме ленолиума
Дата:   30-03-12 19:26
Я в курсе что по 90 см шириной но можно же нарезать и скрепить армированным скотчем,понятно что не долговечен скотч,но и стоит копейки от рыбачил вытащил покрытие вместе с грязью!Помыл и сложил сушиться ,высохло в следующей раз опять скрепит постелил и на рыбалку!!!В любом случае нужно покрытие вынимать из лодки на стоянке чтоб слани сохли,и чтоб лючки для проветривания открыть!так что не вижу в этом проблемы!А альтернативы данному покрытию не вижу!буду делать так!
Дата:   30-03-12 19:45
Да и в любом случае цельный кусок не постелешь так как сиденье стоит!можно ковровое покрытие кинуть но запаха не избежать полюбому!
Дата:   31-03-12 02:55
zzzzzzz1 писал:
> слани.
Обь-1 (ГАЗИСО). Расстояние от середины первого шпангоута до середины пятого - 188см (+-1-2см потому, что зашито фанерой точно не помереть). Ширина - около 115см сзади. Максимальная ширина. Тоже не очень точно. + 2-4см
Автор: ЮНК (46.159.222.---)
Дата:   31-03-12 03:18
> полюбому!
Если ковровое покрытие на прорезиненной основе, то запаха не будет, проверенно.
Дата:   31-03-12 04:08
ЮНК писал:
> > полюбому!
> будет, проверену
У меня сомнения по этому поводу!так как даже пвх если с профамом не помыл то запах присутствует!!!!Тоже проверенно!!А слизи бывает очень много!Рыбачу как правело один и рыбу снимать с крючка вне лодки не совсем удобно а уловы бывают за день до 80 кг щуки!понятно что не вся берётся но снимается вся в лодке!поэтому думаю не рисковать!
Дата:   31-03-12 04:52
> уловы бывают за
Ну с такими объёмами уж лучше ламинированную водостойкую фанеру, или рифлёнку постелить, что-бы легко было мыть её. На предыдущей ПВХ стелил зелёную траву. Ходить босым было удобно, а вот если тройник зацепиться, то пока вытащишь его, обматериш всё на свете. Сейчас в Обяшке лежит рифлёнка, и босым удобно, хотя в основном тапки одеваю и ни чего не цепляется, а мыть совсем сказка.
Дата:   31-03-12 17:29
ЮНК писал:
> совсем сказка.
Согласен что удобно и долговечный чем фанера!!!Но на моё взгляд чуть тяжелей!!!и подороже в разы!(Думаю об этом варианте,но не в этом году!восстановление и так в копеечку влетает!дела к концу уже подходят осталось дождаться стекло и тент!ну и покрасить!
Автор: s494 (2.94.219.---)
Дата:   31-03-12 17:47
Можно "пенку" кинуть на пол.
Дата:   31-03-12 20:53
Можно и её!вариантов масса!Так что это дело каждого!)
Автор: ЮНК (46.158.85.---)
Дата:   31-03-12 23:27
То, что дороже, это конечно да, но то, что тяжелее, это вряд-ли. У вас к завершению идёт, молодца. А у меня конца и края не видать, цуко.
Автор: Юрич (178.46.123.---)
Дата:   01-04-12 02:02
Пользовал на сланях 5 лет банер . Удобно, сворачивается, снимается, моется легко. Правильно пишут, после рыбалки обязательно снимать для просыхания. Не снимал...съел пушной зверек. Если стелить тыльной стороной почти не скользит. Дешево и сердито.
Автор: Белый Дом (---.249.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-04-12 03:43
Привет!
Разобрал сегодня всю лодку. Остался голый корпус.
Смотрю щас фотки разных Обей... На моей - какая-то панель передняя, не как у всех! Подковообразной формы... В середине узкий длинный рундук, а с боков - не большие квадратные.
Подскажите, как внутрь бака попасть???
Дата:   01-04-12 04:25
У вас наверно обь газисо!????На таблички всё написанно!
Дата:   01-04-12 04:27
Сегодня преобрёл руливой редуктор и трос!к выходным планирую лодку закончить и порыбачить до начала запрета!а пока будет запрет покрашу и дособеру!
Дата:   01-04-12 04:42
Да, именно ГАЗИСО. Только, я тут фото их видел... Такая же панель, как у всех, что выше выкладывали. :)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   01-04-12 05:04
слежу за темой . а пдскажите по фанерным сланям . чем крепите к лодке (заклепки , саморезы) .
Дата:   01-04-12 05:06
Лучше белыми саморезами. Если какой поржавеет, выкрутил и вкрутил свежий.
Дата:   01-04-12 05:46
спасибо .
Дата:   01-04-12 16:05
Baha писал:
Вопрос как раз на данный момент актуален!Саморезы держать не будут так как дюраль тонкая + вибрация думаю будет со временем разбиваться будут ,да и коррозия! конечно если мы дюраль прикручивали к фанере то всё было бы ок,а вот на оборот не думаю!Заклёпки хорошо но тогда слани не будут съёмными(сейчас думаю о то чтоб применить крепёж для гипсокартона из пластика!уже приобрел пробный вариант сегодня постараюсь сфотографировать и выложить!
Хотя если не получиться буду крепить на заклёпки!)Или подкладывать кусочек фанеры под профиль в который будет вкручиваться само рез чтоб держался!Так скажем делать закладку!)
Автор: os (---.211.ru)
Дата:   01-04-12 17:08
в автомагазинах продают пластмассовые клипсы под саморезы-посмотри
Дата:   02-04-12 03:24
привет!какой редуктор и какой длины трос взял?сегодня планировал тоже редуктор установить тахометр,но потом решили ободрать всю краску ох и мутарная эта работа проклили все на свете
Дата:   02-04-12 05:56
OS - спасибо за хорошую подсказку . думал купить мебельные бобышки (для регулировки боковин по высоте) вкрутить их влодку а к ним слани болтиками М6 смазав графиткой или герметиком .
Дата:   02-04-12 13:18
север5 писал:
> свете
Редуктор взял G-10,трос взял 13,трос возможно ктото скажет что длинноват но товарищь взяв 12 горя хапнул!до последнего момента думал что не хватит!по итогу пришлось руль смещать!а я решил что в крайнем случае пущу волной!и проблемма я думаю решиться!
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата:   02-04-12 15:46
У меня тоже трос 13 футтов и редуктор такой же.Волну придется пускать приличную.
Дата:   02-04-12 17:45
Ну а 12 в натяг!Тоже не есть гуд!(Была идея пустить через другую сторону!)))как думаете!?
Дата:   02-04-12 22:16
привет!вот фото моих переделок
Дата:   02-04-12 22:20
вот еще
Дата:   02-04-12 22:23
пока только наживил
Дата:   02-04-12 22:25
вид снизу
Дата:   02-04-12 22:28
полуфабрикат заднего сиденья
Дата:   02-04-12 22:30
так всложеном положении
Дата:   02-04-12 22:33
переднию панель срезали
Дата:   02-04-12 22:36
новая панель
Автор: ЮНК (31.181.147.---)
Дата:   02-04-12 23:00
Ну ничё так получается. Перед тем, как сажать на клёпки, гладкую сторону пройдите ВЛ-02 и на полиуретановый герметик посадите.
А я вчера то-же подвиг совершил, посадил вот этого монстра на своё место. Сажал на герметик Дайсон, потом клёпки, 300 штук ушло. Погода вроде еще не тёплая, но через 2 часа герметик уже начал становиться, пришлось галопом сверлить и клепать. В 10 рук еле успели. Жаль забыл сфоткать результат, а сегодня лодку перевернул. Теперь килевое рукоблудство ждёт.
Автор: север5 (83.149.38.---)
Дата:   03-04-12 02:16
киль тоже сегодня залили эпокситкой с алюминевой стружкой
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-04-12 02:53
Вы поперечный набор приваривали или приклепывали к днищу во время ремонта
Дата:   03-04-12 03:36
До эпоксидки нужно немного поработать. Содрать краску, задуть ВЛ-02, затем эпоксидный грунт, а уже после этого мат на эпоксидку и стеклоткань на эпоксидку.
Весь транцевый усилитель соединялся с корпусом через полиуретановый герметик и на заклёпки.
Дата:   06-04-12 02:08
привет!что то все молчат или уже все ремонт закончили
Дата:   06-04-12 03:40
Всем привет!Ремонт продолжается!Транец усилен и собран,приборы и редуктор врезан!Завтра начну смывать краску!)в воскресенье думаю с этим закончить и выложить фото!)По большому счёту осталось покрасить ну и мелочёвка!)Так что продвигаемся по немногу!Сказывается нехватка времени но планирую к майским закончить полностью!)Там как рас и стекло с тентом придёт)Заказал в лодка44)Обещали к концу апреля доставить!)
Автор: ЮНК (31.181.75.---)
Дата:   06-04-12 04:07
Ага, как-бы не так. Жду не дождусь того дня, когда это рукоёпство закончится. Сегодня сделал выходной, что-бы руки отдохнули. Пассать нормально не мог, тряслись.
В какое по счёту воскресенье???
Если будеш смывать смывкой, запасись самосвалом ветоши, самосвалом мыла и главное, что-бы под рукой кипяток постоянно был. Вот если это всё будет собрано, то может с помощью 4-6 рук и успеешь.
Автор: s494 (2.94.91.---)
Дата:   06-04-12 04:27
Ну не понимаю, очередной раз, зачем смывать родную краску, да и любую, ту, которая отлично держится????? Руки работы просят?
Пройди шкуркой, подготовь поверхность, потом вл02, и крась викой.
Два дня не напрягаясь, а результат тот же.
Дата:   06-04-12 05:03
Я позавчера смыл полоску 40-50 см. длинною и 10-15 см. шириною. А вчера почти весь день провёл в потугах, как-бы смыть смывку окончательно. БОДИ с добавлением воска, смывал теплой водой с мылом, растёр по все поверхности лодки, везде воск, горячей воды под руками нет, растворитель 646 не берёт. обезжириватель не берёт. Взял у мойщиков авто какой-то раствор, вот им и смыл воск. Тряпок извёл, на год вперёд. Проклял всё. Уж лучше Скотчьбрайтом 400 пройтись и покрасить. Эффект одинаков, танцев меньше.
Дата:   06-04-12 05:32
север5, если вы на заднее сидение и спинку будете накладывать мягкую часть и чем либо обтягивать - то они у вас не сложатся , так как вы забыли сделать зазоры и подогнуть петли...
Дата:   06-04-12 14:27
ЮНК писал:
> меньше.
Если это жидкое мыло - хрен его водой смоешь.
Три шкуркой, а то краска не ляжет!
Дата:   06-04-12 15:47
КРАСКА ДЕРЖИТСЯ НЕ ОЧЕНЬ ТАК ЧТО БУДУ СМЫВАТЬ!СЛОЙ ОДИН ЗАВОДСКОЙ!МЕСТАМИ ОТСУТСТВУЕТ ВООБЩЕ!ПОЭТОМУ И БУДУ СМЫВАТЬ У ТОВАРИЩА НА ЭТО УШЛО 3 ВЕЧЕРА И ПАРУ РУК!)ТАК ЧТО Я ДУМАЮ ВСЁ ПОЛУЧИТЬСЯ!)
Дата:   06-04-12 23:53
Уже смыл, при помощи какой-то химии, которую автомойщики используют и грунт успел положить.
ВЛ-02, 2 слоя
Два слоя эпоксидный грунт. Собственно сам маляр из соседнего гаража колдует.
Два дня перекур, для того, что-бы грунт высох и завтра наложение эпоксидки, стекломата и стеклоткани.
Дата:   07-04-12 01:23
ЮНК Вопрос к вам!)Завтра начинаю смывать краску пр помощи боди 700.Хотя слетает и без смывки достаточно легко!
Вопрос в следующем:
Красить думаю вл-о2 а потом эп-140,Так вот какой диаметр сопла Пульвера использовать для ВЛ!??
Дата:   07-04-12 01:24
Изначально думал интернешнл использовать но по бюджету не тяну!(
Автор: ЮНК (31.181.238.---)
Дата:   07-04-12 01:34
Для ВЛ и ЭП пойдёт обычное сопло, то которое под краску. Грунт разводится растворителем 646. После ЭП пульвик необходимо тщательно промыть.
ВИКО при условии правильного наложения, отлично держится.
Дата:   07-04-12 01:44
спасибо учту буду накладывать коврик туристический и обтягивать бурукрытием
Дата:   07-04-12 02:49
ЮНК писал:
> сопла
> тщательно промыть.
> тяну!(
Не хочу накладывать слой вика!корпус ровный без царапин!
судя по родной краске именно так и была покрашена вл и эп ну или чуть другая краска но продержалась с 69-го года!так что так и думаю красить!лет на 5-7 думаю хватит при аккуратном использовании!)Зато нечему будет отслаиваться при ударах!!
Дата:   07-04-12 02:57
НБК13
Краску снимать Боди 700 для меня было просто, полтора дня, еще сразу риски наделал.Самое удивительное предыдущий хозяин красил лодку сразу на метал, без грунтовки.
А была такая.
Дата:   07-04-12 03:07
отлично получилось!))Чем и как красили!?
Дата:   07-04-12 03:11
НБК13 писал:
Последняя фото это старая краска, я ее снимал, а чем они красили, х.з. И чем я еще красить буду, пока не определился, но не Интернешинелом, дорого!!!
Дата:   07-04-12 03:23
Интернешинелом класссно получиться!))Но да дороговато!(((((
Ну а чем думаешь???вода то совсем уже жиденькая!)время поджимает!)
Дата:   07-04-12 03:37
Смыть БОДИ не проблема. Проблема потом от БОДИ намыть поверхность. Как понял, без наличия горячей воды, лучше не начинать. Ацетон, 646, Обезжириватель, не поможет. Проверенно. Поверхность в воске, бумажный скотч не липнет.
Дата:   07-04-12 03:44
НБК13 писал:
> поджимает!)
Я ее делаю не спеша, даже не к сезону, на этот сезон буду плавать на Стингрей 360 и Яме 15 4 такта, а Обяха должна делаться обдуманно. Через сезон думаю додумаю!!!
Дата:   07-04-12 03:47
ЮНК писал:
Ну я думаю загоню на авто мойку, пусть своими шампунями помоют, ну а если не поможет, то тогда ацетон, но это будет летом
Дата:   07-04-12 03:54
Вот с автомойкой, это хорошая идея. Необходимо объяснить, что лодка в воске. А ацетон, муйня на посном масле, не поможет. Тогда уж лучше самогоном.
Дата:   07-04-12 04:05
ЮНК писал:
Договаривавшийся с мойкой, (я так свою ПВХ постоянно мою)на 2 часа, потом сам обильно всякою фигней обливаешь, трешь щеткой жесткой как жена чистит ванну. И потом все смываешь мощной струей из Керхера. Я думаю весь воск уйдет. Ну а если не уйдет, то систему отопления подключаем к Керхеру и все должно быть в порядке, но тогда надо успеть до конца отопительного сезона, 15 мая последний день.
Дата:   07-04-12 05:15
> мая последний день.
У меня проще. Свои котлы отключил, потому-как на улице +20.
Дата:   07-04-12 23:34
Сегодня за 2 часа в одного смыл краску с верхней части и булей!Смывается очень легко!)Смыл воск от боди растворителем 646,смылось отлично!)))Завтра переверну и смою краску на киле!)))Думаю в следующие выходные буду красить!)
Автор: ЮНК (46.159.208.---)
Дата:   08-04-12 01:22
Проверь бумажным скотчем на прилипание к смытой поверхности. Скотч должен липнуть полной поверхностью и крепко.
Дата:   08-04-12 02:20
Всё прилипло отлично!)также проверил водой!))На части обработанной 646 вода задерживается и не скатывается, а на не обработанной образует капельки!В любом случае буду ещё мыть и наносить риску синтетической щёткой)как делал "Лакировка"!)Потом вл в 3 слоя и эп-140слоя на 2или три,посмотрю как укроит)красить буду в серо синий!)Сейчас в наличии только серый цвет,синий придёт через месяц!Лодку задую в серый!как придёт синий раскрашу поверх,в любом случае синий будет выше ватер линии!)Дальше буду заниматься сборкой и подключением ,а там как раз и стекло с тентом придёт!Так что думаю на майские будет спуск на воду!)буду стараться!)))))))))
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   08-04-12 19:46
а зачем вл в 3 слоя? Одного ТОНЕНЬКОГО слоя хватит.
И риски то зачем? Что, совсем анодного слоя не осталось?
Пожалей дюраль.
Дата:   08-04-12 20:33
А что за синтетическая щетка? Это не та, которой плотники дерево "старят"?
Для меня не понятно, зачем под краску или грунт наносить риску? Риска наносится под эпоксидную смолу, для того, что-бы зацепа больше было. Под краску риску не наносят, под краску поверхность делают матовой, т.е. снимают глянец, здесь нужна мелкая шкурка, или скотчбрайт, достаточно №400. Поговорите с автомалярами, покраска лодки, одно и то-же, что покраска автомобиля.
Три слоя ВЛ будет жирно, на своей делал два слоя, на фото видно.
> Пожалей дюраль.
В любом случае одного, даже жирного слоя мало будет. Два, само то. Сперва один, дать ему помутнеть, следом второй.
Дата:   08-04-12 21:07
Именно одного, и именно тонкого , 8-10 мкм(для ВЛ02), этож адгезионный грунт. Механическая прочность его не велика.
А покраска дюрали это не тоже самое что покраска автомобиля.
Есть серьезные нюансы.
Дата:   08-04-12 22:03
что то все грунтуют вл2.у себя я такого не нашол и взял грунт тикурила и краску тоже тикурила
Дата:   08-04-12 22:15
не только вл 02 , есть еще body 960, Etch Primer от International и др.
они во многом схожи по составам, но современные реактивные грунты уже не содержат ядовитые хроматы. Требования экологов.
Речь ведь не о том чтобы просто загрунтовать, а получить фосфатную пленку на поверхности алюминия. А прочностьэтой пленки не достичь никаким грунтом. Но вот прочность анодированного слоя, полученного на плакировочном слое гораздо выше фосфатного. Потому и не рекомендуется без нужды снимать его болгарками, шкурками и тд.
Дата:   08-04-12 22:33
Непонятно, почему именно одного и тонкого 8-10 мкм. А почему нельзя 2-3 и толще? Допустим, если дать ВЛ-02 высохнуть, то перед тем, как наложить на неё следующий грунт, или краску, ВЛ необходимо заматировать. Грунт ВЛ даже после полного высыхания не имеет такой прочности, как к примеру грунт на эпоксидной основе и легко снимается до металла, тем-же скотчбрайтом, не говоря о шкурке. Для того, что-бы скотчбрайт не продирал ВЛ до металла, необходим слой потолще. Если задувать по мокрому, то возможно и хватит одного слоя. Но опять не пойму, если слоёв больше и они жирные, то это будет отрицательно влиять на лодку?
Нюансы везде есть. Но серьёзных не видел. Только разница в грунте, к примеру автомобилисты ВЛ не пользуются, так-же не пользуются эпоксидным грунтом. Во всяком случае у нас. А техника наложения, одна и та-же, что по мокрому, что по сухому.
ВЛ по прочности слабый грунт и легко протирается. Его даже обезжириватель смывает, если хорошо потереть. Для того, что-бы ВЛ не протирался по песку и т.п. его рекомедуют задуть эпоксидным грунтом, а уже потом краской.
Дата:   08-04-12 23:31
Я не про технику нанесения. Про материалы.
Из серьезных - нюансов, прежде всего то что грунт первичный или шпатля в авто наносится на чистый металл (речь не про завод естно), а на алюминиевых сплавах на оксидную пленку. Потому и нужна адгезионная пленка (поливинилбутераль), которая сама хорошо цепляется за оксидную пленку, и пока окончательно не закончился процес полимеризации, создает условия для ХИМИЧЕСКОГО сцепления последующих слоев грунта (за счет открытых гидроксильных групп) на двухкомпонентной основе. К примеру, эпоксидная смола полимеризуется именно за счет этих групп. Полиуретаны частично тоже. Потому и есть ограничение на время последующего нанесения(у BODY 960, например всего 60 мин. после нанесения).
Кстати, вл 02 работает и по стали , и если не деталь не шпатлевалась полиэфирным грунтом, то вполне можно использовать и в автосхемах покраски. Ну а после грунта, естно, уже различий с авто нет :-)
Может заумно конечно, ну уж простите великодушно :-).
Да , забыл добавить, фосфатная пленка растворителем не стирается :-)
 Re: Приступил к ремонту обь1
Дата:   09-04-12 01:43
не смотрю, что пишу :-(
читать
и если деталь не шпатлевалась полиэфирной шпатлевкой
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-12 02:40
По поводу вл и слоёв буду смотреть по укрывистости,возможно и одним укрою,но скорей два слоя потребуется чтоб наверника!!!По поводу эпоксидных грунтов тоже подумывал но пришол к выводу что обайдусь!!!На лодке покрытие продержалось с 69-года!А красили на тот момент как рас эп!Так что не буду придумывать велосипед!по берегу волоком таскать не собираюсь!!!По поводу риски!Именно матировать не убирать плакировку!
Дата:   09-04-12 02:44
Щетка выглядит вот так!очень износостойкая одной хватает на лодку цена около 400 рублей!
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата:   09-04-12 03:04
Ну хорошо.Сначала 1) Тонкий слой ВЛ-02 слегка дунув. Ждем минут 5
2) Второй слой ВЛ-02 по мокрому
А какой максимальный перерыв после этого можно сделать для нанесения эпокс.грунта,того же Body ? Или тоже наносить его на ВЛ немного подождав пока застынет второй слой,т.е. тоже по мокрому?
Дата:   09-04-12 03:06
насчёт по мокрому не знаю!а вот срок максимальный 14 суток!
Автор: ЮНК (46.158.90.---)
Дата:   09-04-12 03:12
Растворителем не пробовал, а обезжиривателем смывал от желтого цвета. Что там оставалось на микроуровне Х.З. не видел.
Вот-жеж!!!!! Сколько краску драл, столько про неё и думал. Ну ни чё, возьму, пусть лежит. Думаю не последний раз рукоблудствую.
Дата:   09-04-12 03:22
> минут 5
> мокрому?
Перед тем, как наносить эпоксидный грунт, необходимо подождать, когда ВЛ станет матовым, т.е. с него сойдёт глянец. По времени Х.З. всё зависит от окружающей температуры. Я ждал где-то в районе часа.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   09-04-12 04:01
НБК13 посмотрел твоё корыто ни разу не крашенное .Не крась только хуже будет.Однозначно .Тряпкой сирой помой и нормально.
Дата:   09-04-12 15:59
целпвеб писал:
Да позняк уже!!!Смыта краска!!
Дата:   09-04-12 16:48
НБК13 писал:
Вспомнился мультик "А в Ангии то ружья кирпичом не чистят!"
Хозяин барин, конечно, но и на заводе после анодирования не матуют.
Дата:   09-04-12 16:55
Вот еслиб анодный слой за 43 года сохранился как на заводе то тогда и красил бы на него!!!Это дело каждого!Я матировать буду так как в моём случае считаю это нужным!ну а вы можете на носить сразу краску!И вл не нужен у вас же есть анодный слой на который на заводе сразу наносят краску!)
Дата:   09-04-12 18:32
Вл адгезионный грунт, он нужен по любому, а вот мне то точно уже не нужно, все переклепано и покрашено. К2М
Поступайте как хотите, удачи Вам и советую не игнорировать техкарты к краскам. Впрочем, тоже дело Ваше, извините что влез в Вашу тему.
Дата:   09-04-12 18:42
Николай отлично получилось!!!
По поводу покраски уже опредилился как и чем буду красить ,спасибо за советы.Возможно буду учиться на собственных ошибках!По поводу родного слоя его просто собираюсь атировать но не обдирать до метала!!!
Автор: ЮНК (31.181.154.---)
Дата:   10-04-12 05:20
> матуют.
Интересный случай. Может быть подскажите, какую другую схему, где грунт и краска лягут прочно друг на друга? А то чёт все маляры, матируют и матируют. А если не заматируют, то краска чулком слезает.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   10-04-12 06:24
Мужики как делать – это дело сугубо личное!
По покраске могу предложить свой вариант, который стоит третий год и не отваливается.
1.Очистил корпус до металла и заматовал (корщётка и скотч брайт)
2.Тщательно обезжирил (646 растворитель)
3.Нанёс один слой BODY 960 WASH PRIMER Ссылка. (краскопульт и компрессор)
4.Выдержал 10 минут
5.Нанёс HB-BODYFILL 4+1 Ссылка. два слоя (краскопульт и компрессор)
6.После полного высыхания заматовал (скотч брайт)
7.Тщательно обезжирил (646 растворитель)
8.Нанёс краску MOBIHEL металик в два слоя с промежуточной сушкой 5-7 мин Ссылка. (краскопульт и компрессор)
9.Нанёс лак MOBIHEL 2K акриловый в три слоя с промежуточной сушкой 5-7 мин Ссылка. (краскопульт и компрессор)
А вообще как правильно покрасить спросите у Андрея - Лакировка.
Дата:   10-04-12 08:16
Правильная схема. Окислитель. Закрепитель. Краска. Так и должно всё краситься. Я в качестве закрепителя использую эпоксидный грунт. Недавно проверил его на прочность. Смывал остатки краски ВИКО, смывкой БОДИ. Краску взял в лёгкую,а вот с грунтом пришлось повозиться. Не хотел он почему то раскисать. Пришлось использовать скребок, ёршик, в общем заставил попотеть.
Дата:   10-04-12 16:26
ЮНК писал:
> > матуют.
> чулком слезает.
Вы уже про грунт и краску все верно описали, это почти аксиома. Речь же о анодированном слое, адгезионном грунте и эпоксидном грунте.
В основе пленкообразующего реактивного грунта используется поливинибутераль, чрезвычайно липкая вещь. К примеру, используется для склеивания в стеклах "триплекс", естно без матирования. Растворителем как раз Вы его и стирали. Набирать толщину реактивным грунтом бессмысленно. Сцепление со слоем следующего эпоксидного грунта происходит на химическом уровне, которое гораздо выше механического(риски). Вот, к примеру, как смывается реактивный и эпоксидный грунт, практически одной пленкой. Было дело , допустил косяк - рано налепил маскировку(у меня весьма сложная цветовая схема на лодке). Пришлось смывать все слои до основания на палубе.В первый проход смывкой поднялся акриловый лак (2К), на фото уже подняты оставшиеся слои (1 слой реактивного и 2 слоя эпоксидного грунтов) .
http://fotki.yandex.ru/users/vne314/view/343031/
Ни в чем не хочу никого убеждать, выкладываю только для информации.
А у себя -
в схеме для днища использовал BODY 960, 5 слоев эпоксидного грунта Interprotect International (в составе есть алюм. пудра, ценность ее не в алюминии, а в том что каждая частичка покрыта естно окисной пленкой- это хорошо добавляет защитных свойств грунта),грунт рекомендован и для подводной части, финиш trylux для алюминия (необрастайка) от international.
-борта BODY 960, 2 или 3 слоя эпоксидного грунта BODY 989, 2 слоя подмалевка и 2 слоя Perfection New International (П/У 2К).
-на палубе вообще все сложно, и остальным неинтересно, там помимо стандартных грунтов и хамелеон, и металик и акриловый лак со спецдобавками - эксперементировал.
Ну вот , все, больше не буду тему засорять.
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   10-04-12 16:48
Николай Тольятти , Материалы у нас с вами немного разные!(
International хорошая штука но дорогая! По бюджету не вытянул!в Зиму именно им хочу покрасить!Данная схема временная,но если будет держаться то трогать не буду!По поводу вашей покраски,не могли бы подсказать как краска себя ведет по пришествию сезона!???И подкрашиваете ли!?как держится!?
Дата:   10-04-12 17:24
Лодка активной экслуатации пока избегает, не допеределан кокпит, работа не дает заниматься хобби практически совсем :-(
К тому же лодка гаражного хранения (гараж холодный), даже на лодочной не оставляю. Так что если где и накосячил при окраске , говорить пока не могу, третий год ничего нигде не отваливается.
А выбор материалов был обусловлен не необходимостью, а желанием освоить их в малярке. Класть полиуретан у меня не сразу стало получаться, с потеками приходилось бороться. Если бы сейчас была нужда красить, использовал был грунты BODY (понравились), необрастайку, а на палубу борта металик с с акрилом 2К той же вики.
То что будет что то стираться, царапаться нисколько не пугает, подкрасить - перекрасить мне не проблема, никуда обращаться не надо. Да и материалов хватит еще на одну лодку :-), и расходных и ЛКМ.
Дата:   10-04-12 18:07
Хотя, я вот что еще вспомнил, при смывке заводского грунта (лодка 1972г ) я использовал кухонный "скотчбрайт" с ацетоном (двойная польза -смывает и грунт и остатки воска от смывки), кстати рекомендую , стоит копейки. Так что у меня матирование получилось само собой. Но цели матировать не преследовал :-)
Автор: Белый Дом (с работы) (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-04-12 18:40
2 Николай Тольятти:
Коля, привет!
Давно к Тебе с советом не обращался! :)
Смотрел Твой фотоальбом, видел там насадку на болгарин, с ворсом из проволоки желтого цвета... Что Ты ей делал???
Мне досталась "Обь", выкрашенная каким-то овном... Вся облупляется, краска намазана толстенным слоем... Крошится, топоршится...
Прочитал про танцы со смывкой, про отмывание её воска особенно... Как-то, не охота с ней связываться... Чем абразивным эту овно-краску побыстрее лучше удалить???
Дата:   10-04-12 19:05
Женя , привет!! Не поверишь, для удаления поднятого смывкой краски.
Только на ОЧЕНЬ маленьких оборотах 1-2 в сек. В соседней теме Пескоструйка или смывка уже все обсудили. А я, например, второй раз заниматься смывкой клепанной лодки, наверное, больше в жизни не решусь. Хотя это самый гуманный способ. А болгарочно абразивным способом может совсем не получиться, если там будет какая нить маслянная краска. Так что, может только танцы :-(
ЗЫ. С удовольствием снова увидел в твоем бревенчато-лодочном доме новый кораблик :-)! Даже подумал по раскраске, что ты ее уже закончил :-)
Дата:   10-04-12 19:10
Николай Тольятти писал:
> уже закончил :-)
Да, я каждую весну с новым корабликом встречаю.... :) Только, пользоваться ими не получается... То туда приспичит денги, ту сюда... Приходится продавать.
Хочу оригинальную, для нашего колхоза, каму-натюрель изобразить! :)
Охх... Не порадывал Ты меня по смывке что-то. :)
Скажи тогда, сколько у васв среднем смывка боди стоит??? И в каких ёмкостях она продаётся.
Мне должны к выходным привести: смывку, вл-02, эпокс. грунт и разну краску! :)
Как гляну на корпус, руки опускаются сразу. :(
Дата:   10-04-12 19:37
Позвонил, где тарюсь постоянно.
0,5 л 156
1л 280
Я когда только начал смывать, подойду к лодке, так у меня не только руки, все опускалось. Думал не закончу никогда.
Дата:   10-04-12 19:52
> 0,5 л 156
> 1л 280
Ну... Совсем даже не дорого. Мне из Новосибирска должны привезти, из оптового ларька.
Пусть тогда будет... Попробую разными способами. :)
Эх, Коля, а мне 28-го, на ней уже поплыть желательно. :)
Дата:   10-04-12 20:53
Жень, может я и не прав, но лодка, видимо, перед покраской прошлым хозяином очищалась от старой краски? Если так , то с твоим трудолюбием за неделю отмоешь, за вторую покрасишь. Можешь успеть :-). Только смывайся не в гараже , на улице.
А то что толстенным слоем, и топорщится - это наоборот для смывки хорошо, лучше вспучится , легче снимать.
Дата:   10-04-12 22:00
Ну, на палубе, под слоями ховно-краски, вроде родная виднеется. :)
Щас фотку свою заметил случайно - этож триколор! :) Белый-синий-красный! :) Может и перекрашивать не стоит?!!? :)))
Я смывать и красить на улице собираюсь... Видел на фотке, спец техника вокруг гаража притаилась??? :) А внутри - ещё один кит-набор, по углам раскидан! :) Лодке там места нет.
Дата:   11-04-12 01:29
уже все красят а я только все подгоняю
Дата:   11-04-12 01:33
фото2
Дата:   11-04-12 01:36
фото3
Дата:   11-04-12 01:40
с стеклом намучились пока подогнали
Дата:   11-04-12 02:37
что то фото не липнет
Дата:   11-04-12 02:41
фото
Дата:   11-04-12 02:48
север5 писал:
А если можно по подробнее, в чем была проблема? Стекло было шире или уже?
Дата:   11-04-12 03:06
Я вот всё смотрю-смотрю, мысли разные....
Родные сидения и слани лёгкие досочки. А ставят бакелитовую фанеру во весь пол как на танцплощадке, сидения чуть ли не от авто, поверх родной палубы ещё лист рифлёнки... А ещё куб пенопласта с собой возить.
Всего 30лс на лодку положено! Она ж троих на глисс не вытянет с тридцаткой! Какие нах покатушки со скоростью 30км/ч, или какому нах рыболову важно какая палуба? Для чего лодка, для выставки, получается?
С П22 на Оби брат Амуры обгонял почти! всегда. Это больше 50ти разгонял, получается. Правда в лодке всё родное было и он 80кг с полубаком бенза.
Не-е-ет, вот в эти выходные привезу свою Обяху в гараж, тоже делать под себя буду, максимум удобств - но ни грамма лишнего веса!
Лучше тоньше фанеру но дополнительно уголками снизу между шпангоутами усилить.
Автор: stream (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-12 03:15
s494? ПОДДЕРЖИВАЮ! не Обяшки а выставки мебельной промышленности :-). С такими наклонностями по раскрою фанеры и рифленки, надо АКЛ-ы, Сом-ики и иже с ними строить! и накрасятся и наклеятся там стеклоткани ребята вдоволь! чего хороший продукт уродовать? :-) Вон в барахолке человек Прогресс(?) продает в Беларуси, так он вообще не мудствуя лукаво брус 200х50 во всю ширину транца снаружи прилепил - осталось вагонкой борта обшить, и за деревянную лодку можно цену поднимать :-)
А кто что скажет, если на пол постелить лист рифленки 2мм, но больше уголков для жесткости. Вес листа 3000 на 1200 20 кг.
Дата:   11-04-12 03:18
север 5 а ты не спеши . делай акуратно . все хорошо получается . а вес то да...
Дата:   11-04-12 03:27
Оххх! Гдеж вы все рефлёнку-то берёте???
2 Николай Тольятти:
Охх, Коля, Ты был прав! Синяя краска ни чем не берётся!
То, что начало отшулушиваться сбивается "чашкой" легко... Но вот нижние слои - только матуются! :)
Болгаркой с "чашкой" работать не реально! Там вибрачия такая, что руки судорогой сводит, почти сразу! :)
Более менее получается диском, с лепестками из наждачки... Завтра их побольше куплю.
Да, а дно то, родной краской покрыто. Хоть это радует.
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   11-04-12 03:31
север5 писал:
> фото
Север получилось здорово,но узка калитка будет-точно знаю,тоже делал на Янтаре,после учёл и на Обичке расширил,и считаю угадал,чем она уже тем чаще целишься,а чем больше целишься тем хуже получается,и это ты сам, а посторонние в лодке,начнут сигать,так что держись шпангоуты.только с добром Сергей
Автор: Егорка (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-12 03:45
Север всё ок)))только с рефлёнкой на мой взгляд жесткуешь!а по поводу фанеры!она на мой взгляд у вас фсф! Весит не как бакелитовая!да и бакелитку найти сейчас не реально в России один два завода делают!остальная фенольная!а она на солнце фенолы выделяет так что мало не покажется!а лодка всё таки я считаю для отдыха и здоровья!!!!По поводу веса за счёт сланей точно не у тяжелите так как родные слани весят тоже не 5 кг!Но рефленки на мой взгляд перебор!)))
s494 специально для вас сниму на майские видео как моя обь 7 человек под 30-й на глис выходит !!!И скорость сниму, а у севера от нормы прибавиться кг 20-30 мотор иномарка не почувствует!а если как у вас вихрь будет 30 то конечно там и одному не весело!вы сначала свою обь сделайте и поделитесь фото а мы уже вас обсудим!На сколько всё у вас будет удобно и мало весить!!)
Дата:   11-04-12 03:47
Стрём хотим увидеть ваши переделки!судя по фото вы стульчик то поставили огромный в лодку!))))Ну или лодка у вас очень маленькая!)
Дата:   11-04-12 04:25
Егорка писал:
> весить!!)
Егорка, искал твои фотки в этой теме- не нашёл, просмотрел или нет? Интересно посмотреть.
По поводу "Сначала сделайте" да сделаю, куда деваться, выложу.
Но не менее чем через месяц, дел всяких по горло.
Егорка, 7человек на глисс... во мне 105кг. Если нас таких семеро вытянет? А по 50кг семерых - верю, вытянет 350кг пустая. Но видео с тебя причитается, поймал тебя! :)))
ЗЫ. А что не зарегишься, туда и фотку можно.
Автор: ЮНК (31.181.207.---)
Дата:   11-04-12 05:19
Пререпробовал разные чашки, желтые и чёрные(тонкий ворс), жестковатые они. Сегодня купил чашку с полимерным ворсом, на дрели с малыми оборотами, работает отлично, на болгарине, что зверь, сдерает сильнее, чем желтый ворс.
Дата:   11-04-12 05:29
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
У мну лежит, 2,5мм. весчь, на клёпках.
Но только там не 20кг, а гораздо меньше. Канистра с бензом, ощутимо тяжелее чем он.
Дата:   11-04-12 07:07
когда все подогнали поняли что хрен не нужна калитка для этой лодки
Дата:   11-04-12 07:15
незнаю как у вас я нашел в сургуте 125-100см стоит 1005р.
Дата:   11-04-12 07:27
я об этом думал начать свою тему
но решил первый начал НБК13,то я просто вклинюсь с его разрешения он ведь возглавил тему
Дата:   11-04-12 07:42
насчет веса согласен слани с бакелитфанеры это 30кг примерно и еще рифленка не вся примерно15кг сидушки от газели полностью переделанные будут
Дата:   11-04-12 07:48
вот в том то и дело если бы с детьми не былоб проблем
Дата:   11-04-12 07:56
извини ты против рифленки на носу а я против люка врезаного в этот нос лодки
Дата:   11-04-12 08:04
егорка так ты пришли свои фото и будет дискуссия
Дата:   11-04-12 08:29
стекло заказывал на лодка44 получил сразу после новогодних праздников не хочу обвинять мужиков с лодка44 но мне что прислали в январе и сейчас начали подгонять по 1,5см стекла стачивали стекло далось подогнали снизу сверху идет ихняя рамка а потом случайно глаз попал на надпись мелким карандшом запас на прог2 и после этого было желание расхрерачить все кувалдой,но я рожден в ссср и из искры встало стекло
Дата:   11-04-12 08:37
если вес бакфанеры раскидать равномерно то я надеюсь ям30 справится
Дата:   11-04-12 12:07
s494 писал:
Фото нет возможности к сожалению выложить сюда с телефона захожу!)ПО ПОВОДУ ТОГО ЧТО НЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА УЛЫБНУЛО НЕ МЕНЬШЕ ДВУХ-ТРЁХ БЛИЖЕ К ИСТИНЕ!!!
Автор: s494 (2.92.47.---)
Дата:   12-04-12 01:56
Егорка писал:
> s494 писал:
> выложу.
> пустая.
Да не буду я многое делать, красить не буду, то не буду, это...
Крыло переднее не успею поставить за месяц, это ты прав!
Иногда и работать надо, к тому же ;).
Меня "улыбает" когда 2-3месяца лодку делают, что там делать то???
Про видео или хотя бы фото не забудь!
Дата:   14-04-12 03:47
Ну что друзья как продвигается ремонт!???Я завтра грунтую а воскресенье маляр красить будет!)))так что я думаю скоро будут поэтапные фото!)
Автор: ЮНК (31.181.141.---)
Дата:   14-04-12 06:32
Та кулей там. Мандим потихоньку и мандим.
После такого безобразия, вмятины, дырки, латки
Прошелся ВЛ-02 и эпоксидным грунтом
Потом положил стекломат и заклепал его.
Поверх два слоя стеклоткани. В районе трущейся части форштевня, положил четыре слоя.
После праздника доработаю по мелочи и красить. Затем через пару дней переворачиваю и собирать. До воды еще полтора месяца. Успею.
Дата:   14-04-12 14:39
ЮНК, а кто нибудь делал так, где подсмотрел или сам придумал?
Неужели не отслоится? Не утверждаю, удивляюсь, спрашиваю.
Автор: lednic606 (85.26.233.---)
Дата:   14-04-12 17:11
ЮНК, ИМХО теперь придётся "кильгард" клеить, т.к. протрётся это покрытие. Видел нечто подобное на Каза-5М со стационаром, и всё равно поверх стеклоткани опосля дюралевая накладка наклёпана была...
Автор: ЮНК (46.159.152.---)
Дата:   14-04-12 17:35
Сам придумал и с мастером посоветовался. Так как я хожу, отслоиться не должно. Эпоксидка легла на эпоксидный грунт, да и клёпки держать будут.
Похожу, посмотрю. Там где я хожу, берега муляка, на базах пристань.
Дата:   14-04-12 23:40
Смыл краску!Ушла 1-на литровая банка Боди 700!Смывалось очень легко!
Дата:   14-04-12 23:43
ЗАМАТИРОВАЛ СЛЕГКА!
Дата:   14-04-12 23:44
ЗАГРУНТОВАЛ ВЛ-2!НА ДНИЩЕ УШЕЛ 1 ЛИТР!
Дата:   14-04-12 23:54
Завтро маляр будет красить!Вечером выложу фото!
Дата:   16-04-12 04:18
Конечно тема тяжёлая уже стала, но вот привёз свою в субботу.
Дата:   16-04-12 04:19
ещё
Дата:   16-04-12 04:20
и ещё. Уже отмыл кокпит в гараже. Думаю теперь.
Дата:   16-04-12 18:20
Вчера покрасил ЭП-140.то чего ожидал не получил!Что делать ХЗ!?(Поверхность получилась матовая!о полуглянце и речи нет!(((((
Дата:   16-04-12 18:44
В чём может быть проблема!????
Дата:   16-04-12 20:45
НБК13 писал:
А какая проблема-то??? Вроде всё нормально.
Дата:   16-04-12 21:05
Проблема в том что поверхность получилась прям матовая!И шершавая!Будет как минимум потеря в скорости,да и грязь будет нарастать быстрей и смываться будет худе!(теперь грею голову что делать!
Дата:   16-04-12 21:19
Да так вроде и должно быть и еще она мелкуется сильно(так вроде называется процесс т.е следы остаются на поверхности в виде полос после мех. воздействия) об этом пишут часто по крайне мере в поиске много про этот процесс написано.
Дата:   16-04-12 22:34
По поводу меления знаю!но краска очень прочная!А чтоб не мелилась есть масса способов один как вариант обработать воском космик!На авто держит 5-6 моек с химией!так что на лодке я думаю будет держаться не хуже!
Автор: evge (93.125.37.---)
Дата:   17-04-12 00:43
может есть у каво фото консоли рулевой на лодку обь хотим поставить по середине с права
Дата:   17-04-12 00:53
по типу такова что то будет! нос вырезали краску счистили проверили на протекание заклёпок намазав всё днище и бортов мелом и изнутри пролили керосином штук 70 нужно подтянуть))))
Дата:   17-04-12 15:16
ПО ПОВОДУ ЗАКЛЁПОК!ЛОДКА ДАВНО БЫЛА НА ВОДЕ!???
Дата:   18-04-12 01:59
была на воде недавно не текла! смысл в чом что клёпки некоторые со временем ослабляться от ударов и вибраций и тд! а на и не будет течь на воде а керосин текучей и показывает какие клёпки расслабленные и потом их просто проклепать поджать и всё! потом когда поставишь мотор более мощный и тежолый чем русские вихри и тому подобные, через сезон как откатаешься ещо некоторые раздроконяться и могут потечь и по вылетать! а так самый хороший способ мел и керосин чтоб проверить! а потом в первую очередь обезжирить в ну три и промазать флексом точнее это то что в авто клеят стёкла лобовые он когда высыхает остаётся эластичным,способ применения выдавить тубу этого средства в ёмкость разбавить растворителем р12 и вперёд кисточкой все швы внутри лодки,и тогда точно всё будет гут!
Дата:   18-04-12 03:32
ПРИМУ НА ЗАМЕТКУ!
Автор: s494 (2.94.200.---)
Дата:   18-04-12 04:11
Про флекс спасибо!
Автор: goger (93.125.37.---)
Дата:   18-04-12 04:46
купил !!!
Дата:   18-04-12 04:50
Поздравляю! Но где рецесс?
Дата:   18-04-12 04:59
нго тупо вырезал прошлый хозяин чтобы ходить под румпелем!
Дата:   18-04-12 05:03
первым делом прошла резня бортов и носа
Дата:   18-04-12 05:05
нос лодки
Дата:   18-04-12 05:09
начали снимать старую краску смывкой ))) закончили болгаркой )))
Дата:   18-04-12 05:14
мел+ керосин творит из лодки решето!!! )))
Дата:   18-04-12 05:19
Ты проверь также после осаживания заклёпок. Результат не намного лучше будет.
Дата:   18-04-12 05:31
буду отбойником молотить потом флекс+растворитель
изнутри по реданам намажу
Автор: evge (93.125.36.---)
Дата:   18-04-12 06:16
проверяли после осаживания всё ок!
Дата:   18-04-12 06:17
кстати и борта спилили троху )))стало шире в лодке на 14 см
Автор: zerber (---.vip-avto.ru)
Дата:   18-04-12 06:28
За что Вы её так....в корыто то превратили...( без сарказма. просто жалко...)
Дата:   18-04-12 06:37
ещо
Дата:   18-04-12 06:40
чего в корыто? будет вот так
Дата:   18-04-12 06:48
или вот
Дата:   18-04-12 06:53
Это уже не Обь1 :-((((
Автор: ЮНК (31.181.230.---)
Дата:   18-04-12 11:15
Почему-же??? Меняется только кокпит и его обустройство. Всё остальное остаётся на месте. Получается тюнинговая Обь-1. А рецесс, он и нах не нужен, только места забирает. У меня на Обь-3 его нет. Место в кокпите на 60см. прибавилось.
Автор: Обской водномоторник (---.avantel.ru)
Дата:   18-04-12 15:16
НБК 13.
Я днище на своей Оби красил так:
1. Очистил днище от старой краски и коррозии болгаркой с металлической щёткой.
2. Загрунтовал ВЛ-023.
3. Покрасил краской ЭП-1236. Ложилась очень неровно ввиду быстрого высыхания.
4. Покрасил часть днища, находящуюся под водой необрастайкой. Высыхала ещё быстрее чем ЭП.
Все работы делал кистью.
Проблемы с обрастанием днища ушли.
Верх покрасил обычной тиккурилой белого цвета.
5 лет стоит краска.
Дата:   19-04-12 02:30
а можно на ваше корыто посмотреть? я так понимаю вы потриот того что есть или как? и сайт та тут по переделке и по тюнингу лодки! а сваю лодку лучше домой занесите и в сервант поставите и любуйтесь что она полноценная ОБЬ ЗИС 1!!!!!! и мотор вихрь повесите 25 и будет само то раритет!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   19-04-12 02:41
извини вмешаюсь в твою переделку если ты как планируеш по своему проекту как показано выше эта лодка не поедет будет буравить воду из-за черезмерной носовой нагрузки это мое имхо
Дата:   19-04-12 03:12
а почему чрезмерная нагрузка?
Дата:   19-04-12 03:20
мотор почти 80кг два бака по 20 акум и всё это с зади !я чот не понимаю почему носом будет рыть? консоль будет стоять не вносу же а примерно втом месте где по штатному расположен руль даже чуть ближе к заду и сиденье с зади возле рецесса .. центровка будет само то даже то что именно консоль находиться с права так как лодку всегда винтом кренит в лево
Дата:   19-04-12 04:05
твоя лодка тебе резать и клепать.но я здесь выложел свои фото по ремонту так мне за каждый кг веса прокоментировал свое имхо
Дата:   19-04-12 06:39
я ж не против этого имхо) мне наоборот интересно выслушать и что то учесть! но надо обосновать же что нос будет рыть! яже спросил почему через мерная нагрузка на нос? обоснуй пожалуйста.
Дата:   19-04-12 06:44
фото выше готовой лодки! почти такой же планировки и всё ок! просто можно предполагать либо утверждать и приводить примеры что нос будет рыть и будет тогда всем понятней!
Автор: Max220 (---.vpn.tomsk.net)
Дата:   26-04-12 15:00
Друзья счастливые обладатели ОБЬ-1, помогите с скнижкой!
очень нужен скан технического паспорта.(инструкция по эксплуатации)
кстати еще вопрос у друга видел на шильдике ограниечение в 30лс!
хотя в инете в данных на ОБЬ1 указывается максимум 25.
Дата:   08-05-12 03:49
Коллеги Обяхеводы, привет! как у вас дела с завершением реконструкций?
Уж очень интересно дочитать эту книгу)))
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   08-05-12 23:39
-------кстати еще вопрос у друга видел на шильдике ограниечение в 30лс!
хотя в инете в данных на ОБЬ1 указывается максимум 25.--------
на разных заводах изготавливавших обь давались разные мощности. есть лодки ГАЗИСО ( горьковский авиазавод имени серго орджоникидзе) и ЗИЧ (завод имени чкалова)
а зачем "инструкция по эксплуатации"? спрашивайте здесь - ответят на любой вопрос
Дата:   25-05-12 03:13
Извиняюсь за такую паузу в теме!просто по работе некогда было заниматься лодкой как закончу выложу фото более подробно с описанием работ! пока получается вот что!))))
Дата:   25-05-12 03:27
здорово получилось.
Дата:   25-05-12 03:57
Получилось но пока не всё!(времени не хватает! мелочи буду доделывать по ходу!нужно будет зашить борта добавив запаса плавучести!поставить стационарный бак!Подтонировать стекло не только ради эстетики но и чтоб не так царапалось!надеюсь полностью закончить к следующим выходным! первый спуск в воскресенье!планируем пройти около 300 км!)отчёт предоставлю но уже наверно в новой теме со всеми описаниями!)но чуток по позже!как мелочёвку закончу!
Автор: ЮНК (31.181.24.---)
Дата:   25-05-12 04:34
Ну ни чё. Так держать. Я то-же финиш уже вижу. Думаю через недельку закончить.
Дата:   25-05-12 04:52
как то скромненько наверно у меня,для рыбалки делал.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   25-05-12 06:29
А уж моя и совсем скромняга... :о))
Дата:   25-05-12 13:31
Коллеги привет!
Что то я ни на одной обяхи на видел привальный брус. Может есть такие, расскажите, кто что делает по этому поводу
Дата:   25-05-12 13:34
PUHER69 писал:
Вот вижу у вас на на ложке вроде привальник.
Расскажите что это за материал,и как вы его ставили.
Спасибо
Дата:   25-05-12 13:52
Наумов Антон писал:
> Коллеги привет!
делал при помощи вытяжных клёпок и пятёрочного отбойника для бамперов,в этот раз не удалось,найти его целый до ,,расфасовки,,,поэтому и пришлось дозировать клёпками,клёпки обычные но длинные,с изнанки обязательна закладка шайбы(материал произволен но я делал из дюралевого листа),обязательна натяжка от первой до последней клёпки,поэтому нужна ещё одна пара рук,вторая половина от середины лодки не функциональна так как були выходят за уровень этой красоты,но в целом считаю что добавляет,особенно внешне.
Дата:   25-05-12 13:57
идут пароходы-и лодки идут
Дата:   25-05-12 15:15
ТОЖЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДУМАЮ О ПРИВАЛЬНОМ!НО НЕЧЕГО ПОДХОДЯЩЕГО НАЙТИ ПОКА НЕ МОГУ!(
Дата:   25-05-12 17:35
НБК13 писал:
надеюсь что не поздно,так как по прошествию времени стало ясно мне что он привальник,должен быть венцом всей подгонки(стройки),выравнивать линии,не отбирать, а подчёркивать стремительность лодки данную ей от рождения,но в силу возраста и плотности эксплуатаций редко уже очень встречающиеся корпуса,с не помятым кантом-думаю что не слишком мудро излагаю,кста рихтовать пытался-безнадёга,очучения таковы что калёная нержавка-рвёт ,ведёт-и хрена с 2(два).
Автор: s494 (2.93.17.---)
Дата:   25-05-12 17:45
А зачем оби1 привальник?
Во первых булями всё равно до стенки достанет, привальник не спасёт.
Во вторых зачем на скорости биться, можно подойти потихоньку и рукой придержаться. И не такая уж она тяжёлая чтобы рукой не удержать когда волны.
На стоянке всё равно крАнцы свешивать.
Поэтому и не делают.
Дата:   25-05-12 17:58
s494 писал:
> спасёт.
мне это очень нужно бывает-понимаешь?
Дата:   25-05-12 18:43
Скажите пожалуйста рулевой трос какие брать на Обяху 12 или 13 футов?
Автор: gimm (---.mir-kolbas.ru)
Дата:   25-05-12 20:53
В самом начале этой темы обсуждалось.
Я ставил 12фт - получилось почти впритык(запас 5-7см)
НБК13 ставил 13фт - нескромная волна
Автор: zerber (178.45.43.---)
Дата:   25-05-12 22:10
НБК13 писал:
Расскажите пожалуйста про рым, -- можно ли за него затягивать лодку на прицеп и как Вы его с внутренней части закрепили ? Хочется то же поставить и что то боязно, невыламается ли..
Дата:   25-05-12 23:33
gimm писал:
Короче решил заказать 13 футов, 12 побоялся.
Дата:   25-05-12 23:37
zerber писал:
А он вообще зачем, я такие видел на Ока-4. У меня вот так на прицепе
Дата:   26-05-12 03:55
Рым изготовлен из нержавейки и приобретен в магазине!сразу скажу что шайбы идущие в комплекте не куда не годятся!вырезал из нержавейки прямоугольник и просверлил две дырки в лицевой оставил родную она полированная и достаточно толстая!!!просверлил две дырки на 8 в киле и установил через полиуретановый герметик и резиновые прокладки!!!лодку затягивать легко!выдержит с запасом тем более если затягивать с умом!)))
установил его для того чтоб не удлинять прицеп ,а просто на 20 см дальше затянуть да и на прицепе лодка ровнее стоит!( прицеп крепыш водник)
Автор: zerber (178.45.79.---)
Дата:   26-05-12 07:14
НБК13 писал:
> с умом!)))
> крепыш водник)
Спасибо, у меня тоже Водник, я не хочу поднимать вверх лебёдку-- хлипкая конструкция будет... А рым спасает .
Автор: s494 (2.94.186.---)
Дата:   26-05-12 19:20
Аналогично! Обь-Газисо и Водник а5.
Только собирался не рым а полосу приклепать петлёй.
Но если изнутри выгнуть по форме киля-носа скобу-накладку, то ваш вариант с рымом лучше.
Поставлю рым.
Дата:   27-05-12 03:30
s494 писал:
> Поставлю рым.
АБСОЛЮТНО ВЕРНО ВЫГНУТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО!) ИНАЧЕ ГАЙКУ НЕ НАВЕРНУТЬ!ДЛИННЫ НЕ ХВАТИТ!)
Дата:   28-05-12 00:37
Ну вот наконец и первый спуск.для выявление недоработок!в ходе теста выяснилось что мотор подняв на сантиметр не прогадал!прохватов нет!!скорости на 11-м винте 50 (это среднее+- течение!)в следующие выходные протестую 13-й.Нужно разобрать стекло и прогерментить чтоб не стучало,нужно добавить холостого хода мотору!(при включении скорости глохнет через раз!перенести сиденье ближе к рулю так как если вытянуть ноги и откинуться на спинку рулить не удобно!(руки не доросли)))))))))))
за 4 часа в лодке появилось около литра воды"грешу на то что лодка после лет 5-7 практически не находилась на воде и тиоколовая лента подсохла!если в следующий раз проблема повториться и лента не разбухнет буду протягивать!Хотя думаю вряд ли придёться!по управляемости и ходу лодка очень понравилась!мотор тоже очень понравился!)
Дата:   28-05-12 00:39
вот еще!
Дата:   28-05-12 00:42
gimm тоже закончил!)вот что у нас пока получилось!как доделаю салон отпишусь!)
Дата:   28-05-12 01:15
НБК13
Поздравляю, хорошо получилось!
Автор: Кот-72 (---.bal.ru)
Дата:   28-05-12 03:15
PUHER69
А я то думаю , что то стенка за кормой уж больно знакомая.)))
Дата:   28-05-12 03:18
НБК13 привет!
Ходовой тент с дугами тоже заказывал на лодка44?
Автор: gimm (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   28-05-12 03:49
Ходовой тент назвать ходовым можно с трудом. Через переднее прозрачное окно видно весьма посредственно, т.е. с курса не собьешься, а вот на бревно налететь легко. Но даже при открытом переднем окне можно нормально идти и его не раздувает. Сегодня ехали так и ребенок на полу спал даже. А вообще без тента передним пассажирам вообще не дует, хотя головешка торчит выше стекла, ну а задним чуток ветра достается.
Дата:   28-05-12 22:38
ВОТ ЕСЧЁ ОДНО ФОТО НАШОЛ!)
Автор: окунь (93.79.180.---)
Дата:   10-06-12 06:19
это есть все ерунда....надо распотрошить и сделать по заводу.
