| Московское время 19:31:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:31:26 |
Автор: Pavel Флинт440-Дж.50, яр.Вихрь (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 14-07-04 07:23
Имеется мотор Джонсон (Эвинруд)-50 на лодке Флинт (длина 4м 40см).
Штатный винт (15-ти дюймовый) не подходит (на полном газе обороты мотора существенно больше 6000). С винтом Солас (17 дюмовый) - та же история.
Вот озадачился покупкой правильного винта и думаю, какой покупать - 19 или 21 дюйм? Может есть какие-нибудь соображения? Возможно ли взять винт напрокат (лодка в Глобусе стоит), что бы определиться с шагом?
С уважением,
Павел.
Автор: AlexV (213.228.81.---)
Дата: 14-07-04 11:05
Для Вашей лодки- не знаю. Для Казанки-5 с таким мотором оптимален винт 19" от производителя мотора. Чуть не докручивает до максимальных (200 оборотов) но в целом во всем диапазоне оборотов лодка идет быстрее чем на 17". У данного мотора очень большое отношение редуктора- потому и шаг нужен достаточно большой.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 14-07-04 17:32
OMC 15" и Solas 17" - по сути одинаковы в плане характеристик, несмотря на 2" разницы в шаге. У меня они оба развивали одинаковые обороты - 5400 и почти одинаковые скорости 52.0 (OMC) и 52.9 (Solas).
Дата: 14-07-04 20:11
Наверно буду покупать OMC винт с 19'' шагом. Только где это можно сделать кроме Царя или Моремана? Может кто из форумчан в Завидово обладает подобным винтом - попробовать, плз?
С уважением,
Павел.
