 Московское время 12:03:23
 Владивостокское время 19:03:23
 Требуется консультация
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   13-07-04 22:23
Ямаха -50, Соединил тягу реверса, но есть сомнения, что не совсем правильно, при включении задней скорости, если приложить усилие винт проскакивает.
Есть ли какие определенные правила и рекомендации при соединении тяг? или просто методом тыка?
 Re: Требуется консультация
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   13-07-04 22:40
Ты , Витя , на шлиц не попал - теперь редуктор снимать и методом тыка плоскогубцами устанавливать шлицевой вал переключения передач в нейтраль. Дистанцию тоже в нейтраль и собирать. Не забудь - на редукторе один болт под анодом расположен. 10 минут делов , если болты легко пойдут , да помпу уже грех не глянуть.
Можно и сверху все сделать не разбирая , но сколько не пробовал - плюну и редуктор снимаю.
Дата:   13-07-04 23:26
Скорее всего или перекрутил или недокрутил, не могу поймать золотую середину, а болты отдадутся, редуктор по весне разбирали.
Дата:   13-07-04 23:46
На снятом редукторе плоскогубцами за шлицы возьмешься и нейтраль нащупаешь. Она имеет фиксируемое положение. А по выходе из него включается в одну сторону - вперед , в другую - назад.
