| Московское время 21:43:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:43:19 |
Автор: bob5 (212.96.215.---)
Дата: 12-07-04 03:18
На среднем и полном газу, из отверстия в поддоне, куда уходит тяга (скорость-реверс) брызгает вода. Думал, но никак дойти не могу, в чём проблема?
Помогите кто сталкивался.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 12-07-04 14:08
Да хрен ее знает. Я пологаю что у сливного отверстия (из блока в дейдвуд) есть какой нибудь рассекатель струи, например кривая прокладка. И струя в дейдвуде рассекается в сторону тяги реверса, а избыточное давление от выхлопных газов выбрасывает ее через отверстие по тяге наверх.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата: 13-07-04 04:01
О блин!
А мотор нормально охлаждается? У меня ничего не брызжет, и ни разу не встречал такого эффекта! А прокладка межмоторная у тебя нормальная?
А вообще не отчаивайся, Надо поставить в поддон поплавок с контактом, и готова аварийная сигнализация по охлаждению :))
Автор: Витек (---.247.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 15-07-04 23:31
У меня была такая херня, открутил сапог - пробило прокладку между поддоном и сапогом!
