| Московское время 03:39:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:39:07 |
Автор: freemark (---.atc.tver.ru)
Дата: 03-04-12 01:48
В инструкции сказано. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,021" Это сколько по-русски?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-04-12 02:39
freemark писал:
1" = три рисовых зернышка из середины стебля уложенные вдоль = 25.4мм
Итого 0.381-0.533мм
Автор: Сыр (---.178-70-217-33.avangarddsl.ru)
Дата: 03-04-12 05:22
Правильный выбор! Я сам только с этой краской работаю.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 03-04-12 20:16
Привет.
Безвоздушка, это когда краска разбрызгивается
Уверен, что именно этот метод тебя интересует?
Если речь идет о малярном пистолете, так там краска распыляется, т.е. разбавленная разбавителем краска в бачке смешивается с потоком воздуха и летит мелкой пылью на окрашиваему поверхность.
Следовательно, запрашиваемый размер сопла совершенно не годится для обычного пистолета.
Безвоздушкой обычно наносят большие толщины чего либо густого на что ли бо большое. Равномерно поливают, фактически.
Надо бы разобраться....
Андрей
Автор: Сергей/Самара (---.opera-mini.net)
Дата: 03-04-12 20:45
Lerych760 писал:
> В этой линейке есть краски "Темадур",что Вы про них скажите?
Практического опыта нет, т.к. Темадур у нас в мелкой фасовке не продают. А по теории он идет в схемах поверх Темакоута на палубу и борта выше ватерлинии.
Вот теория
Автор: Alibastr (80.234.26.---)
Дата: 03-04-12 21:08
в прошлом году товарищ смог урвать "Темадур" в мелкой фасовке.если интересно - стукни в личку скажу где.
Дата: 03-04-12 21:29
За предложение спасибо, попробую закатать полностью Темакоутом, если не понравится в одном цвете или будет мелить неприемлемо, то вспомню про Темадур.
Автор: scania (217.118.78.---)
Дата: 04-04-12 17:21
Темадуром покрасил месяц назад, воздушным распылением. Работать с ним удобно, про характеристики износостойкости говорить пока рано.
Автор: Lerych760 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-04-12 18:51
scania
Вы бы не забыли и не поленились бы отписаться в конце сезона!
Вроде бы защита от ультрафиолете сильно страдает ,сыпаться начинает,красится. Наиболее приемлем белый цвет.
Дата: 04-04-12 19:08
Обещать конечно не буду, но если кто-нибудь напомнит, обязательно отпишусь. А цвет у меня серый-светло серый-чёрный.
Автор: Alibastr (178.45.94.---)
Дата: 04-04-12 20:55
Красил белым дно и борта - дно два года назад, борта - прошлой весной.Все стоит отлично.Ничего не белит.
Палубу красил тиккуриловским Миранолом колерованным в нужный мне цвет по грунту Отекс (тиккурила).Все стоит отлично.Темакоут конечно значительно прочнее Миранола.
Дата: 04-04-12 20:57
Дело такое.Может и не быть у них Темадура.Товарищ успел ухватить и отколеровать (3 помоему кг была фасовка) а мне уж некогда было - я Миранолом красил.Тоже нормально и нарядно. :)
Автор: Сычч (---.59.175.79.krasnodar.ptl.ru)
Дата: 13-04-12 19:17
Вопрос:Чем разбавить Temacoat RM 40 кроме родного 1031 растворителя?
Автор: Ден Сам23 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-04-12 06:03
Кто подскажет,ляжет ли Темакоут на Грунт REOFLEX 2К WASH PRIMER(фосфатирующий) или надо слой BODY 989 эпоксидный перед Темакоутом?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-04-12 18:09
Конкретно по этому грунту есть пункт в описании, что он не предназначен под эпоксидную схему. Ссылку искать не буду, но однозначно видел, т.к. рассматривал его для покупки.
Автор: фотон (80.234.27.---)
Дата: 14-04-12 20:30
Хочу белый цвет, парни а как он по укрываемости?, плотность по густоте какая примерно ,разводить растворителем надо или нет ,красить буду кисточкой
Дата: 14-04-12 20:39
Кстати беру 2.8 литра за 2рубля с копейками зто цена нормальная?
Растворитель родной брать?
Дата: 14-04-12 22:08
Я стандартную банку 2.8 литра взял месяц назад за 1400, плюс за 300 литр родного растворителя. Для мытья инструмента взял 646 растворитель в хозмаге, в 3 раза дешевле. Такие цены были на Кабельной 8, вот их сайт
Автор: Ден Сам23 (109.194.94.---)
Дата: 15-04-12 04:12
По Reoflex нашел тех.лист на оф.сайте написано что подходит под акриловые и эпоксидные грунты....
Темакоут краска-грунт стоит ли под него ещё Боди 989 класть ?
Дата: 15-04-12 04:39
Подскажите, где в Москве можно Темакоут РМ 40 купить в небольшом количестве?Там, где нашел, меньше 10кг не продают.
Автор: фотон (95.67.196.---)
Дата: 15-04-12 05:45
Сергей/Самара писал:
Спасибо за инфу ,цена я понял с отвердителем вместе?
работают они со скольки ?
а то я в понедельник намылился за ней пораньше
Дата: 15-04-12 18:02
В Мегастрое на Дзержинского есть секция на 3 этаже, работают с девяти. Цена с отвердителем...
Автор: фотон (80.234.113.---)
Дата: 15-04-12 22:03
Ден Сам23 писал:
Спасибочки это мне даже ближе,может за завтра и открашусь за день.
Автор: мастер 71 (31.162.241.---)
Дата: 16-04-12 04:28
Разбавлять только 650м растворителем,либо оригинал,использую Ивановский-самый чистый-наркоманы его любят. Валтекс не берите-полное говно. 646й растворитель не годится,по хим. составу
Дата: 16-04-12 04:38
Нах он там не нужен. Оксидный слой снимаете с люминя болгаркой с мет.щеткой,обезжириваете антисиликоном,а не как многие всяким г-ом типа 646 растворителя, красите по тех.карте. РМ40 колеруется в основные цвета. Поверх покрываете полеуретановым Темадур 90,любая колеровка. 646м только инструмент можно мыть. Я еще покрыл полеуретановым лаком,цвет глубже и от УФ защищает.
Красить по технологическим картам и ху-ей не заниматься,все просто там.
Автор: фотон (109.169.255.---)
Дата: 16-04-12 04:49
Парни так как она по укрываемости? как по густоте, покраска под кисть растворитель нужен или нет .И еще вопрос отвердитель 008-5600 брать или быстрый лучше у меня по времени разбег межслойной не такой уж большой получается , чтобы и по особой жаре не красить, да и к ночи температура падает
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 17-04-12 15:46
Ну, расскажи в двух словах, как прошла работа, какие нюансы может быть выяснились в процессе. Тем же самым займусь в выходные, вот только надо как-то на Проран попасть, к кораблю своему.
Автор: фотон (80.234.123.---)
Дата: 17-04-12 18:19
Ну значит подробности такие ,красочка неплохая,укрываемость с учетом того что у меня белая вроде неплохая ,серый цвет вторым слоем закрыл.
Растворителя почти банка ушла,краска густоватая.
И понял еще одну вещь либо через 3 года я другой корабль беру который красить не нужно либо надо спецам отдавать чтобы они долбились с этой очисткой,подготовкой и покраской, хотя когда все закончено моральное удолетворение все таки получаешь от выполненой работы
Автор: sedoy99 (---.20110417160755.clnt.kht.ru)
Дата: 18-04-12 09:59
Господа!
Подскажите, пож., кто-нибудь покупал Темакоут РМ40 через нет?
У нас в Хабаровске найти такую красу не могу. Нужно 3литра дно покрасить. Перевернул весь нэт. Все ссылки на "Монолит-строй" питерский, который молчит.
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 07-06-12 23:44
фотон писал:
> слоем закрыл.
> выполненой работы
Тоже собрался красить борта и палубу Temacout PM40 .Хотелось бы услышать еще подробнее -чем именно красил,какой растворитель использовал и какое покрытие получилось-матовое или с глянцем!
Автор: фотон (178.45.83.---)
Дата: 08-06-12 09:18
Романыч163 писал:
Красил кисточкой,растворитель у них покупал разливают в банке прямо там,покрытие я бы назвал как полуглянец скорее всего
Автор: sedoy99 (85.26.241.---)
Дата: 14-06-12 09:55
Господа!
Ну подскажите, пожалуйста, где в МОСКВЕ прподают Темакоут РМ-40 по 3 литра?
Обзвонил кучу магазинов "Финкраска" - все отвечают НЕТ.
Хотел ч/з нэт в питерском Монолите купить - тоже молчат...
Автор: MERC100 (94.228.252.---)
Дата: 14-06-12 16:32
Добрый день! Сам занимаюсь этим материалом. Ведра по 14.4 литра в 20-и литровой бочке.. Это сам материал. Плюс к нему отв. 4л. в 5-и литровом ведре.
Материал для предприятий производящих антикор.обработку металла.
Продавая 3-л. ведро куда девать оставшееся? Вот никто и не хочет заниматься разливом. Тут поможет кооперация. Этот материал есть также "металик".
Там фасовка 7,2л. в 10-и литровой таре и 2л. отв. в 3-х литр.таре.
Вопросы в личку.
Дата: 15-06-12 10:19
На форуме этом кто-то писал, что покупали эту краску-грунт где-то в Москве в Финкраске по 3 или 2,7литра, вот только щас найти не могу...
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 15-06-12 20:26
Разве нельзя посмотреть на сайте Тиккурилы где можно купить? У них и горячая линия есть.
Сам в Тольятти сегодня только заказал РМ40 комплекты по 3л.
У них программы колеровки рассчитаны на стандартные обьемы(грубо 3 или 10 л)
