| Московское время 00:23:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:01 |
Автор: Dmitry76 (---.Te.NeT.UA)
Дата: 12-07-04 02:15
Говорят, есть какое-то вещество иначе называемое как subj, которое позволяет намертво состыковывать металлы. Я хочу использовать его в местах клепания для пущей водонепроницаемости.
Что это за вещество, как правильно называется и действительно оно такое хорошее? Спасибо.
Автор: дядя Вася. (---.zelcom.ru)
Дата: 12-07-04 04:09
Холодная сварка - это типа как безалкогольная водка и безконтактный секс.
Обратись к экстрасенсу - он по мобильнику может наверное сварить "дюраль"
Автор: С.Б. (212.58.207.---)
Дата: 12-07-04 06:10
Все т.н. "холодные сварки" , что я пробивал поиском в иностранном инете , оказывались эпоксидной смолой с ускорителем . Как утверждают западные источники , его присутствие не есть гуд , т.к в б-ве случаев страдает водостойкость .
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 12-07-04 14:31
В этом отношении Дяди Васи не верь, это у него такие шутки, больше чем уверен, что он никогда ей не пользовался, и пользоваться не будет,
Использую холодную сварку во многих случаях, заделывал проржавевшие кожухи на гидроподъемниках, в походных условиях замазывал сколы на стеклопластике, не зачищая и не обезжиривая, потом снял только турбиной, заделывал течь в корпусе и по транцу по такой схеме= холдная сварка- просушил , зашкурил+ стекломат на полиэфирку- просушил слегка зашкурил+шпаклевка со стеклотканью + покрасил. Холодной сваркой выравнивал небольшие вмятины по килю. На автомобиле укреплял оптику и использовал всесто шпаклевки на небольших участках,всегда вожу с собой , как в машине так и в лодке, на пожарный случай.
Есть небольное НО, очень часто попадается просроченная и , очевидно подделка, которая или не разминается как положенно или не встает, хорошая
и фирменная должна начать твердеть через 5 минут. Импортную давно не беру- явно китайская подделка.
По клепкам не скажу- но я бы не стал, крудоемко и площади большие.
Попробуй - купи тюбик, да замажь небольшой участок,
Автор: Антон Владивосто (---.wwfrfe.ru)
Дата: 12-07-04 15:04
А я этой сваркой (причем разных производителей) где только не мазал и что только не заделывал - везде отвалилось - отзыв сугубо отрицательный. Во вторых очень грубо выглядит. Сама встает колом, а на поверхности плохо держится.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 12-07-04 15:20
Замазал в дороге пробитый камнем картер на Камри. Обезжирить не удалось - постоянно масло сочилось. Заляпал и забыл. Это было в 97или 98 году. Вот сейчас вспомнил.
Дата: 12-07-04 15:35
Я думаю, что это немного субъективно, мне не однократно попадались такие тюбики, что тоже отваливалось и не клеелось, но в большинстве работает нормально,тем более, как я уже отмечал в аварийном случае, то,что заделаешь небольшую течь даже в воде не сомневаюсь, проверенно собственноручно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 12-07-04 17:45
Это общее название группы эпоксидных компаундов разных марок и разного применения.
Не надо его использовать для герметизации клепочного шва. Для этого есть нормальные для этого предназначенные герметики.
Автор: SKR (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 12-07-04 18:10
2 Dmitry76:
Для герметизации клёпочного шва в авиации используется полиуретановый герметик. В продаже он есть, лучше него ничего нет, поэтому не мудри, бери его. Если будут сложности с нахождением, бери набор для вклейки стёкол, это он и есть. А так же Sikaflex? Но это дорогие варианты, на строительных рынках и в магазинах есть более дешёвые.
Дата: 12-07-04 18:14
Термин "Х.С." выдумали отечественные коробейники для улучшения сбыта . В сочетании "эпоксидный компаунд" нет такой загадки , какая присутствует в "холодной сварке" или "быстрой стали" .
Если эмоции в сторону , то с лежащим в любой автолавке Поксиполом картина следующая (данные производителя). Беря за единицу адгезию к чугунию , имеем :
- дерево - хуже ~ в три раза
- люмений - хуже ~ в четыре раза
- медь - хуже ~ в пять раз
- полиэфирный стеклопластик - хуже в > 10 раз
Термостойкость - до 60 градусов .
Исходя из этого и пляшите .
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 12-07-04 18:34
Точно этот поксипол, я на следущие сутки смыл струей от моечной машины. Втрой раз заделывал обычной эпоксидкой. Эта хоть до удара о бетон дожила.
