 Московское время 06:43:31
 Владивостокское время 13:43:31
 помогите выбрать
Автор: Вадим_К (212.164.254.---)
Дата:   09-07-04 12:52
Пригласили на рыбалку
река не большая, ловить будем на спининг
ориентируемся на щук
посоветуйте какую брать леску и на какой воблер или блесну ловить
заранее спасибо
 Re: помогите выбрать
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   09-07-04 13:16
Смотря какие щуки, большие -леска толще, маленькие потоньше...смотря какая река... на каждой реке своя блесна работает... А так бери и пробуй...
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   09-07-04 16:42
Все конечно индивидуально, я беру леску 0.3-0.35 чтоб кг 10-14 на разрыв было. Поводки обязательно, длинные. Блесны крупные 4-5 номер. Бывает берет на колебалки, бывает на вращалки. Так же и по цвету. Лучше подсмотреть у какого нибудь аборигена на что он рыбачит. Я видел как круто прикинутые ребята, с кучей снастей не на одну сотню баксов бесполезно кидали целый день, при этом местный мужичек с десятком ржавых блесен и леской на 0.8, с дедовской катушкой, за пол дня почти мимоходом, ловил десятка полтора хороших щук.
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата:   09-07-04 17:08
Сначала нужно определить, что за водоём. Река. Здесь пища для щуки - сорога (плотва) и елец, мож ещё карасики. Значит блесна белая. Леска 0.4. Но можно и толще, т.к. у новичков часто бородень получается, а толстая меньше узлится. Поводок обязательно, хоть стальной, хоть углеволокнистый. А то леску у блесны она перегрызёт. Воблер на реке редко. Если его, нужно смотреть на глубину его работы и реки. Ну опять же схожесть с кормом. Если погода яркая и солнечная, а вода прозрачная, блесну лучше не блестящую, можно даже матовую. А если света щуке не хватает, тогда самую ртутную цветом. Иногда можно поймать даже на часы наручные, случаев полно. Тоже очень важно уметь проводить блесну. То есть скорость и её изменение. Проведи у берега, чтобы видно её было тебе с той скоростью, когда она лучше играет. А когда подматываешь после заброса (с оптимальной скоростью), можно притормозить иногда, или ускорить. Изобразить раненую рыбку или напуганную. Можно пробовать вращающуюся блесну, но лучше обычно колеблящяяся среднего размера (чуть поменьше резервуара столовой ложки и поболее чайной). Нужно знать место щуки. Она, подлая, сидит в одном месте и хватает мимо проплывающее. Вдоль зарослей травы, или у крутогоберега из за поворота, откуда раненые на перекате рыбки стекают ей прямо в пасть.
Ну и ..... Ни хвоста, ни чешуи!
