| Московское время 05:37:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:41 |
Автор: Leo Ладога2 2в30 (---.appm.ru)
Дата: 07-07-04 23:06
Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить новое зажигание и маховик от МБ-2 (элктронный) вроде искра есть, но не заводится - зажигание выставлять по каким меткам -в архиве писали, надо разворачитть на 30-40градусов.
вопрос также по генераторному блоку и эл. блоку с катушкой.
купил комплект, с генератрного блока три провода.
из коммутатора - тоже три, друг к другу не подходят ни по цветам, ни поразъемам (папа/мама) причем эл. блок весь пластиковый, я так понимаю один провод надо на массу кинуть, тогда куда третий с генераторного?
в магазине разводят руками, в инструкции по вихрю указывается всего два провода. , вобщем Help!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 08-07-04 14:28
По маховику, пошарься недели 3 назад я писал.
По зажиганию, с панели выходят три отдельных провода под винт и два на разьем. Те которые под винт, два одинакового цвета, это с катушки освещенинння. Их прикрути к радиаторам выпрямительного блока (полярности нет). Отдельного цвета это на СТОП, глушит замыканием на корпус. Прикрути к одному из проводов идущему на кнопку СТОП мотора и ДУ, второй провод с кнопки пойдет на корпус.
С электронного блока выходят разьем и провод на массу. Соединяешь разъемы между собой, провод под шпильку кремления блока и все должно работать.
Автор: Бoцмaн (212.96.195.---)
Дата: 08-07-04 14:44
Поясни, что ты имеешь ввиду под коммутатором?
Если у тебя зажигание МВ22, то с самого зажигания идет 7 проводов в двух кембриках (в одном 2, в другом 5), те, которые 2 идут на бобину (от которой провода на свечи) по цветам (красный и зеленый), а 5 - на блок ВБГ (2 белых подключаются к дюралевым радиаторам на блоке), а остальные 3 на память (не визуально) не помню - глянь на этом сайте схему подключения, не запутаешься.
Что касаемо маховиха - хз, я не пробовал, сразу маховик под МВ22 купил.
Дата: 08-07-04 15:42
про то и речь, что с генераторного блока два жгута по три провода в каждом, в одном, я понял - два на освещение, один на кнопку стоп. В другом -три - один с катушки генераторной, два других - с управляющей катушки. причем с управляющей катушки есть еще третий вывод, закаороченный на массу.
с электронного блока - тоже три, один я понял на массу, тогда два оставшихся провода с эл. блока надо как-то соеденить с тремя с генераторного блока. по цвету не совпадает, по разъемам тоже,
как говориться внимание, вопрос ....
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 08-07-04 16:47
Должно все подходить, покупал осенью в Кроте МБ22 и поставил
весной с маховиком от МБ-2-работает. Скорее всего тебе продали
эл. блок МБ23 для Нептуна. Сейчас МБ22 и МБ23 внешне очень
похожи и оба идут с ограничителем оборотов, поэтому три
провода выходят на эл. блок.
Автор: leo Ладога 2 В30*2 (---.inar.ru)
Дата: 09-07-04 05:31
вроде разобрался, оказывается зажиганий с маркировкой МБ 22 бывает аж три модификации, мне продали пару генераторный / электронный блок от разных модификаций.
старый маховик от МБ 2 подходит без всяких разворотов.
выставляется опережение - верхний поршень в в.м.т., управляющая катушка в окне маховика напротив пропила в полюсных магнитах. спасибо всем откликнувшимся.
