 Московское время 21:02:14
 Владивостокское время 04:02:14
 AlexV (вопрос)
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата:   08-07-04 19:43
А, может еще кто знает. Какая маркировка должна быть на свечах, Мерка 60 2-т. Недавно стал обладателем оного агрегата (2001г. выпуска), о котором вы так одобрительно отзывались, а поскольку он слегка б/у, хотелось бы знать наверняка, что все ок`. Заранее спасибо.
 Re: AlexV (вопрос)
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата:   09-07-04 03:15
Не играет роли- какие там свечи родные. Мы свечи с боковым электродом на Мерках любых выкидываем сразу (в том числе и на абсолютно новых и не обкатанных). Проблемы у таких свечей с длительной работой на малых оборотах- что иногда нужно при троллинге. И ниже надежность и долговечность.Система зажигания Мерка любого года выпуска- это не японец. На японце такие (ниже указанные) свечи долго не работают- мало пробивное напряжение, плохая самоочистка искрой. Это проверено на практике. Ставить нужно если коммутаторы встроены в катушки (так и должно быть на 2001 году) NGK BUHW-2 либо NGK BU8H. На старые моторы с отдельным коммутатором немного другие NGK BUHW. Но уж если поставлен вопрос- какие свечи родные, то родные свечи BP8H-N-10 либо BP8HS-10 либо BPZ-8H-N-10.
 Re: AlexV (вопрос)
Дата:   09-07-04 18:14
Спасибо Alex, но поскольку я человек в моторах не разбирающийся, скажите, а как определить встроены там коммутаторы в катушки или нет. Правда на шильде точно стоит 2001г.
 Re: AlexV (вопрос)
Автор: AlexV (---.114.sinor.ru)
Дата:   10-07-04 04:59
Есть отдельная коробка (коммутатор) или нет. И провода высокого напряжения зарядки конденсаторов куда идут. Ну и в принципе можно проще- если разьем на катушках имеет четыре вывода- то коммутатор встроенный в катушку.
