 Московское время 11:25:39
 Владивостокское время 18:25:39
 "Басурмнские" Винты.
Автор: Никола (---.isssph.kiae.ru)
Дата:   08-07-04 21:55
Вообщем тут полазел в мануалке . и начал выяснять . что комплектующий у всех Ямах это - винт "F" c шагом 14 дюймов (из сего я сделал вывод . что он какой то промежуточный). Но и написано в той же инструкции у меня он стоит 17 дюймов (из чего следует , что он скоростной). Покупать все винты, какие есть - глупо ввиду ихней цены , а вот иметь хотя бы запасной - это нужно...
Вопрос: С каким шагом нужно иметь оптимальные винты с для Прогресса 4 ?
1. Для езды одному.
2. Для загрузки 500-800кг.
3. Для загрузки 3-4 ч.
 Самого главного не сказал...(+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   08-07-04 21:57
Модель мотора.
 Re: "Басурмнские" Винты.
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   08-07-04 22:25
на 55 идет G на 13
 Re: Самого главного не сказал...(+)
Дата:   09-07-04 00:46
30HWCS
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата:   09-07-04 02:41
У родных Ямаховских винтов есть неприятное свойство- их лопасти как из пластилина сделаны. Очень тонкий и непрочный алюминий. Винт легко загибается (причем на мощных моторах и большой скорости лопасти сгибает динамически с последующим их разгибом при сбросе газа) правда и правится не менее легко....
