 Московское время 02:39:47
 Владивостокское время 09:39:47
 Выносной транец под 2хВ-30
Автор: Scrolllock (---.sp.ru)
Дата:   05-07-04 07:07
Решил сделать выносной транец для своей "Суперкосатки".
Вопросы следующие:
В книжках указан транец с выносом в 300мм, но при этом сказано что нужно делать вырез под колпак (иначе я так понимаю, будет не откинуть). Так как корма у меня глухая - сделана под стационар с откидной колонкой, нужно делать вынос больше. На сколько?
Делать два транца или один большой?
На сколько стоит разносить моторы?
Какова высота установки транца?
Посоветуйте откидную колонку лошадок на 90-100. Буду мечтать о стационаре.
 Re: Выносной транец под 2хВ-30
Автор: AlexV (---.69.sinor.ru)
Дата:   05-07-04 11:07
Колонка такая например Volvo-Penta-280 (или 260). Рассчитана правда не на 100 сил а несколько больше. Большой минус этой (и других колонок Volvo-Penta)- выхлоп через антикавитационную плиту. И ставить Вихри....ну в моем понимании не есть хорошо.
Дата:   05-07-04 11:34
Так сейчас нет денег и на воду хочется в этом сезоне. А с установкой стационара я провожусь до белых мух
Дата:   05-07-04 11:39
Транец делать один широкий.
Вылет проще определить опытным путем, задирая мотор на подставке или чужой лодке.
Моторы можно расставлять так, чтобы они только поддонами не цеплялись, при этом винты заведомо
не будут мешать один другому. Однако, на килеватом корпусе столь мало раздвинутые
коротконогие моторы могут оказаться слишком глубоко погружены. Поэтому не исключено,
что на "Суперкасатке" придется раздвигать моторы пошире, но не более 500 мм.
