 Московское время 02:54:39
 Владивостокское время 09:54:39
 Первое погружение
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   04-07-04 23:33
Приехал на стоянку, а там бродит одиноко Антон, ну и решили мы вместе прогуляться по морю, и и совершить первый спуск под воду, спустили его "Бриз" и пошли на стрелку с товарищем Чегеварой.
 Re: Первое погружение
Дата:   04-07-04 23:34
Певые наставления перед спуском
Дата:   04-07-04 23:37
Мучительное одевание костюма на брюшко, эх коротка кольчужка!
Дата:   04-07-04 23:39
Мужики , блин, яж до воды не доползу!
Дата:   04-07-04 23:42
Последние наставления- плюнь и разотри!, чтоб в глазах не помутилось
Дата:   04-07-04 23:44
Мой первый инструктор, товарищ Че, бодр и оптимистичен, в отличии от меня
Дата:   04-07-04 23:47
Продувка клапанов, и сверка часов, обратной дороги нет, Антон на берегу ехидно хихикает.
Дата:   04-07-04 23:50
а это после погружения, 14 минут, 6.6 м, сырой гребешок способствует от рахита
Дата:   04-07-04 23:52
Обмывка первого спуска под воду, богатырь ,который стоит по середине, тоже занырнул в первый раз.
Дата:   04-07-04 23:55
А это наш учитель с жопной страховкой
ВИКТОР, НУ И КАК ВПЕЧАТЛЕНИЯ?!!!
Дата:   04-07-04 23:58
Поднялся сильный ветер, решили двинуть до дома, восхищает дочь Чегевары, абсолютно приспособленна к экстремальным условиям
Дата:   05-07-04 00:00
Скорость "Бриза"
Дата:   05-07-04 00:03
По пути заскочили на Набережную или Спортивную Гавань- это фонтан посреди гавани, детище нашего мэра., он катается на воднике вокруг него
Дата:   05-07-04 00:05
На стоянке застали Ивана за странным занятием, винт щупал очевидно
Дата:   05-07-04 00:08
Кыш!, караси!- чилимов мало , хвосты обрубаются!
Дата:   05-07-04 00:12
Да неее , это он опять забыл поднять подарок дяди Васи....
Вот так у нас вытаскивают большие лодки, геморройно и вода грязная, рядом труба с канализацией, Ивану хорошо, у него колеса от Дяди Васи!
Дата:   05-07-04 00:19
Обалдеть, не сравнить с нырянием просто в маске, хотя первый вдох и выдох был очень непревычен, а потом и вылазить было неохота, короче адреналину хлебнул достаточно,
Спасибо товарищу Мао, который подтолкнул к этому, и товарищу Че, который обмакнул, но к сожалению уже не то здоровье,что заниматься этим вплотную, но понемногу нырять буду обязательно!
ЗЫ Зря не захотел на рыбалку.
Дата:   05-07-04 00:26
Хотеть то я и сейчас хочу, только работы много скопилось,только на выходных немного и разгребаюсь...
Дата:   05-07-04 00:38
У меня перед тобой должок, так что найдешь время свистни, прокатимся за камбалешкой
 Ничего вы не понимаете...(+)
Дата:   05-07-04 09:29
...пока эти деятели трахались на слипе с огромным катером, я спокойно прицепил
колеса прямо на плаву, после чего сразу, без елозения по камням, выдернул лодку на берег.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   05-07-04 09:35
А в фонтане вы , извините,тоже ныряли? Если да , то где ночевали?
Дата:   05-07-04 09:37
Виктор/Владивосток/ сказал:
Проблема еще в том, что чем больше лодка или катер, тем сложнее сделать для нее правильную телегу.
Например, у этого парохода оказались слабые оси, колеса выгнулись раком и ощутимо потерли борта.
Другие ошибки:
1. Cлишком высокие ложементы, учитывая мелководье рядом со слипом,
получается очень сложно загнать лодку в воду, не замочив в соленой воде автомобиль.
2. Слишком легкая телега, ее пихают в воду, а она уплывает (плавучесть придают колеса,
герметично заваренные трубы рамы и деревянные ложементы).
Косяков не счесть.
Покупая большое плавсредство, необходимо четко представлять, посильно ли будет хранить его на воде.
При длине более 6 м хранение на берегу обеспечит владельца непосильными упражнениями на многие годы вперед.
Дата:   05-07-04 09:49
Иван , мой аппарат весит 820кГ с мотором пустой. Тягаю его как здрасти везде. И совсем не понимаю , как у Вас на Роднике можно так ипаца с вытаскиванием. Ведь условия тепличные. Это от неопытности только бывает. Или ребята поистратились сильно на джипарь и пароход и денег на длинную веревку не хватило , не говоря уж о лебедке на бампер?
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   05-07-04 10:33
Краткий комментарий к картинке с ЖПС и скоростью:
Почему-то при полной загрузке (пять человек плюс куча барахла) Бриз идет точно с такой же скоростью как и пустой (два человека и почти без шмуток) - 54 км.час - Иван не даст соврать.
При этом с загрузкой в три человека пойдет 56 с копейками.
Все это по большому счету пофигу, но это же парадокс какой-то... наверно все зависит от звезд.
Дата:   05-07-04 10:50
=При длине более 6 м хранение на берегу обеспечит владельца непосильными упражнениями на многие годы вперед.=
и будет высасывать более 1000 $ год за стоянку
Дата:   05-07-04 10:55
Дык, с аппаратами твоих размеров обычно все гладко.
Речь идет о гораздо бОльших параходах. С ними регулярный секс, все обычно плохо.
Дата:   05-07-04 10:56
Дело не в деньгах. Для кого-то это небольшие деньги.
Речь идет о том, чтобы за свои деньги избежать непосильного траха.
Дата:   05-07-04 15:25
Попробуй винт на шаг выше и погляди,куда денется (или нет) парадокс со звездами...
Дата:   05-07-04 15:30
А где подскажите продаются винты на шаг выше 17-го? Есть на два - 19 но будет явно тяжел, т.к. судя по тахометру (который врет как падла) я недокручиваю 50 - 100 оборотов до 5000 при любой загрузке, хоть совсем пустой, хоть полный.
Почему-то не крутит на 5500, хотя это даже хорошо - мотор целее будет.
Дата:   05-07-04 15:59
Так может "трабла" не в винта -я про недокрут.В коммутаторе есть схема ограничения макс.оборотов,может она и не дает "докрутить"выше 5000.Поставь на пробу 19 винт, если будет крутить до 4500 груженый,то пустого на 5000 просто должен.Ну а скорость сама подрастет.
Дата:   05-07-04 17:11
Лукич,
А нет у вас случаем на 19 ямовского винта - попробовать тестовый круг на роднике? А то вот загорелся после ваших слов, а винта нету такого ни у кого из знакомых. Мож у Мао есть, щас спрошу.
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата:   05-07-04 23:54
Да на стрелку к нам приехали серьёзные ребята...
Дата:   05-07-04 23:56
Внимательно слушали , а рука тянулась к кабуре...
Дата:   05-07-04 23:57
Но узнав что можно подкрепиться...
Подкрепились...
Дата:   05-07-04 23:58
Выпили спирта и подобрели...
Дата:   05-07-04 23:59
Через тернии к глубинам...
Дата:   06-07-04 00:00
Короче-че-че всем понравилось.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   06-07-04 00:23
Блин, классная лодка.. Из всего произведенного на бывшей територии единого и нерушымого, это просто супер... Жалко пластиковая....
Дата:   06-07-04 00:44
Вота, есче вопрос возник: какой на неё мотор (по максимуму) повесить можна ?
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   06-07-04 01:54
Это ты про Бриз17 чтоль? Так вот тут все есть.
Дата:   06-07-04 08:44
Антон , у меня 19 винт есть , но он на 90 лс . Подойдет по шлицам - возьми пожалуйста , и 21 дам спробовать.
Витя , заедь , забери комплект АВМ и пользуйся до опупения , покуда не надоест - купишь фирменный - отдашь.
97-46-35
Дата:   06-07-04 09:33
Олег Анатолич,
Огромное спасибо за предложение. Винт с 90 подойдет. Как бы найтись нам? Я сегодня буду скакать по городу туда-сюда - наверно перезвоню сам чтобы договориться о встрече. Сохранность есс-но гарантирую. А 21 винт по любому тяжелый - у меня был и недавно я его махнул его на 17.
Дата:   06-07-04 09:34
А фотографии очень хорошие получились - особенно под водой. Дима, если есть еще - выкладывай.
