 Московское время 18:35:33
 Владивостокское время 01:35:33
 Дайте совет по креплению помпы!
Автор: Лысый.Амур-м,Волга (195.5.48.---)
Дата:   04-07-04 18:02
Прежний хозяин моего Амура поставил помпу на шарнире на корпус,помпа болтается не смотря на талреп и пружину,у кого Волги подскажите к какой части двигателя можно ее прикрепить,дабы она висела на моторе!
 Re: Дайте совет по креплению помпы!
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата:   05-07-04 15:37
Про какую помпу идет речь?
Забортной или пресной воды?
Автор: Лысый.Амур-м,Волга (82.207.26.---)
Дата:   05-07-04 16:53
Помпа забортной воды,стреловская,сейчас установлена на днище Амура-м!Очень хотел изготовить кронштейн и перекрепить ее на двигатель справа,но с той стороны масляный фильтр,под который кронштейн не положишь и лапа крепления к подушке-под нее тоже стремно-увеличивается рычаг!Остается какая-то алюминиевая крышка,которая на сквозных болтах на 8 закрывает торец двигателя,откуда выходит шкив привода генератора и помпы тосола!Снизу только поддон-к нему не прикрепишся!Рекбус?
Дата:   05-07-04 21:36
Какая ей разница будет где крепится? Главное чтобы ремень подходил от шкива!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   05-07-04 22:00
Вот именно на эту крышку!!!,площадку придётся делать(под 3 болта),болты длинные,и всё будет гут!
P.S.Вопрос-уточнение Игоря Ха,мне очень понравился(про пресную и забортную воду):)
