 Московское время 20:49:35
 Владивостокское время 03:49:35
 Винт наХонда130
Автор: Сергей37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-03-12 02:05
Подскажите, пожалуйста, у меня на катере стоит алюминевый винт 13/1/4-17, Хонда130, на полном газу самые большие обороты 5200 и скорость 75км/час, не добирает 800 оборотов до 6000.
Какой винт нужен?
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 02:59
И какого рожна тебе не хватает?
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 03:13
Оборотов, батенька, оборотов.......
 Re: Винт наХонда130
Автор: Nightvoland (80.234.87.---)
Дата:   08-03-12 03:21
А что в мануале пишут по максимальным оборотам? В мануале на мою Сузу 70А пишут 5000-6000. Так что 5200 вполне вписываются в нормальную картину.
А хотите больше оборотов - шаг винта понижайте...
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 03:22
Собирался на заводе "Алмаз".
 Re: Винт наХонда130
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Сергей37 писал:
А зачем они Вам? Выжать ещё пару-тройку км.ч ?
Стальной винт надо ставить для таких скоростей. И вообще 75 км/ч это уже почти предел.
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 03:23
Как бы пишут 5500-6000 оборотов.
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 03:26
Сергей37 писал:
Тогда, как бы, пункт 2 - менять винт на меньший.
 Re: Винт наХонда130
А если поставить 14/13. то что либо измениться?
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 03:30
Будет легче выходить на глиссер с грузом и жрать бензин. вот и всё.
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 03:36
Если дерьмовый алюминевый Солас, который стоит у меня, поменять на метал 13/1/4-17 то параметры хода катера изменяться?
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 04:25
Да. На 130 силах это чувствуется. Будут лучше все основные параметры: макс. скорость, выход на глисс, меньшая скорость глиссирования, и даже шум, вибрации и экономичность, но это уже можно определить только приборами.
 Re: Винт наХонда130
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   08-03-12 04:55
Сергей37 писал:
Напрасно так о Солас - раз. Два - согласен, что при постоянной нагрузке нужно искать винт выкручивающий 6000-6100 оборотов.
 Re: Винт наХонда130
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   08-03-12 05:05
> 6000-6100 оборотов <
Пожалейте скотинку! Плиз!
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 05:15
Batiok писал:
Что не так? Газ в пол - максимум оборотов, далее - по усмотрению.
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 05:51
Вот это правильное решение......
 Re: Винт наХонда130
Дата:   08-03-12 13:08
Ар-б-ат, премного Вам благодарен.
С уважением, Сергей.
 Re: Винт наХонда130
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-12 01:06
Вес лодки какой?
17 или 19-ый баллистик попробуйте.
