| Московское время 05:47:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:44 |
Автор: LDN75 (188.19.162.---)
Дата: 07-03-12 17:07
Ваше мнение самостройщики.
На обшивке клеится с двух сторон со стеклотканью, наверно и в шов надо наносить клеящий состав.. Шпангоут с дублером (видно). Шпангоут не вызывает вопросов, а вот как обшивка себя будет вести не знаю.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 07-03-12 17:53
Ну если у тебя есть возможность резать такой шип, то пользуйся на здоровье.
Просто в домашних условиях "ус" сделать проще. А еще проще собрать на подкладке. А до 6мм можно вообще встык с накладкой из стеклоткани легко клеить.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 07-03-12 18:37
Такое соединение известно сто лет и применяется столько же. У каякеров почему-то чаще. По крайней мере на Сияк.рф я такое видел. Только вопрос - как шип будешь резать? Если лобзиком, то сразу советую пойти и утопиться. За то время, пока мудохаешься с одним таким швом, заусовать можно фанеры на три лодки :)
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 07-03-12 18:56
Видимо, такое соединение очень выгодно, когда фрагменты выкроек тысячами вырубаются штампами,
и продаются как "киты" для сборки.
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата: 07-03-12 19:14
НЕТ ТАКОЕ ЛОБЗИКОМ НЕ ПИЛЯТ!!!!! ЭТО задача для ручного фрезера с работой по шаблону. Но при этом ширина зуба будет зависить от размера копировального кольца и толщины фрезы.
При готовой оснастке на шов до пяти минут не напрягаясь :)
шаблон можно заказать у рекламщиков которые режут фанеру, пластик лазером или самому убить пару часов доводя до идеального сопряжения :)))
Дата: 07-03-12 19:49
Вот как раз предлагается набор деталей для сбора лодки выкроенных на ЧПУ.
Меня интересует как оно ведет себя при эксплуатации после того как соберу лодку и оклею.
Дата: 07-03-12 20:15
Ну если задаться вопросом то и заусовка и такой шов Увеличиваю площадь клеевого соеденения, что в свою очередь повышает прочность соеденения. В добавок твой шов еще и разнонаправленный. будет присутсвовать процес защемления зуба двумя соседними при изгибании. Я так полагаю что он имеет место быть для соедения листов посредством склейки и резки на ЧПУ. ничего страшно от него не будет.
Дата: 07-03-12 21:02
сколько пробовал ломать склеенные соединения - ломалось по фанере, а не по клею. И на ус, и с подкладкой. Правда такое не пробовал, но думаю будет то же самое
Автор: buss (---.178-70-182-150.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-12 22:52
Совершенно верно, встречаются на готовых наборах из США для самостоятельной постройки в основном каноэ и каяки.
Автор: LDN75 (31.162.158.---)
Дата: 07-03-12 23:31
Это предложение от российской компании. Причем достаточно распространенные лодки. Кстати Сэм Девлин применяет похожее соединение. (к слову об США, хотя он по-моему из Канады).
Автор: ybs (188.122.244.---)
Дата: 08-03-12 01:05
в сварки анологичный стык используют, чтобы у величить длину шва. как извесно стыковое соединение намного лучше работает на растяжение
Автор: ИС (---.yakutia.ru)
Дата: 08-03-12 11:58
Вижу с проекта С420.
Можно так делать на ЧПУ, если есть раскрой, очень не плохой вариант. Вот выпускают наборы "Лиса500" та же идея, шип или пазлы как угодно. Площадь склеивания большая. Вот даже ссылочку на изделие прилагаю.
Автор: LDN75 (94.50.203.---)
Дата: 08-03-12 15:27
petr-Kenig писал:
> Ваше, сложное, будет себя вести также, как наше русское... если
> руки моете перед работой.
:-))))))))))))))))))))))))))))) Знаю вы любите юмор и витиеватость.
Дата: 08-03-12 15:29
LDN75 писал:
> Игорь, это с ваших проектов. Наверно вы даже знаете кто это делает.
Да проекты мои. Встык делал сам лично. проект Т500.
