| Московское время 07:13:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:13:14 |
Автор: Майк (188.123.237.---)
Дата: 08-03-12 02:23
Возник такой вопрос:
Имеются родные Мерковские приборы посадочными диаметрами соответственно 86 и 53мм.
Задача - сделать аккуратные дырки в консоли ( пластик ~ 4мм ).
Существуют ли на рынке ( Москва ) такие фрезы?
Или как-то колхозить надо будет по-любому?
Буду рад любому совету, особенно от производителей.
Автор: iru6 (31.181.202.---)
Дата: 08-03-12 03:59
аккуратно тонким сверлом по кругу, не выходя за габариты, потом полукруглым напильником. я тах ставил так, минут 10 и отверстие готово. тоже пластик 4мм.
Дата: 08-03-12 04:08
Иваныч 59
Спасибо за ссылку, правда там тоже без ругани не обошлось))
Где купить в Москве???
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 08-03-12 04:11
------Считаешь это будет аккуратненько?))))
если аккуратненько делать, возможно и напильником немного подточить
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 08-03-12 04:36
Ар-б-ат писал:
> Всё равно фланец прибора края неровные закроет и всё будет
> красиво
коронка под дереву/пластику из любого строительного магазина режет на ура. Идеальные, ровные края.
Проверь точный посадочный размер прибора, я всегда резал таким комплектом, вроде как коронкой на 83
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-03-12 05:16
позвони мне завтра --посмотрю -если у меня есть --значит скажу где купить--89037552075
Автор: Пухъ (---.mvideo.ru)
Дата: 09-03-12 03:23
Вчера переносил руль на правую сторону и сверлил в дюрали (2,5 мм)дырку обычной коронкой по дереву из хозмага за 15 рублей. Просверлил за 1.5 минуты и сразу вспомнил тему на 200 постов о том как и чем просверлить дырку в панели:)
