 Московское время 00:53:43
 Владивостокское время 07:53:43
 обь-м vs Днепр
Автор: y12rus (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-03-12 20:57
Что брать? Я ищу так то обь-м, предложили Днепр, стоит ли он того чтобы его купить за 40к в норм состоянии??
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-03-12 21:56
Днепр нормальная лодка для двоих.Хорошо идет в волну.Едет намного быстрее Прогресса.Недостаток-тяжело выходит на глисс,кувырдается на борт т.к. килеватая(ссать неудобно),грести не айс,и дырка меня убивала в рецессе куда баки ставить.Плюсы-очень удобно рулить сам 182 см комфортно,стекло классное панорамное,Очень мягко едет по волнам и самое главное мне нравилось на ней поворачивать-ощущения как на самолете,ложиться на бок и крутануться на месте можно.Ночевать втроем можно.Полочки удобные по бортам,бак непотопляемости я вырубал под багажник.Легкая довольно....
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: y12rus (---.115.relinfo.ru)
Дата:   07-03-12 22:00
а днепр от южанки 2 вообще отличается?
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: бармалей (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   08-03-12 00:16
южанка имеет меньшую килеватость,металл днища потолще,чуть покоротче,вообщем внешне очень похожи.Но южанка наверное получше.
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: s494 (2.93.222.---)
Дата:   08-03-12 04:54
Vovan Kostroma писал:
> Днепр....едет намного быстрее Прогресса...
Не замечал. Это почему быстрее то?
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.95.usernat.ip.net.ua)
Дата:   08-03-12 05:10
s494 писал:
Эта разница появляется после 30 лс на транце. Ну и не забываем, есть Оренбургские Прогрессы которые роют носом и не хотят идти быстрее.
 Re: обь-м vs Днепр
Дата:   08-03-12 07:20
Почему не знаю.Но пересев на Прогресс-4 с Вихрем-30(мотор был тот же) частенько я вспоминал свой Днепр с ностальгией.Как летал на нем.Развлечение было-скакать по попутной волне за баржой.Днепр килеватый-его не бьет,волну как масло режет.Хотя в Прогрессе чувствуешь себя как на танке.Но по волнам скакать-без ж"пы и без лодки останешься.
 Re: обь-м vs Днепр
Дата:   08-03-12 14:47
Гранд, я понимаю, что любишь ты днепр...хорошие обводы, не спорю.
Вован, ну конечно по волнам днепр мягче идёт.
Но именно поэтому он нагрузку при равном моторе хуже потащит.
Четверо на плоскодонке с в30 и на днепре - днепр и на глист может не выйти.
Да и как бы не развалился корпус днепра с мотором "после 30лс."
Обь м помене мореходная чем днепр, но покрепче.
Я б её взял. Днепр "сырой", опять же.
Тем более тс из Йошкар-Олы, речка там Малая Кокшага небольшая хоть и водохранилище, до Волги не близко, наверно 150-200 км?
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: Nick 35 (---.vologda.ru)
Дата:   08-03-12 16:01
Есть эта тема в соседней ветке,полезная инфа,только не знаю как сюда закинуть ссылку.
 Re: обь-м vs Днепр
Дата:   08-03-12 17:29
Кстати на полной загрузке,чтоб на глисс выйти я крутился на собственной волне.Чтоб корму вытащить из воды.Такая вот хитрая лодка Днепр...Прогресс-4 загруженый тот вообще в волну с глисса слазит.А Днепр если уж вылез то прет.
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: Yurich (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-12 17:40
>>>>Ну и не забываем, есть Оренбургские Прогрессы которые роют носом и не хотят идти быстрее.<<<<
Это ты вообще о чём? Мне, как владельцу оренбургского "Прогресса", очень интересно.
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата:   08-03-12 19:52
s494 писал:
> спорю.
> может не выйти.
> 30лс."
Секундочку,я разве хоть словом обмолвился про нагрузку? Понятно,что Прог это лучший грузовик в этом классе, но с одним капитаном будет именно то,что я и написал. Тут можете даже не сорить, так как лодки имеют разный вес,обводы и естественно площадь смоченной поверхности.
 Re: обь-м vs Днепр
Дата:   08-03-12 20:00
Yurich писал:
Это я о том,что есть Прогрессы 2 и 2М у которых неправильно выполнено соединение носовой части с основным днищем.Из-за этого образуется вогнутость сразу после этого стыка и из-за неё, чем сильнее толкаеш лодку, тем сильнее она прижимает нос к поверхности. Поэтому нет заметного роста скорости с увеличением мощности.
И есть правильный П2 у которого как по лекалу выполнен этот переход, так эта лодка и под 30-кой ходит зачётно.
Утюгами судя по всему назвали П2 глядя как ходит не правильный зарываясь носом.
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-03-12 20:40
y12rus писал:
Я бы Днепр взял..., он хорошо ходит по любой волне. Обь М была у меня, для волны эта лодка вообще не годится, роет носом...
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: Vovan Kostroma (2.92.9.---)
Дата:   09-03-12 04:24
У меня сеструха живет в Йошкар Оле.Не надо мне про Кокшангу.У них у всех причалы на Волге.Ездют туда за 100 км.
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: y12rus (---.27.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-03-12 06:34
я тоже с йошкар-олы, ездим на волгу в пос.кокшайск, ехать 56км. каждый раз возим прицеп. хотелось бы что нибудь типа обь-м/3м, казанка 5, или днепр/южанка2 что выбрать? )
 Re: обь-м vs Днепр
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   09-03-12 07:27
Обь-М хороша только для ровной воды. На попутной волне зарывается, если конечно ставить 40 или более сил то всё нормально будет, но транец нужно будет переделывать (укреплять) и с ГИМСом договариваться. Про Днепр не скажу - не ходил.
