 Московское время 10:09:51
 Владивостокское время 17:09:51
 Как смыть краску
Автор: Буч (94.50.36.---)
Дата:   07-03-12 16:41
Доброго времени всем! Вопрос такого характера: Купил мотор (ямаха)который поверх заводской краски покрашен еще одним слоем, второй слой местами обшаркался. Хотелось бы удалить второй слой но при этом не повредив родную краску, как это сделать. Может у кого есть подбный опыт?
 Re: Как смыть краску
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-03-12 17:53
Для начала попробуй ацетон или бензин. Баллончиковые краски обычно смываются ацетоном на-ура.
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата:   07-03-12 18:06
Буч писал:
Купил мотор
> слоем,
Так может красили чтобы царапины на родной краске закрыть?Снимешь слой, а потом опять красить.Может сразу под ноль чистить?
Автор: Eleat (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-03-12 18:42
Что бы не плодить тем, спрошу здесь: хочу перекрасить Казанку-м. Старая краска неплохо убирается с помощью промышленного фена. (нагрев) Допустим ли этот метод на дюральке?
Автор: Буч (94.50.39.---)
Дата:   07-03-12 20:22
Красили судя по всему не баллончиком точно. Где краска слезла царапин не видно-краска как новенькая, поэтому хочется сначала посмотреть первозданный вид, а там видно будет....
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   08-03-12 08:08
Буч писал:
---Для начала лучше уайт-спирит,если не берёт-бензин,потом-спирт,потом-ацетон,по нарастанию ядрёности. Вероятней всего покрасили автоэмалью без грунта.Можно попробовать аккуратно греть феном, прогревать мягко верхний слой,снимая его нежно пластиковым шпателем.В общем-по ситуации.
Дата:   08-03-12 08:10
Eleat писал:
> дюральке?
---Почему нет?Грей без фанатизма,для краски много не надо,основание нагреется незначительно.
