| Московское время 00:00:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:00:06 |
Автор: Робинзон (---.dialup.co.ru)
Дата: 01-07-04 23:39
Мне достался нептун с установленным стартером, почему-то к корпусу мотора идет толстый красный провод, а к стартеру зеленый. Судя по заводскому описанию корпус мотора должен "сидеть" на минусе. Это так ?
При обкатке в бочке какие держать обороты?
Описание рекомендует, чтобы на период обкатки в лодке было не больше 2-х человек. Можно ли посадить трех и поставить грузовой винт, чтобы мотору было легче и веселее обкатываться?
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-07-04 23:51
Бочку не закипяти - это очень просто, зеванул - и копец...
Дата: 02-07-04 00:08
Обкатку в бочке планирую не больше получаса. Мне бы убедиться, что он там заводится и отключается. Но плюс-то него где, неужто на корпусе? Или при установке стартера просто перепутали цвет проводов?
А как количество людей в лодке сказывается на обкатке мне уж совсем непонятно. ИМХО - бочка для мотора - та же лодка, куда набилось столько народу, что ее (лодку) не сдвинуть с места. Мотор то в воде, больше народу - меньше скорость, но нагрузка на мотор-то одинаковая. Не понимаю - почему обкатывать только вдвоем?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 02-07-04 00:11
Робинзон сказал:
Перепутали по пьяни или из-за дальтонизма.
Не грузись - это непринципиально.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 02-07-04 00:45
Мотор-то новый?
В бочке нет смысла парить, даже полчаса. На лодке как миленький будет работать. Грузовой винт не советую ставить, т.к. чтобы его загрузить, мотор должен развивать большую мощность, на обкатке это не полезно. Опять же, при грузовом винте и малой нагрузке мотор будет перекручивать, что на обкатке также не есть гуд.
