 Московское время 04:01:58
 Владивостокское время 11:01:58
 Толкнёт ли полтинник
Автор: Митяй МСК (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-03-12 06:14
Подскажите выйдет ли на глис эта лодка с 50-кой, загрузка 200 кг. Какая ожидаемая максимальная скорость ?
Габаритная длина 5.43 м.
Длина корпуса 5.22 м.
Ширина 2.36 м.
Высота 1.82 м.
Мостовой клиренс 1.52 м.
Осадка максимальная 0.30 м.
Сухой вес 760 кг.
Объем топливного бака 100 л.
Спальных мест 2
Пассажировместимость 6 чел.
Стандартная мощность двигателей 90 л.с.
Максимальная мощность двигателей 120 л.с.
Максимальная скорость 63 км/ч (при 90 л.с.)
Круизная скорость 50 км/ч (при 90 л.с.)
CE категория С
Дизайн Jeanneau / Garron
 Re: Толкнёт ли полтинник
Автор: Спиннингист34 (188.233.174.---)
Дата:   03-03-12 06:18
Может и выйдет, с 2т... смотря еще что за мотор, хотя тяжеловато будет любому.
Автор: олегыч 45  (79.126.103.---)
Дата:   03-03-12 06:21
сто лошадок в самый раз на нее
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-12 06:39
Тут по моему либо полтинник либо загрузка,третьего не дано
Дата:   03-03-12 06:51
А нога короткая или длинная? Имеется в виду килеватость днища.
Дата:   03-03-12 07:18
Чудес не бывает. 760 корпус. Сотка мотор. Ну пусть 20 бензин. И ожидаемая нагрузка 200. Итого имеем тонну +-.
Грузовой винт растолкает все это на глаз около 30 км/ч. Но будет ли это глиссирвание зависит от многих других факторов. Килеватость, развесовка и т.д.
Покопайся на сайте. Там есть расчеты.
Но что-то мне подсказывает, ловить там нечего.
Дата:   03-03-12 08:47
мотор J50PL двухтактник. Всё понятно, спасибо, придётся менять и мотор. Думаю мне хватит 70 ямаховских сил 4т.
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата:   03-03-12 20:51
Так тогда лучше Сузик 70 взять он хоть 1.5л а Я70 только 1л. тяги маловато будет
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   03-03-12 22:37
Около тонны весят как раз американцы 18 футов со стационаром.
Идёт на них всего два мотора: 3 л - 135 л.с и 4,3 л - 190 л.с.
А на море и подвесной 70-ки вполне хватит.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.173.---)
Дата:   03-03-12 23:22
Митяй МСК писал:
Мерк 90 2т.
с полтосом извращение будет. !!!!!
Автор: SKV (---.235.188-58.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-12 01:56
Наверно потянет.После последнего сбора лагеря скрупулезно подсчитал сколько вывез за один раз.Лодка каз 2м мот я55.Лодка 250 мот 90 бенз 60 мы с женой 160.Барахло взвесил не поленился еще почти 600 итого1160.Кисловато конечно но все равно поедет.Винток грузовой и все окей.Скорость не измерял но на глиссе все равно не меньше 32 35 км.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-03-12 02:14
А как модель лодки называется? Ссылочку на производителя киньте плз.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-12 02:20
Я уже ходил по этим граблям.
Размерность катера 5.25м, ширина - 2.00 м.
Вес сухого катера- около 300 кг, с двумя баками по 35 литров,
и одним баком в 12 литров, Я-50 + Я-4, АКБ и два тела по 100 кг...
на глисс выходила нудно, с поджимом трима.
Втроем- такие танцы с бубном!!! Выходил на мелководье и по нему разгонялся. Выходил на 27 км/час и тогда уходил на глубину. 37 км/час- максималка!!!
Стыдно стало. Продал Ямаху. Купил Эвинруда 60, б\у.
Испытал счастье, когда в полною загрузку- 5 тел , стартовал с места боясь смотреть на спидометр и GPS, 55 км\час.
В одиночку прокатился до 65 км/час.
Посчитав ваши данные по весу, и объему катера полагаю, что 70 лс или чуть больше-80лс. Небольшой запасик на неправильный бензин, и все станет отлично!
С ув.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   04-03-12 03:03
Если уж собираешся идти по бюджетному пути и брать семидесятку, то тебе правильно подсказали - лучше Сузу. Возмёшь Яму, так и не поймёшь как лодка пойдёт, потому как и семидесятка будет работать на максималке.
Дата:   04-03-12 03:27
Написано же в ттх лодки:
А в наличии мотор 50лс. Жаба жмёт, но это мало. Надо мощнее. Полюбому покупать. Начинается кроилово... может и 70 хватит... Суза... Яма... Да, та тяговитей, эта скоростнее, ... про работу двигателя на пределе не думал? Боком не выльется? А расход топлива на дыре?
Написано 90 - бери 90.
Или другую лодку под 50лс.
Автор: матросик (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-03-12 03:57
Почему-то никто прямо не ответил - НЕ ТОЛКНЕТ!!!!!!
Дата:   04-03-12 07:08
Лодка Cap Camarat 5.5 от Jeannea (Франция)
ещё
Дата:   04-03-12 07:10
снова
торгует ....p-y.ru
Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-03-12 20:40
Хоть ТС и закрыл тему.
При интересующей ТС загрузке водоизмещение получается не более
1100 кг, для мотора 50сил это нагрузка 22 кг на одну лошадиную силу.
Блин, действительно "неподъёмная" нагрузка для мотора.
Я от вас балдею господа.
Дата:   04-03-12 21:50
Выход на глиссирование под сомнением, но если выйдет, то ожидаемая скорость 33-34 км/ч с мотором Я50 и винтом шага 11.
