| Московское время 15:23:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:23:51 |
Автор: evgenyi 86 (---.danpro.ru)
Дата: 02-03-12 04:52
Подскажите кто знает, предлагают купить мотор хонда BF 40 годовалый, практически без пробега, но есть проблема, он с осени не убран с лодки и сейчас вморожен в реку в поднятом положении выше антикавитационной плиты сантиметров на 5, какие последствия могут быть и стоит ли с ним заморачиватся?
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 02-03-12 04:58
Да никаких, масло в ноге поменяете для страховки и все. А вот сделать серьезный вид и скинуть цену можно :) Главно чтоб голова не вмерзла и была с колпаком.
Дата: 02-03-12 05:05
И еще, беспокоит то что вода в сапог все равно проникла через водозаборники для охлаждения и может через систему выхлопа
Дата: 02-03-12 05:09
Ну сапог порвать недолжно, там замкнутого пространства нет. Сколько моторов невмораживали пока без последствий. Достать его сейчас аккуратно обдолбив можно?
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 02-03-12 20:33
evgenyi 86 писал:
> Да можно, думаешь забирать?
Не парься, этот способ хранения достаточно популярен в народе)))))
Автор: Игорь (рин) (213.238.8.---)
Дата: 02-03-12 21:47
.икс340 писал:
> народе)))))
Ндаа не хилая консервация на зиму.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 02-03-12 22:31
*в поднятом положении выше антикавитационной плиты сантиметров на 5*
Все таки в опущеном или поднятом? Если в редукторе воды нет, то скорее всего ничего ему не сделается. В первую очередь смотреть на уши крепления крышки стакана к редуктору и его корпус, бывало уши отламывало поздней осенью при поднятом моторе и наличии воды в редукторе
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 03-03-12 00:18
evgenyi 86 писал:
Да ну и вы наивно верите всему ,что вам говорят ?
но есть проблема
Да это проблема ,проблема отношения к моторам хозяина
, он с
Я бы этот мотор брать не стал ,там проблема не с мороженой ногой состояние которой вы не видели но можно предположить, а с головой могут быть проблемы .
Автор: VLAD-1340 (---.191.111.109.sta.211.ru)
Дата: 03-03-12 15:47
я бы не советовал брать такой мотор есть у меня личный печальный опыт только хонда была 50 при задранной ноге в верх остается вода в редукторе появляется трещина на корпусе редукторе я купил новый но вылез другой головняк при ходовых испытаниях появилась вода в картере эмульсия стали разберать заменили прокладку толку нет потом поменяли головку все заработал мотор был 2009 года епься с ним весь сезон по запчастям полная жирная и целюлитная опа только под заказ но мне этот мотор с катером достался на картинке красивый такой был когда пришел тоже прям муха не скрещивалась когда все заработало выяснилось что для моего катера он слаб я поделился своим опытом может тебе больше повезет чем мне
