| Московское время 12:02:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:02:54 |
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата: 30-06-04 23:04
Юрий Лукич часом не знаете кол-во витков на катушке (генераторая, стоит в магнетто) на гидроцикл Yamaha XL 1200?
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-07-04 14:48
По XL 1200 не скажу -свежая модель,и на ремонт не попадалась,на подобной
RA 1100,в генераторе ,на "мозги" работают две катушки с отношением витков ,примерно 1 к 6,т.е. мотаю одну катушку 5500,вторую 1000.Одна(большая)"кормит"энергией для искры,вторая -внутри "мозгов"есть стабилизатор на питание самой схемы управления коммутатором(стабильное напряжение то ли 12,то ли 5 вольт-точно не помню,если надо - померяю).
Катушки намотаны последовательно.
Дата: 01-07-04 17:40
Лукич, в данной модели на "мозги" работает одна катушка, и как-то странно, что 2 вывода "кормят" энергией для искры, а один на схему управления коммутатора (кстати стабильное напряжение 5 вольт).
Бум думать.
Дата: 01-07-04 18:50
Если зажигание типа CDI ,то можно мотать 5000-6000(лучше 5000) и особо не думать-принципы искрообразования все равно одинаковы. А что с родной катушкой ? Обычно у меня попадаются с механическими(отгнило,повредили) дефектами.Только раз была катушка с к.з.витками.
Дата: 01-07-04 19:04
КЗ.
Зажигание простое как "дверь в туалете". Три ДХ (120град), магнетто с 5-ю катушками (малые) на диодный мост и одной (болшой) на коммутатор.
