| Московское время 07:33:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:37 |
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата: 30-06-04 23:58
Просьба сбросить мне для информации ваши замеры скорости под имп. и нашими моторами 30 л.с. и лодках типа П2-П4, К5 и пр. дюральках.
Заранее благодарен.
Автор: Al-Cher (80.92.15.---)
Дата: 01-07-04 17:09
<К5м3 + Сузуки-30 (2т.) + 1 чел. = 49.5 км/ч (-)>Что то не верю. К5М2 с Хондой 40 + 1 чел. такую скорость дает.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.195.203.---)
Дата: 01-07-04 17:23
Я что-то тоже сомневаюсь, т.к. комплект Обь-3-1 + Яма-25 2Т с 2 харями больше 42 не едет.
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 01-07-04 17:59
А еще может быть дензина много, или якоря тяжелые... А на пустой лодке каждый килограмм уменьшает максимальную скорость...
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата: 02-07-04 21:18
П-4 с мотором хонда 40 на винте в 15" идет 45 (если ветер в попу 47 это уже максимально) в среднем я хожу 40-43 км/ч
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-07-04 21:39
хммм... При таком раскладе стоит ли мне заморачиваться на один иностранец... Если у меня на 2xП22 43км/ч как раз с полезной нагрузкой где-то кил под 350. Вот в выходные пошаманю с винтами мож и 45 крейсерских выжму.
Автор: AlexV (---.bass3.sinor.ru)
Дата: 03-07-04 04:32
Обь-М и Мерк-30 (650-ти кубовый) винт шаг 14 два человека 102 кг и 70 кг дает по GPS 48-49 в час. Обороты неизвестны, так как тахометра на лодке нет. На слух вроде как не перекручивает- но тут может быть и ошибка. Казанка-5 (чисто пятая) и Мерк-60 (967 кубов, редуктор 1,64) винт шаг 15 пустая под одним водителем и баком бензина идет 67-68 в час. При оборотах 5200-5300.
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата: 03-07-04 04:59
неман2 сузуки 40 15-ый солас 1 чел - 56 км/ч по ЖПС но обычно езжу 30-35, так комфортнее, 1/3 газа и бензина ест как ветерок
Автор: Михалыч (---.energorem.ru)
Дата: 05-07-04 16:31
Казан 5м2, хонда 40 винт солас 14" мах V=45-49 км/ч в зависимости от загрузки мах обороты 5000 об/мин. С родным винтом (сабля) 13" мах V=43 км/ч при 5500 об/мин. Полученные данные меня несколько озадачили в дальнейшем подборе винта. Ни че не понимаю.
Engeen у тебя положение переключателя тахометра (Сельва) для хонды в какой позиции установлен? По переключав, вроде как в положении №1 показывает правдивые обороты.
Дата: 05-07-04 17:48
Интересно, у моей лодки написано в паспорте что под 30-кой должно быть 35 км/ч. И реально 37,5... Может после обкатки прибавит? Пока всего 2 бака и около 6-7 часов на воде...
