| Московское время 15:33:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:33:41 |
Автор: nOy38rus (---.nsplus.ru)
Дата: 01-03-12 20:00
Здравствуйте, достался катер амур м, катер стоял на консервации лет 5, сейчас от него не могут найти руль, кронштейны и румпель. Не подскажете где можно приобрести это всё.
Автор: Seleal (---.mlpstik.com)
Дата: 02-03-12 00:05
Руль подойдет любой, а редуктор, румпель и пр.. можно найти. Пиши в личку, выдам поставщиков запчастей, может у них что есть...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 02-03-12 01:51
Если вал руля с барабаном остался, то на него подходит рулевое колесо от Москвича (или любое кооперативное по посадочным шлицам). Если всего этого нет, то поставить можно любой! *-)))
Румпель и руль могу отфоткать и переслать фотографии с размерами. Изготавливается легко в гаражных условиях при наличии сварки для имеющегося металла.
Детали:
- труба на руль;
- труба с внутренним диаметром соответствующая или на 1-2мм более внешнего диаметра первой (надо сделать 3 куска по 5-7см. для кронштейнов крепления и румпеля);
- листовой металл (толщина от 1-2мм на перо и 5-10мм на кронштейны).
Материал любой.
Родной руль - чермет, кронштейны алюминий.
Дата: 02-03-12 01:57
nOy38rus писал:
а что такое румпель на "М - ке" ...и где он находится.. ? ..может перо , т.е. рулевое перо? ...кронштейны ...какие? ...те, которые держат перо руля?
Дата: 02-03-12 02:03
Елена, Мурманск. писал:
Лена, румпель на Амуре - это та "железячка", которая надета на вал/трубу рулевого пера сверху, она через прорезь в корме входит в моторный отсек и к ней подсоединяются троса управления.
А кронштейны я так понял, что именно для руля на корме. :0)))
Дата: 02-03-12 02:24
PPS писал:
> управления.
а-а-а-а, понятно :-) ни когда не думала, что это румпель :-)
Дата: 02-03-12 02:44
Руль -перо- вари сам, родной - дерьмо, не ищи.
Нержа труба, 5-6мм лист, тоже нержа, сверху для усиления накладочка "попиндикулярная" перу 15-20мм шириной.
И на 15-20мм он выше винта.
Автор: ВЛадимир ДВГ (213.147.221.---)
Дата: 02-03-12 07:28
Если рулевое перо делать самому , то делать по заводскому аналогу.
Если делать из листа, то потом тяжело управлять катером будет.
Рулевое перо в разрезе должно иметь профиль крыла.
Дата: 02-03-12 07:53
ВЛадимир ДВГ писал:
> аналогу.
Извини Владимир, но фигня это все (профиль крыла и т.п.)!!! Если совсем "тянет в сторону" с прямым пером из куска листового металла, то на кромку легко наваривается "трим пластина" из тонкого, который можно подогнуть!
Но вот разницы в управлении с родным пером и "из куска" не заметил! *-)))
Дата: 02-03-12 10:21
.PPS писал:
> Детали:
> - труба на руль;
> кронштейны).
> Материал любой.
Если не затруднит, буду очень благодарен.
Дата: 02-03-12 18:30
nOy38rus писал:
В выходные отфотографирую и в понедельник перешлю, или выложу здесь. Просто надо в бокс попасть. *-)))
Дата: 05-03-12 09:02
Попытался изобразить чертежи кронштейнов и румпеля с размерами, но я не художник!
Дата: 05-03-12 09:04
Нижний узел.
У меня высота среднего кронштейна чуть меньше верхнего и нижнего.
Дата: 05-03-12 09:07
Вот размеры родного руля и заодно его внешний вид за 3-4 сезона эксплуатации! До чего доводит негерметичность швов! *-)))
Дата: 05-03-12 09:27
Ну и прошу прощения у автора/хозяина фоток, не помню из какой темы, просто сохранил. Вот подобный руль из нержи у меня был три сезона, пока катер не "бомбанули"! 8-(((
Дата: 05-03-12 09:29
Боялся только препятствий, чтобы корму не порвало в случае удара!
Автор: maxer (---.232.208.191.intraffic.ua)
Дата: 05-03-12 17:45
Есть готовое изделие. Когда столкнулся с подобной проблемой изготовил два. Интересует?
Дата: 05-03-12 17:50
Это я выкидывал фотки руля который сделал мой друг на своей М-ке.
Хотел в этой теме скинуть, искал-искал по своему компу - не нашёл, видать при форматировании год назад потерял.
Заплата стоит на задней стенке - это вырвало когда цепанулся за пенёк, 8го мая на глубине 4м затонул мухой, ныряли, достали после этого друг сделал вот такой руль, главное -говорит- чтобы был выше края винта, фик с винтом, зато не вырвет.
Усилие на руле компенсируется наклоном пера от вертикальной линии, в какую сторону гнуть когда куда тянет - не помню, врать не буду.
Движок стоит 1,8 на 80м бензе, с этим винтом ходит наравне с п2+2в30 - больше 50ти 100% , траву и сети не мотает совсем на оборотах, на моторе поддон обтянут рубашкой - масло не греется, мчись сколько хочешь, на глист семерых поднимал.
Опять же большой плюс рулю покороче - когда обсохнешь на песке.
И сама пластина руля не длинная опять же, длинную родную при движении задним ходом загибает - еле руль держишь, если подгнивший то обламывает.
Вот на этом видео Ссылка. траву "косит" вдоль берега.
А здесь едем на неделю, там четверо и барахлом забитый, скорость в районе 45-48, нос не лежит потому что...
