 Московское время 06:08:47
 Владивостокское время 13:08:47
 Ямаха 40 Веол 2т 3ц и 50 Хетол 2т 3ц
Автор: Olivan (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-12 15:29
Желаю Всем здравствовать! Хочу услышать мнение о 2 моторах Ям 40 Веол 2т 3ц и 50 Хетол 2т 3ц. Объем обоих 698 к. Ни один ли и тот же это мотор?
 Re: Ямаха 40 Веол 2т 3ц и 50 Хетол 2т 3ц
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   01-03-12 18:28
Один.
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-03-12 18:31
Только у одного есть трим.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-03-12 18:40
Мотор один, комплектация разная и настройки. Одни из удачнейших двухтактников в этом объеме.
Дата:   01-03-12 19:47
Между ними большая разница в скорости?
Дата:   01-03-12 20:28
Объем один, разница будет заметна только на пустой лодке.
ИМХО, примерно так: если ВЕОС(Л), с родным винтом, на пустой моей лодке раскручивается до 5200, то ХЕТОЛ 5500 будет выдавать, соответственно 3-5 км должно добавиться...
При максимальной загрузке, не думаю, что будет ощутимая разница...
Дата:   01-03-12 20:41
на надувнушке триморанного типа весом 120 килограм разница ощутима?
Автор: Tresor (95.70.54.---)
Дата:   02-03-12 11:15
Вот как раз при загрузке будет разница в скорости.
