| Московское время 12:25:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:25:46 |
Автор: AlexV (---.bass5.sinor.ru)
Дата: 01-07-04 06:24
Эхолот Матрикс-37. Работает в спарке с его родной головкой ЖПС AS-GR4. Эффект таков примерно. Разгон лодки до 50-57 в час. На этой скорости еще дает данные глубины, но профиль дна уже прорисовывать явно никак не успевает. Добавляем скорость до 58-60. Потеря дна- на экране начинает мигать всякая чушь вместо глубины. Еще пара километров в час. Итак- скорость 62-64. Дно никак не рисуем. Проходит пара секунд и...... Вот тут и возникает вопрос! Дна на экране нет- но вдруг возникает четкая цифра глубины под килем. И самое смешное то- что она правильная. Проверял, пройдя тем же маршрутом с существенно меньшими скоростями. Далее эксперимент- догоняем до примерно 60 в час- дно и данные глубины потеряли. Снова еще разгоняем до 64-65 в час. Считаем про себя примерно до 3-5. И опять- четкая и правильная цифра глубины под килем. Более уже не исчезающая никуда- эхолот четко и правильно дает глубину на ТАКОЙ скорости. Но профиля дна на экране нет и в помине! Далее- не сбрасывая скорость, выключаем на ходу ЖПС-головку. Ровно через пару секунд данные глубины ПРОПАДАЮТ с экрана. И снова появляются только после сброса скорости до 50-55 в час (одновременно начинает рисовать профиль дна). Ну и кто может обьяснить- что все это значит???? Это что- данные по глубине в текущей точке со спутников что-ли читаются??? Фантастика какая-то если не бред вообще.....
Автор: cyril Калязин (213.85.146.---)
Дата: 01-07-04 06:49
Юзаю точно такой же прибор, подобного эффекта не наблюдал по причине того, что максималка 48 км/ч. Мне кажется, что такая фигня может объясняться тем, что при срыве эхолот переходит в какой то другой режим: другая частота, ширина луча..., в котором он устойчиво работает на высоких скоростях. По инструкции он вроде до 100 должен работать. Встречный вопрос: нет ощущения, что в режиме fish ID эхолот показывает всякую шнягу, плавающую в воде, а не только рыбу?
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 01-07-04 07:04
При резких поворотах на скоростях свыше 50 км\ч эхолот (учитывая крен в повороте свыше 45 градусов) начинает показывать всякую дурню...
Лечится просто: отключаем, включаем снова и все становится на места свои при любой скорости, вплоть до максимальных 62 км\ч, показывает все и рельеф дна, в том числе.
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата: 01-07-04 10:36
Да все бы так, как говорите. Если бы не то самое НО. Почему показывает глубину четко и правильно только до тех пор- пока работает головка gps??? Если я ее накрываю металическим экраном- тогда показывать глубину перестает, причем не сразу, а примерно секунды через три. Я вот и не понимаю- как может быть связана работа GPS-головки c данными глубины под килем эхолота. Друг будучи в Турции катался там на большооой лодке с хорошим карт-плоттером на борту. И рассказал вот что. У них на карт-плоттере идут данные глубины вперед по курсу на 250-300 метров. Откуда берут- так и не понял друг. То ли прошито в карте, то ли со спутника. Скорее всего первое конечно. Но я вот свой эффект пока никак и ничем обьяснить не могу. Я вижу только одно- это связано с работой головки AS-GR4. А вот как- пока не понимаю. Про fish-ID. Я бы не сказал, что как-то плохо работает. Проверял несколько раз при нахождении косяка рыбы просто. Отключал fish-ID и смотрел по дугам. Вроде как все совпадает- и даже ловится именно там, где показывает косяк. Вот еще бы эта штука показывала- а какая конкретно это рыба. Тогда было бы вообще здорово!
