 Московское время 05:14:36
 Владивостокское время 12:14:36
 панелька сделал за15мин
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-02-12 06:19
Всё же хвастаться не хорошо, но хочется.Рукожопый все таки сделал панельку
 Re: панелька
Дата:   29-02-12 06:20
светится
 Re: панелька сделал за15мин
Автор: dimitriush (---.opera-mini.net)
Дата:   29-02-12 06:53
Молодец. Вот теперь со знанием дела можешь пойти и купить Нормальные тумблеры и сразу колпачки к ним. А эти для елки оставить.
Автор: sennoi (178.45.37.---)
Дата:   29-02-12 07:06
dimitriush писал:
> оставить.
______________________________________________________-
+много. В темноте с такой гирляндой долго не проедешь...
Прикуришь то, хлопаешь потом шторками как сова днем...
Автор: гоша5 (109.169.174.---)
Дата:   29-02-12 14:57
откуси провод на подсветку, она не нужна. если ты не видишь тумблер с пол-метра(ночь), то не нужно отходить от причала. и эти тумблеры протянут сезон , два. потом поменяешь на настоящие.
Автор: Брат с Севера (83.149.38.---)
Дата:   29-02-12 15:02
У меня эти тумблеры проживают один-два сезона, потом тупо перестают работать из-за окисления. Хватает просто сырости от реки и росы.
Дата:   29-02-12 15:32
а они не постоянно гореть будут, синий-помпа,жёлтый-трюм носовой, 2 зелёных это правый и левый кормовые трюмы-подсветка- индикатор чтоб батарею не посадить.Панелька съемная т.к "дырки" сверлить в корпусе,религия не позволяет(религия ушла на работу и ребенка в садик повела) и условия хранения. ON-OFF - stop. Ходовые -от прикуривателя (врезан в переборку) т.к. один комплект на 2 лодки на метлу и прог.
тумблеры настоящие - имеются с резиновыми колпачками от пульта илососа- машина которая г--но качает из колодцев
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   29-02-12 19:26
четыре пластмасовых выключателя можно сразу выкинуть, даже не сомневайтесь.Я с лодки соседа взял в дар панель из таких, там 6шт из 8-ми абсолютно мертвые.Оставшиеся 2 шт может под 220 в и прокатят......
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   29-02-12 19:29
гоша5 писал:
> настоящие.
ПРисоединяюсь. Не убавить не прибавить, точно в дырочку!
Дата:   29-02-12 19:59
у нас ночи белые только август, сентябрь темно, но там я в темноте и в холоде не люблю ездить это для контроля свет чтоб в трюмах не забыть выключить и помпу к помпе еще прикручу крышку с поплавком от главного тормозного а к ней зуммер(в панельку)это панелька съёмная-вопрос религии провода кусать не буду кнопочку приделаю вкл выкл подсветки
блин получается кнопочка- кнопочка- кнопочка-тумблер-предохранитель, реле,зуммер,кнопочка АААААА ужас 3 км провода 58 кнопочек, на хрен- куплю фонарик на батарейках и черпак из полторашки вырежу
Дата:   29-02-12 20:01
протянут сезон,два-поменяю лодку и мотор
Дата:   29-02-12 20:35
Летом круглые сутки светло, подсветка и не нужна.. и так все видно.. осенью по темноте - слепит.. в сумерках казалось бы оно и нужно.. только сколько этого времени.. малость совсем..
В сумерках и темноте, мне нравится подсветка не самих кнопок или тумблеров, а небольшая сигнальная лампочка (диод) рядом с ней, не яркий причем.. так как на спецовых панельках и делают часто..
В принципе, поставь тумблер 3-х позиционный..
1-е положение - выкл панели,
2-е - вкл. панели без подсветки
3-е вкл панель с подсветкой.. для контроля.. не надо лишнюю кнопку для подсветки городить
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   29-02-12 21:52
Даже странно как-то - никто про овце%бство (с) до сих пор не упомянул %))
Автору - да делай как тебе нравится! просто люди предупреждают, что выключатели проходят недолго. Я пока меняю их раз в сезон, благо что резервные оставил, просто перетыкаю разъемы с той же помпы на рабочий выключатель и дальше в путь. Пока не переделал выключатели на своей панели, вожу с собой запас - 1-2 штуки, ладно хоть стоят копейки и меняются за минуту...
Вот тут мои немного видно:
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   29-02-12 22:10
У меня тоже китай
Дата:   29-02-12 22:11
Только они слаботочные,через реле включаю
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   29-02-12 22:15
А почему никто не ставит переклюючатель поворотов под руль? и педаль -СТОП со стопсигналами......
Дата:   29-02-12 22:21
Стоп сигналы отражаясь от воды слепят лыжника ,а про указатели поворотов не знаю чего не ставят,видно по старинке-флажками моргают
