| Московское время 16:21:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:21:55 |
Автор: OldShkiper (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 28-02-12 21:41
Прошлым летом довелось перебирать такой моторчик.Мне он достался с треснувшей втулкой маховика,так вот стрелецкий маховик сел как родной.Похоже свой маховик имеет только Зиф 5,а Зиф 5м и Стрела-одинаковые,возможно кому-нибудь пригодится.
Интересно,что вертикльный вал изготовлен из АМГ и значительно легче стрелецкого.
Дата: 28-02-12 21:49
...изготовлен из АМГ,причем из двух частей втулка с внутренним квадратом приварена,причем криво:)похоже качество и тогда страдало или мне так повезло:)
Дата: 28-02-12 23:26
Просто тут на форуме несколько раз мелькало,что у Стрелы и Зифа разные маховики .За просто Зиф без м говорить не буду,с этим зверем пообщаться не удалось:(,а у 5м и Стрелы маховики одинаковые
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 29-02-12 00:11
Вот зиф простой в стоке, правда со стреловским баком.
Автор: Спортист из дома (---.69.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-02-12 03:38
ЗиФ-5М - это мотор куйбышевский насколько я понимаю. После передачи производства ульяновцам ту же М-ку нарекли Стрелой и стали дальше выпускать в неизменном виде. От оригинального ЗиФ-5 отличий много. Вот мой, правда тоже по частям собранный. Повеска, глушитель, потроха стартера, коленвал, корпус промежуточный, гайка редукторная большая на гребвалу, сам гребвал, винт гребной - всё разное. Управление газом на зифе раздельное. Кожух мотоголовки другой. Кожух ноги другой. Вот так вот...
Дата: 29-02-12 03:39
Вспомнил - еще топливный кран (на Стреле уже КР-12, на Зифе не пойми что самодельное), бензобак и пластина под ним - тоже все разное
Дата: 29-02-12 04:21
И все-таки,чтобы расставить точки над i,у просто Зифа без м,свой маховик или стрелецкий?
Дата: 29-02-12 04:48
Конечно свой. Как и коленвал. На просто зиф подходит маховик ветра/москвы, у Стрелы конус больше
Дата: 29-02-12 05:18
Ага!Мне сразу показадось,что у стрелецкого маховика во втулке мало мяса в районе шпоночного паза-там он и лопается,по крайней мере мне такой достался:(,т.е. конус усилили а втулку хрен...
