 Московское время 00:54:11
 Владивостокское время 07:54:11
 Какую ПВХ под 6 л.с. + 200 кг ?
Автор: Null (---.JNETX.macomnet.net)
Дата:   28-02-12 01:59
Какую лодку для рыбалки в 2 организма лучше взять ? Не слишком ли много хочется? Выписал в примерном порядке приоритетов:
- Под мотор 6 л.с 4т (больше по весу не подходит)
- Небольшие габариты, что б в багажник абстрактного седана вошла
- Крайне желательно выход на глиссер с загрузкой 200 кг (+ 30 кг мотор)
- Длина от 320
- Жесткий пол - что б тушки до 120 кг стояли достаточно жестко +
возможно поставить кресло-стул вместо штатных банок
- Конструкция носовой части под минимизацию забрызгивания с носа-скулы
- Некоторая килеватость что б меньше бить по волне
- Возможность доставить тент
- При прочих равных - бОльшая обитаемость в плюс
Район плавания - рыбинка и бОльшие по размерам водоемы
 Re: Какую ПВХ под 6 л.с. + 200 кг ?
Автор: Zoo (178.47.249.---)
Дата:   28-02-12 02:05
Чёто чудится мне, что если мотор 6лс, то на глиссер он выведет (вспомним магическу формулу, пусть даже не 25, а 30 кг на лошадь) 180 кг. Минус 30 мотор, минус самое малое 45 кг лодка с жестким полом (для примера взял кайман-300 или 285S). И я уже не говорю про тент, от которого и более тяговитые моторы скисают. Ну и сколько на тушки остается?
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   28-02-12 02:11
С Вашими хотелками,лодочка нужна от 360,это как минимум.Соответственно мотор от 10л.с.Или убавлять желания.
Дата:   28-02-12 02:14
Ну не все сразу вместе..) Либо барабан, либо пулемет..
....Как контрольный вариант для глиссера это было таки 200 кг + мотор и ничего лишнего. Формула не учитывает килеватости ? На совсем плоском дне мне кажется увезет, но на рыбинке часто волна, и не очень приятно на таком дне по любой волне идти.
...т.е. с тентом - что-то куда-то перевезти в плохую погоду, опция дополнительная и не сильно приоритетная.
Дата:   28-02-12 02:16
Если убирать, то вес балласта..
....оставляю мотор - 6 лс и небольший габариты, получается тока 120 + мотор ?
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   28-02-12 02:25
И мои 5 коп.
Лучше такую маленькую лодку не брать.
Если говорить про тушки в 120 кг. - в такую лодку более одного индивидуума не поместится :)
Если не упираться в 4т, то например можно купить не 6л/с, а Я8 или Т9,8. - в те же деньги и в тот же вес.
И лодку уже можно купить - нормального размера.
Мне понравился винбот 360 - складной риб. У них есть и 330, но 360 - лучше. С 5л/с идёт 27 км/ч максимум.
Пока писАл сообщение - уже ответили.
Автор: Bowling (31.163.243.---)
Дата:   28-02-12 03:11
И снова начинается......вот почитайте, например это: Ссылка.
или это: Ссылка.
ИМХО...приоритеты изменяйте ваши, или кокпит, с л/с увеличивайте.
П.С: 100пудов ув. форумчане придут к 340-360 + 15л/с
Автор: Null (77.232.2.---)
Дата:   28-02-12 04:00
...Ых, если б все так просто было, и не спрашивал..))
..размер лодки обусловлен тока тем что б в багажник влезала и всё остальное нужное тоже..)..
...когда без семьи еду на рыбалку, с другими такими же вырвавшимися..))...
...иначе уже опа - прицеп ! А тогда я дюральку лучше зацеплю..))..
Впрочем при 2 чел в машине лодка до 380 войдет (не рассматривал т.к. не думал что будет большая разница в весе с 2т на таких лс, спасибо petrakov-у за интересные варианты). Но вес до 30 кг критичен.
...с мотором - думал 6 лс 4т для троллинга/докатки на дюральку
...вот по весу вариант тоха 9.8 вполне подходит, но вот как в качестве мотора для тролинга, на П-4 ???
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   28-02-12 04:41
бак на 2 долгих дня
Автор: Zoo (91.143.53.---)
Дата:   28-02-12 13:59
Null писал:
Никак. Малообъемный двухтактник и низкие обороты - очень плохая комбинация.
Автор: Чеснок (109.226.91.---)
Дата:   28-02-12 14:13
Для двоих надо 3600,а 3800 совсем хорошо!6 лошадей неспешно потянут,но 9.8 лучше.
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   28-02-12 16:08
либо ротан 380 ... либо все остальное в водоизмещающем режиме...
насчет 2 человека и менее 360, не знаю... я 97 без одежды))) и друг около 90 вполне нормально ловим и на спининг и на удочку и на тролинг на флинке 320... но ее кроме как по вуоксе и на финском и на ладоге только в шхерах ловить
Дата:   28-02-12 16:10
petrakov писал:
> И мои 5 коп.
какой складной риб)))))))))))))) если автору 6 сил 4 т таскать влом....
я по тому же принципу выбирал и чесно сказать таскать 4 силы влом было))))
Дата:   28-02-12 16:12
-=Os'mA=- писал:
> режиме...
А что, шестерка именно на ротане две сиротинушки по 100 кг поднимет?
Дата:   28-02-12 16:13
видел как двух на 5 подымало, но без шмоток и в шортах...
Дата:   28-02-12 16:14
если автору не нужен глисер и таскать лень двигло, брать любой 4 т 2-3 силы и лодку из тех что в машину влезет и поднять возможно для него...
Дата:   28-02-12 17:22
Zoo писал:
> комбинация.
Получается из веса мотора либо
а) 6лс, маленькая ПВХ - Вариант "быстрое весло" - водоизмещающий на двоих, либо комплект эгоиста
б) Т9.8 2т - глиссер на двоих и лодка по-больше (минус - места много надо в багажнике), но и х.з. как фигово под троллинг
Вопрос - чем фигово мелкий 2т под троллинг ? Пару раз ходил на крыме под 10 лс 2т, но особого криминала не заметил
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата:   28-02-12 17:23
-=Os'mA=- писал:
> режиме...
по задачам которые описаны выше, не поднимет 100%
> ..размер лодки обусловлен тока тем что б в багажник влезала и всё >остальное нужное тоже..)..
>...когда без семьи еду на рыбалку, с другими такими же >вырвавшимися..))...
Купите багажник на крышу машины, тогда можно и мотор поболее и лодку.
Дата:   28-02-12 17:37
vel81 писал:
> лодку.
Ну если совсем край будет, тогда да.
Экспедиционный багажник на крышу - от 8 т.р - самый простой
Но в минус центр тяжести и аэродинамика (скорость/расход)
Дата:   28-02-12 18:42
Null писал:
10 и 3 силы )))) разница есть...
2 целиндра и один...
на малых свеча засирается при одном горшке если пропустить момент и вовремя не просрать свечу на воде менять нада... да и воняет 2 т особенно когда ветер в спину...
уже 100 раз мусолилось)))
Дата:   28-02-12 18:51
-=Os'mA=- писал:
Ну речь шла про Т9.8 - там тож 2ц. А "неэкологичные" проявления, с этим согласен.
Автор: Sergey62rus (95.106.82.---)
Дата:   28-02-12 19:08
Вы ребят конечно извините но 6л\с и 30 кг это мама не горюй в12 24кг волгарь по моему 28 и честных на винте и 17 на валу и глиссер в 2 тушки 100-130 кило 15Х30 сколько получается и лодка и мотор и 2 тушки!! )))
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата:   28-02-12 20:40
Null писал:
---К чёрту аэродинамику.Багажник-2 палки(1500 р).У меня баджер 330 еле влезает в багажник опель-астра,мотор я9.9 -на заднее сидение,немного шмоток и вдвоём едем.Если лодку на крышу ,то шмоток можно набрать на месяц. На воде Б330 с Я5 на глисс выводит меня 95кг с сыном 30кг(с 14 до 22 км/ч)--если я и ещё 80кг--не вытягивает(до 14 км/ч). 6лс по тихой воде вытянет двоих без барахла.Б330 с Я9.9 выводит по штилю четверых(95,90,60,60),больше-ну никак.Вот и думай 6лс-200кг+барахло--никакого глиссера.
Дата:   28-02-12 21:26
Да уж маленький багажник на астре! )) у меня сквозняк магеллан3500 и бак 22литра от Москвы большой прекрасно влазят в логан в багажник я имею ввиду! Вместе с пайолами стрингерами и веслами! Как то так! ))
Дата:   28-02-12 21:28
вот это правильное замечание))
Дата:   28-02-12 21:43
Sergey62rus писал:
Тогда смысл теряется..)).. Ходил я на Фрегате 370F + 20 лс. - Лодка большая, тежелая, и мотор тож (4т Мерк).
Хотел маленький и легкий комплект, да как-то не выходит..(
...а большой и тяжелый - лучше твердо-металическая лодка..)
Дата:   28-02-12 22:42
Насчет 6лс. У меня суза DF6 вытягивает кайман-N285S (он же N300) на глиссер (24км/час) только меня (95 кг) и ребенка (15 кг). Если добавить жену (62 кг), то с глиссером уже проблемы вплоть до никак. Что собственно и укладывается в формулу 30кг/лс. И я не понимаю, с чего кто-то надеется этот порог уверенно перешагнуть.
Теоретически можно заменить DF6 на DF8AS (или даже DF9,9, но именно AS, потому что это не пятнаха задушенная, а восьмерка раскачанная, с соответствующим бонусом по весу). Тогда при увеличении веса мотора на 10 кг имеем прибавку к глиссируемой массе в 100 кг. Ну и 2 цилиндра вместо 1. Думаю летом попробовать.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-02-12 22:57
под такие хотелки --- нанотехнологии . подождемс .
